compresseur kremlin
zapetou
compresseur kremlin
Salut les metabricos
j'ai fais l’acquisition d'un compresseur kremlin
une bonne affaire je pence
mais voilà le moteur est en 380V
et moi j'ai pas ca chez moi
ma question est la suivante je peu le faire fonctionné avec un altivar?
voici la plaque moteur
merci pour votre aide
zapetou- acharné du forum
Re: compresseur kremlin
Oui, en triangle.
Il est indiqué 220/380 sur la plaque.
et l'altivar c'est un combien qu'il me faudra alors?
j'arrive pas a lire ce qu'il y a ecrit sur la partie amperage C'est 5.4 ou 5.9 ?
Admettons 6, on doit pouvoir s'en sortir avec un 2.2 KW (mais le 3KW est moins cher si tu prends chez amonstar: http://www.amonstar.com/eshop/new-variable-frequency-drive-inverter-vfd-3kw-4hp-13a-p-1139.html?zenid=m3s9q36dmdnfdkv7dev3o14960) mais des plus compétents que moi te diront. Attends l'avis de Flubox par exemple.
PS : il est superbe ce compresseur
Pareil que Meles: le 3kw de chez Amonstar est le plus adapté...
Beau compresseur, en effet.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
merci pour vos réponses
en effet c est un très beau compresseur
j ai sauter sur l occasion
A verifier qu'il n'y ait pas trop d'oxydation sur la cuve
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
le gars vidanger souvent la cuve
il là fais devant moi, et c'était clair ce qui sorté
Pour le faire fonctionner en 220 Volts monophasé , va voir un bobineur de moteurs , avec les caractéristiques électrique , je pense qu'il devrais te vendre un condensateur de déphasage , pour le faire fonctionner en 220 Volts monophasé.
ktm520- petit nouveau
ktm520 a écrit:Pour le faire fonctionner en 220 Volts monophasé , va voir un bobineur de moteurs , avec les caractéristiques électrique , je pense qu'il devrais te vendre un condensateur de déphasage , pour le faire fonctionner en 220 Volts monophasé.
Système a déconseiller, surtout sur un compresseur, de plus tu perds le 1/3 de la puissance moteur, tu achète un moteur mono de 2-2.5cv et c'est la tranquilité assurée.
ROLAND
j'ai brancher en 220 tri avec un vriateur de frequence
ca fonctionne tres bien
Avez vous la réference du variateur , un lien , une photo .
c'est ecris un peu plus haut dans le sujet
bonsoir à tous,
zapetou,
avec un variateur sur un moteur tri, on peut, je suppose, partir de zéro jusqu'à la vitesse maximum ?
et dépasser la vitesse que l'on pouvait atteindre sans variateur ?
pourrait on s'en servir sur plusieurs machine, où faut il un variateur par machine ?
bernard
zapetou,
bernard
je suis ùal placer pour repondre a ce genre de questions
mais je pence que l'on dois pouvoir alimenter plusieurs machines s on les fait pas fonctionné en meme temps
c'est ce que je compte faire quand je referais mon atelier
un reseau de prise tri 220 pour des machine prévue pour
» Demarrage compresseur tres tres aléatoire !
» Moteur compresseur force en charge
» compresseur 65 bar
» Reparation Compresseur
» probleme compresseur
