Aménagement de mon atelier de 40m².
jeanalvitre
J'ai déménagé mon atelier de 80m² dans un de 40m², il y a 10 ans déjà.
La retraite étant là et les commandes familiales se faisant pressantes, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes pour le réaménager.
L'établi à tout faire est fait de planches de plancher pour les étagères et de bastaings de conifère pour le plateau. 65cm de profondeur.
Un joyeux bazar s'y côtoie, 40 ans de récup, il y a même des 78 tours (tout Caruso), mon beau père était fan de ce ténor.
Pour mettre à l'abri de la poussière et un peu de l'humidité j'ai opté pour des caissons à tiroirs.
Un petit dessin sous SU des différentes hauteurs des tiroirs.
Hauteur totale 660mm.
Cela nous fait 2 caissons de 10 tiroirs pour l'un et 12 tiroirs pour l'autre.
Ils seront posés et fixés sur l'étagère basse. (Dalle de l'atelier non étanche).
Les cotés sont fait avec des planches de palette (conifère) et de la recup à la déchèterie.
Pour ceux de 220mm de haut, j'ai fait des panneaux embrevés avec fausses languettes.
Fer à toupie de 5,2 pour des languettes en CP de 5mm.
Les liaisons d'angles ont été faites à queues droites avec un JIG de Matthias Wandel (plan gratuit sur le net). Je ferai un pas à pas de la fabrication de ce montage d'usinage si cela vous intéresse.
L'épaisseur de la lame de ma scie à table est de 3,2mm.
La rainure pour le fond a été faite avec le même fer qui m'a servi à embrever les cotés pour les fausses languettes.
Quelques tiroirs avant montage.
On voit que les queues droites ont 2 épaisseurs différentes.
Certains tiroirs ont des queues de 3,2mm d'épaisseur et d'autre ont des queues du double, 6,4mm d'épaisseur.
Ma scie peine moins avec des queues de 6,4 qu'avec des queues de 3,2mm.
Montage des coulisses et des tiroirs sans leurs façades.
Les caissons sont fait en agglo de 19mm (récup d'étagères de bibliothèque).
Montage du caisson droit et des façades des tiroirs.
Je ne pouvais avoir de poignées qui dépassent.
Aussi un lamage de 35mm dans le devant du tiroir et un trou de 25mm dans la façade débouchant dans ce lamage.
Pour ne pas accrocher les ongles, un bouchon est juste coincé dans ce trou et ce lamage.
Voilà pour le caisson de droite.
A suivre
A suivre
chado- complétement accro
Re: Aménagement de mon atelier de 40m².
Super !
Bravo pour ce fameux gabarit, et bien sûr, pour tes tiroirs
Antoine- complétement accro
Très beau travail néanmoins!
Et comment que ça nous intéresse!Les liaisons d'angles ont été faites à queues droites avec un JIG de Matthias Wandel (plan gratuit sur le net). Je ferai un pas à pas de la fabrication de ce montage d'usinage si cela vous intéresse.
Joli travail, bien joué.
Merci pour les photos !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Merci pour les idées et les photos.
J.
J.
jeanalvitre- posteur Régulier
Bonjour Chado et bravo !
Beau projet fait de récup et de bonnes idées (à mettre de côté pour plus tard !).
Je rejoints Jean-Paul : ça m'intéresse aussi les assemblages à queues droites !!!
Amicalement, Damien.
Voilà donc la suite de mes rangements.
Montage du deuxième caisson.
Façades mises sur une colonne.
Les tiroirs sont vides pour l'instant
Voilà, le montage est terminé.
Deux couches de lasure incolore sur les façades des tiroirs.
Et on va pouvoir ranger presque tout ce qu'il y a sur l'établi.
Je dit bien "presque tout".
C'est pourquoi il y a une suite.
Bontinuation et bonne idée les bouchons en plastique... Vivement la suite...
Impulson- posteur Régulier
Suite du rangement d'un coté de mon atelier.
Voilà la partie à vider. 3 mètres entre le mur du fond et l'établi.
Cet établi fait 254cm de long, 44cm de large et 89cm de hauteur. Il m'avait été donné par un vieil artisan qui n'en avait plus l'usage. Et je ne me sers jamais. Travaillant sur mon ilot central de 160 x 160cm.
J'avais fait il y a presque 40 ans, 80 mètres linéaires d'étagères (et il en manquait presque autant) pour ranger de très nombreux livres dans une pièce qui servait de bibliothèque.
Tout avait été fait sur mesure. Mais à mon habitude, tout démontable.
Évidemment lorsque l'on déménage, les mesures ne sont pas les mêmes. Et surtout il n'y a plus de bibliothèque dans la nouvelle maison.
J'avais donc mis tout cela de côté.
Voila l'ossature d'une partie de cette bibliothèque. 6 montants espacés de 60cm, cela fait 5 x 60 = 300cm.
Pile poil la longueur à aménager.
Essai de reconstitution de la partie de 3 mètres.
Les étagères servent de blocage pour les montants et sont en peuplier. 3 étagères font 5 x 60cm, 3 autres étagères sont composées de modules de 4 x 60cm et de 1 x 60, 3 autres sont composées de modules de 3 x 60cm et de 2 x 60.
Les montants étant trop hauts, je les recoupent de façon à avoir 8 étagères au lieu de 9.
Quelques modules d'étagères en trop.
Des bouchons de café et de lait serviront à isoler les pieds des montants, à cause de l'humidité du sol.
Montage de ces étagères.
Tout ce rangement est tenu par une vis sur liaison montant et poutre et un crochet en S (fait maison) fixé au mur et tirant un montant vers celui-ci.
Voilà donc, après rangement partiel, le mur de mon atelier mieux agencé et surtout plus accessible.
Vous apercevez suspendu, pas le truc rouge qui ne sert qu'à faire des trous, mais la machine en bois qui m'a servie à faire les embrèvements à queues droites des tiroirs. A la demande de plusieurs d'entre vous, je ferai un fil sur la fabrication de cette machine.
Il me reste encore 3 cotés. La toupie actuellement est moins encombrée que sur cette photo.
Voilà pour l'instant où j'en suis de mon rangement. L'hiver étant là et n'ayant pas le chauffage dans mon atelier, on verra la suite au printemps.
C'est pas mal ces étagères en décalées,
ça me semble pas trop compliqué à faire,
je suis plutôt fer et en bois je n'ai jamais rien osé fabriquer..
J.
J.
Bonjour Chado,
Ca prends forme! Sympa ces étagères! mais il reste du boulot
Tu compte les fermer ces étagéres (au moins partiellement, en haut)? elles risque de prendre la poussière, et vu toutes le spetites boites, tu va pas rigoler pour le nettoyage!
J'avais pensé au chauffage à gaz (appareil sur bouteille) mais ca consomme beaucoup! Ou alors poele à pétrole, mais pareil il faut remplir régulièrement! Du coup j'ai pris un petit chauffage éléctrique d'appoint de 2000w ( a résistance), avec programateur et ventilation pour soufflé l'air. Ca m'a couté 34€ et je gagne 5 à 6 ° du coup ou peut bosser sans avoir froids!
Pour le chauffage, vu les temperatures actuelles (4° dans l'atelier!) il fallait faire quelques choses.Voilà pour l'instant où j'en suis de mon rangement. L'hiver étant là et n'ayant pas le chauffage dans mon atelier, on verra la suite au printemps.
dudu- complétement accro
Bonjour Chado,
Elle est ou la toupie?!!
C'est bien ça prend forme!
Ah oui quand même ! Ici à la pointe de la Bretagne on à 15°!dudu a écrit:vu les temperatures actuelles (4° dans l'atelier!)
Impressionnant la capacité de rangement de tes étagères. Il te reste encore du boulot.
Bon courage.
Bon courage.
Lolo13- je prends du galon
et en réponse à Diomedea
C'est une vieille grand-mère, en fonte, arbre de 50 avec lumière, qui était utilisée chez un charpentier pour faire les tenons. Que du costaud et qui me rend encore de très grands services.
Le réglage micrométrique de la montée de l'arbre se fait à l'aide d'un planétaire. Un bijou de précision. Montée/descente rapide par volant, puis blocage de cette montée/descente rapide par enfoncement de la poignée du planétaire. Chaque tour de manivelle de ce planétaire fait monter/descendre l'arbre de 1mm. Blocage de l'arbre par vis centrale à 3 ailettes.
Rien que du bonheur, sauf peut-être l'ergonomie qui à cette époque n'était pas la priorité.
On le voit en partie caché par le tuyau de mon mini cyclone de chantier.
Je m'en suis servi il y a peu de temps et tout avait été rangé, évidemment.
Je préfère perdre 2 heures à ranger et à peaufiner mes réglages et dispositifs de sécurité que d'avoir un accident en usinant.
Salut alors ou en et le rangement de ton beau atelier ?
zarok- complétement accro
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
