-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Empty Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
Message  Fredhouse Jeu 20 Déc 2012 - 6:06
Quelqun peut il me dire comment rebrancher les condo car les cables sont arrachés
pour info j'ai 2 cables en sortie moteur l'un avec une prise 230v classique et l'autre avec 3 cables denudés ?
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Moteur10
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Condo_10
Dernière édition par diomedea le Jeu 20 Déc 2012 - 6:15, édité 1 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
Fredhouse
Fredhouse
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Empty Re: Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
Message  Fredhouse Jeu 20 Déc 2012 - 17:29
Encore une photo
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Sortie10
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Dernière édition par diomedea le Jeu 20 Déc 2012 - 18:07, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
Fredhouse
Fredhouse
Message  deather Jeu 20 Déc 2012 - 18:56
j'ai peut être ce qu'il te faut mais cela risque de ne pas être clair
ici c'est le câble qui vas directement a la boite au moteur
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0339dh
le câble moteur passe en dessous de la tôle et rejoint la boite a condensateur
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0340ny
encore une fois c'est celui du dessous qui rentre dans la boite a condensateur
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0343bh
petit détail
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0341qx
détail
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0344hi
détail
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Img0345y
deather
deather
Message  Fredhouse Ven 21 Déc 2012 - 8:54
Je ne pense pas que c'est le meme modele que tu me presente j'ai fais un plan sur paint
Fredhouse
Fredhouse
Message  Fredhouse Ven 21 Déc 2012 - 9:01
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Shama_11
Fredhouse
Fredhouse
Message  Fredhouse Ven 21 Déc 2012 - 9:08
J'ai pas d'info sur le gros condo car il est vieux (l'age du combi) c'est quoi l'interet des condo ? (le besoin important d'électricité au demarrage ?)
Si quelqun peut m'indiquer les ? dans le plan en ésperant que le moteur fonctionne encore
Merci a Deather pour son tuto et ces renseignements
Pour info j'ai récuperer ce combi mardi 18/12/12 qui était rester dans un garage depuis plusieur années sans fonctionner
Fredhouse
Fredhouse
Message  julkien Ven 21 Déc 2012 - 10:08
un condo peut avoir plein de fonction
en general sur les moteurs asynchrone, il est utilisé pour créér un déphasage
c'est pas simple a expliqué ce qu'est un déphasage mais je vais essayer avec mes mots (et mes dessin! Wink )
les moteurs sont composé de 3 enroulements qui faut alimenté l'un apres l'autre (voir image ci dessou)
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Moteur-asynchrone
en triphasé c'est simple toutes les phases sont decalé
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Triphase4
En mono c'est un peu plus compliqué, le condensateur est utilisé dans ce cas pour "decaler" le 220 volt sur la 2 eme bobine
Branchement condensateur sur Lurem c260 ? Dephasage
j'ai pas l'impression d'etre tres claire je m'en escuse
ton 2eme condo peut servir de "2eme vitesse" mais le montage me parait plutot bizarre
Ps : ton "?" c'est pas juste des dominos?
julkien
julkien
Message  Fredhouse Ven 21 Déc 2012 - 11:43
Si mon point ? c'est que je me retrouve avec 4 plots des condo (2 condo a 2 plots) et de l'autre coté c'est a dire boite connection moteur 3 cables
donc ma question est comment relié 4 plots des condo avec 3 cables du boitier moteur ?
Fredhouse
Fredhouse
