[Resolu] Solidworks erreur
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
je débute avec Solidworks et je souhaite faire un manchon réducteur. Pour la construction de la forme, pas de problème.
Quand je sélectionne la "petite face" du manchon et que je réalise la coque, ça fonctionne.
Cependant, " la grande face" reste fermée
Là où ça se complique c'est lorsque je veux realiser la coque sur la "grande face", un message d'erreur apparait.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi et que faut-il faire pour corriger le problème ?
Merci par avance,
Mizott
Merci par avance,
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: [Resolu] Solidworks erreur
Je suis pas expert avec SW, mais comment procèdes tu ?
1) bossage extrudé du grand diamètre sur toute la longueur
2) enlèvement de matière extrudé pour le petit diamètre , en choisissant l'option " basculer coté pour enlever matière "
3) enlèvement de matière extrudé sur toute la longueur du manchon pour le trou intérieur.
T'inquiètes pas, les experts de SW sont pas loin !
A++
A++
eddy- complétement accro
salut,
minute, je fais une petite vidéo, c'est pas la bonne méthode que tu utilises.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Totem,
je vais t'éviter du travail. En bidouillant un peu dans tous les sens, j'ai trouvé ce qui ne fonctionnait pas. L'erreur provenait de la différence d’épaisseur entre les faces sélectionnées.
Pour égaliser, il faut compléter le paramètre ( en rose) "réglage des faces d’épaisseurs différentes".
Et là miracle, ça passe à travers.
La prochaine fois, je chercherai plus longtemps avant de demander
Merci de votre aide.
Mizott
Mizott
http://www.screencast.com/t/qP8fD8jlXQfR
Tu vois Eddy, c'est plus simple comme ça
Lionel
Lionel
Totem,
dommage que tu habites si loin. J'aimerais bien t'avoir comme prof.
Rapide, efficace
Mizott
Rapide, efficace
Mizott
Sympa la vidéo.
Effectivement j'ai pas l'habitude de travailler ainsi avec SW. C'est une représentation schématique " à main levée" plutôt que tu montres ? ou j'ai pas fais gaffe aux cotes ?
Je travaille en construction par cotation d'esquisse et non par représentation schématique directement.
Pour mettre cette pièce en cotation il faudrait de toute manière reprendre tout non ?
Alors qu'en cotant directement l'esquisse, on y revient plus ? ou je me trompe ?
A++
Eddy
A++
Eddy
salut,
Si j'avais voulu coter l'esquisse, je l'aurais fait tout de suite après l'avoir dessiné, ça n'aurait rien changé! Mais bon, ici, de un je ne conaissais pas les cotes de toute manière, et de deux, l'objectif était de montrer la fonction 'révolution mince' à Mizott, pas de lui montrer comment on cote une esquisse, ça je suppose qu'il sait le faire!
Je ne comprend pas pourquoi tu veux tout reprendre Il suffit de cliquer sur cotation intelligente, et d'ajouter les cotes!
Lionel
Lionel
» message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
» Dans la rubrique des vieux outils
» Plus un en Finistère !!!
» Usinage Cambam
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
» Usinage Cambam
