mon ti garage
+7
31bdj
maderastyle
11 participants
mon ti garage
bonjour à tous
j'ai décidé d'aménager mon garage maintenant que j'ai le temps ... pour la petite histoire je sors de 2 ans d'autoconstruction de ma maison (ossature bois) et donc cette grosse partie finie , je m'attaque au garage (18m²) afin d'avoir un lieu ergonomique et agréable pour y bricoler...
voici en images les aménagements réalisés
un établi (70 de profond et 1m de haut)
pose d'étagères (de récup)
création d'une mezanine (ca fait une semaine qu'elle est terminée !)
encore des étagères (de récup) pour ocuper un angle perdu (mon garage est biais sur un côté )
et comme aperçu à la première photo un panneau géant en OSB 18mm (3,70X 1,35m) ou justement je souhaite accrocher les outils que je possède , toutes les idées seraient les bienvenues...
maintenant le plus dur c'est de se projetter ...
donc dans l'ordre :
je commencerai par l'amenagement du panneau OSB , je pensais faire des cadres de 50cm de larges avec des restes de solives (145X45) de la mezzanine afin plus tard de pouvoir fixer des portes dessus (protection contre la poussière et la vue des curieux car j'ai une petite fenêtre qui donne sur ce mur)
je pensais organiser selon les usages courants des outils , par exemple tous les clefs ensembles , les outils pour le bois (même si j'en ai pas trop pour l'instant ) etc
ensuite je prévois de faire un aspi cyclone (deja vu sur le forum) qui sera entre l'étagere du coin biais et l'établli (vu que cela représente la place pil poil pour un aspi et que c'est perdu sinon)
après je ferai un rack mural pour les outils comme pelles rateaux etc , comme il me reste des equerres et des solives de ma terrasse cela devrait etre vite fait , je pensais sur env 3m mettre 3 équerres au mur et fixer a plat dessus un 145X45 qui sera entaillé à chaque outil sur le devant , la fermeture sera faite par un bout de feuillard pris sur 2 vis
reste que je souhaites faire une petite table de travail en plus de l'établi (style établi de nicolas ) pour commencer à apprendre l'usinage du bois (d'ailleurs une défonceuse sera mon prochain achat...) mais là je me projète pas assez pour savoir qu'est-ce qui pourrait la rendre fonctionnelle , peut etre ceux qui ont l'habitude pourraient m'aiguiller (trus pour serre-joints ? presses sur le côté utile? support de défonceuse sous table à placer ou , en bord de table ou non?...) et la taille sera petite car il doit rester a peu près 1,80m de large de passage donc ... à part de la faire sur roulette pour grignoter de la place si le travail se fait que sur un côté de la table suivant les usinages? je ne sais pas du tout
pour finir je prévoyais de faire des étagères sur le dernier mur pour tout l'électroportatif afin d'avoir les machines à hauteur , est-ce superflu ?
voila pour l'instant en espérant ne pas trop vous embrouiller avec toutes ces idées
au plaisir de vous lire
une petite vue de garage de l'extérieur (pas de photo récente mais la peinture est bien finie à ce jour)
donc dans l'ordre :
Re: mon ti garage
maderastyle, il y a une photo mais, il en manque, non?
Re: mon ti garage
Ah ben... elles sont arrivées à retardement!
Re: mon ti garage
bsr maderastyle & tous,
je prend mon ticket pour suivre l'avancement
cdlt jean phil
cdlt jean phil
noebus86- complétement accro
Re: mon ti garage
Beau petit garage pour bricoler!
18m2 ça permet de faire pas mal de choses...
Pour ce qui est des commentaires, comme tu nous demandes notre avis, je te recommanderai d'isoler ton antre, car sinon la rouille gagnera très très vite tous tes outils et avant tout autre aménagement.
Un autre fil récent en parle, je t'assure que ce n'est absolument pas un luxe.
De simple liteaux posés au mur, 5 cms de laine de verre ou de roche entre et le tout recouvert d'OSB pour y fixer tes outils.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Re: mon ti garage
bj maderastyle & tous,
je suis +1 voir m^m Xpuissance 10 sur le fait de l'isolation
perso je pencherai vers la laine de roche en plaque , pour la simple raison que mos amis les rongeurs n'aime pas trop !!!
jean phil
jean phil
Re: mon ti garage
sympa ta cabane au fond du jardin.
+1 avec les autres, isolation indispensable, par la suite, sans doute appentis extérieur pour stocker les outils de jardin, brouette et autre qui prennent de la place dans l'atelier.
concernant le rangement proprement dit, fouine sur le forum, il y a plein d'idées à piocher.
Christian, entre autre, à fait un tuto dont je me suis largement inspiré pour mon atelier.
et tu peux tout à fait l'adapter sur ta plaque d'OSB, y compris pour y fixer des armoires, ou autres meubles de rangement,
bon courage pour la suite,
Re: mon ti garage
Bonjour à Tous
+3 pour l'isolation de ton atelier
c'est vraiment une nécéssité contre l'humidité et aussi egalement le froid
tu peu t'inspirer egalement de mon atelier que j'ai isoler partout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Apartir de la page 10 et tu pourra voir egalement vers la fin du fil l'agencement mural que j'ai poser sur de l'OSB
mais tu a pleins d'autres ateliers isoler ici dont tu peu t'inspirer
je vais suivre la suite de ton atelier avec attention
Re: mon ti garage
SALUT
merci pour vos avis éclairés ,
seulement l'isolation je verrai plus tard car ce petit garage a été construit avec l'hypothèse d'être habitable (laine et placo )
donc je vais pas faire une iso (5cm pour moi ça sert pas a grand chose autant rien faire ) avec tasseaux et OSB (mais vous ne pouviez pas le deviner ,je ne l'ai pas précisé) donc ça restera nu et en plus j'ai pas envie de tout démonter/déménager... et surtout pas les tunes
ensuite j'ai vagabondé sur le forum pour le cyclone mais j'avoue que je séche en gros le prinicpe c'est un récipient et un bout de tuyau ?
bref ce week je vais me faire le support pour ranger les pelles/rateaux et étagère pour l'électro
bon accesoirement faut que je nettoie encore ce garage , heuresement qu'il fait que 18m² j'imagine pas ceux qui on 40m² ...
a++
a++
Re: mon ti garage
bon beh pas eu le temps d'aménager ,
ce matin passé sur un rajout de gaine VMC avec crapahutage à plat ventre dans la laine de roche souflée pour passer et faire l'étanchéité de la gaine
et cet aprem j'ai fait des joints acrylique de finition dans la maison
et déchetterie plus courses donc la journée est passée vite ...
A demain
A demain
Re: mon ti garage
SALUT
beh j'ai eu la flemme dimanche donc pas d'avancée , je continue de vagabonder sur la toile pour trouver des idees ...
a++
a++
Re: mon ti garage
salut tout le monde
bon j'ai pas eu le temps de faire grand chose mais j'ai fait mon ratelier (sais pas si c'est le bon mot)
en détails (reste de vis et contrelatte)
et commencé le cadre du panneau (recup vieilles étagères) qui servira pour les portes (récup vieille armoire )
en détails
en tout cas je reprend les amménagements l'année prochaine
bonnes fêtes à tous
en détails
bonnes fêtes à tous
Re: mon ti garage
je retiens ton idée pour fixer les outils au mur.
Ma contre-maître était sur le point de faire une razia chez Merlin Pinpin d'iun systéme aussi onéreux que bon à ...
Encore merci, bonnes fêtes de fin d'année.
31bdj
31bdj
31bdj- petit nouveau
Re: mon ti garage
oui merci
pour moi la contrainte est le cout soit ici 0€ de plus que l'idée
(donc ici en récup il me restait un bout de 145X45 classe 4 de ma mézanine , 3 équerres 70X70 de ma terrasse fixées par 2 chevilles a frapper dans les joints de parpaings de ma terrasse aussi et les morceaux de contre latte viennent des reste de mon garage qui m'a servi a fixer les lambris pvc sous avant-toit et les vis de ces morceaux reste de la mezanine aussi bref tout le monde s'en fout mais moi je jette rien , ça sert toujours )
mais tu peux adapter avec du bois avec une finition poncée que tu peinds par la suite , ça coutera toujours moins cher que la GSB
bonne soirée
bonne soirée
Re: mon ti garage
ah j'ai oublié , les trous sont faits à la cloche de 40
(que j'ai du acheter mais ça on va dire que c'est de l'investissement )
a+
a+
Re: mon ti garage
silence radio pour cause de travaux
je mettrais bientôt des photos car j'ai récupéré une armoire et du coup les portes que j'ai adaptées à mon pan de mur , mes outils sont maintenant accrochés
faut que je réfléchisse à un système de poulies pour descendre mon échelle 2 pans de 4m qui pour l'instant nécessite un escabeau pour aller la sortir de ses 2 équerres (de récup
Re: mon ti garage
superbe établi, j'ai 2 questions
Comment tu as fixé dans ta mezzanine les planches entre les poutres ?
Tu n'as pas mis de pieds à l'AR de ton établi ?
Bonne soirée
Pierrotori
Bonne soirée
Pierrotori
pierrotori- petit nouveau
Re: mon ti garage
Partie droite , il y a 2 poutres sur lesquelles j'ai fixe des sabots ailes extérieures puis les 145 viennent s,insérer dedans
Partie biaise ,j'ai mis une muraillere et larder les bouts de chaque côté du 145
Pour l'établi , il est fait avec de la récup donc j'ai du penser avec ce que j'avais , un 145 est fixé au mur comme une muraillere
Ensuite sous l'osb j'ai des renforts perpendiculaire qui ser reprennent dessus
j'ai fait comme cela aussi car je ne veut pas de tiroir et les étagères seront toutes profondeur ( je prévois de fermer avec des portes aussi )
Re: mon ti garage
Bonjour Madera , et les autres
Je suis ton post avec attention , bel établi que tu as là , d'une seule pièce ?
J'aime bien tes placards à outils également mais n'as tu pas peur qu'ils ne soient que peu accessibles alors que tu as un sacré panneau - J'ai capté que ta motivation était de les protéger de l'humidité -
Et beau ratelier à jardinage
lolo33- petit nouveau
Re: mon ti garage
maderastyle a écrit:Salut
j'essaie de comprendre le vocabulaire que tu utilises, dsl je suis novice
entre tes poutres tu as un croisillon, tu as fait comment pour les fixer ?
oui mais ca rend bien
Re: mon ti garage
Ok je vais reformuler
Sur les poutres , à intervalles réguliers ,j'ai cloué des connecteurs metaliques de charpente ( forme un U ) dans lequel les 145 (hauteur des planches) s'emboîtent
Au fond le mur n'est pas parallèle à la poutre ( en biais en fait)donc sur ce mur j'ai fixé un 145 avec des chevilles à frapper (dans les joints der parpaing) , cela s'à pelle une muraillere. ..donc lees morceaux de 145 (planches) sont coupées en biais d'un côté , ce biais se calé sur la muraillere, reste plus qu a mettre des pointes en travers du flanc du bois pour les fixer dans la muraillere (larder)
Donc c'est cette même technique pour fixer les renforts entre les 145 ( ici ça se nomme des etrésillons )
J'espère que c'est plus claire , je prendrai des photos demain
» mon garage
» Mon garage atelier
» Le garage à bazar
» Garage atelier [Zeb]
» Construction de la maison de mon fils
» Le garage à bazar
