[besoin d'aide] remplacement du plateau d'une scie sur table
topaze
Je possède une scie sur table que j'ai acheté (pas cher...) il y a quelques années. Pour le travail de débit ne nécessitant pas trop de précisions, cela fonctionne. Je voudrais l'améliorer en enlevant le plateau et en le remplacant par quelque chose de plus grand, de plus costaud, de plus précis...
Quelqu'un a t'il déjà entrepris ce genre de modifications? Je pensais mettre un plateau en bois (genre panneau de coffrage)...ou alors est ce mieux de le faire en métal?
Que prévoir pour les guides parrallèles? Quelles sont les mesures idéales pour le plateau? Ensuite, je compte placer la machine sur un support et deux petits meubles de chaque côté qui viendraient se placer en dessous de la table.
Je suis ouvert à toutes propositions...vu qu'il y a beaucoup de spécialistes ici
topaze- complétement accro
Re: [besoin d'aide] remplacement du plateau d'une scie sur table
Je pensais modifier la mienne pendant ces vacances. C'est un modèle encore plus petit ... D’ailleurs c'était impossible de changer la hauteur de coupe. J'ai déjà quelques idées pour la modifier, mais est-ce que tu pourrait me prendre une photo du mécanisme de montée de la lame ?
Vu la construction, je n'ai gardé que le moteur: j'ai balancé le reste
La voici encore entière :
Pour ma part elle sera refaite tout en bois !
Et après ce sera à ma mini scie à ruban et à ma perceuse à colonne de subir le même sort...
Edit : J'ai oublier de te dire pour le plateau . En contreplaqué normal, vernis.
Antoine- complétement accro
Bonjour.
Pour l'avoir déjà fait, utiliser un plateau en CP marine ou bakélisé est possible...............à condition de le rigidifier, sinon celui-ci finit par se déformer.
Suffit de faire un cadre en cornière par exemple, et c'est tout bon
Avantage du CP filmé oui bakélisé: ça glisse très bien!
Bon depuis, j'ai remplacé le plateau par un tôle d'alu de 8mm d'épaisseur,
et je projette de refaire la scie de A à Z........jamais content, le gars
beepbeep57- très actif
Merci à vous deux pour vos réactions. Il n'y a plus qu'à
@antoine: je te fais une photo dès que possible
Salut Topaze,
Sur le site: dans "forum": mach. stationnaire (dégau,toupie etc), dans la case rechercher: tu tapes "mini scie à format", tu auras de quoi lire et faire ton choix voir même panacher.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Niveau plateau, un bon mélaminé de 50mm sera plus lisse et avec une meilleure glisse.
Pour les guides, il faudra insérer des "U" ou des "T-tracks" en alu collés à l'Epoxy.
Mon avis est qu'une fois le plateau changé, la scie montrera d'autres faiblesses.
A terme, je ne suis pas certain que tu seras enchanté.
Parfois, une bonne occasion sur le bon coin revient moins cher qu'une modification,
pour un résultat bien plus satisfaisant.
Pour ma part, je guette les opportunités et en attendant j'économise pour une bonne scie si je ne trouve pas :
Salut Ledzep,
Merci pour l'info. J'avais jeté un oeil, mais pas le bon apparemment Je vais voir ça avec intérêt.
@jm: Pour les guides, j'avais bien pensé à des "U" en alu...c'est surtout au niveau des accessoires (serrage, etc...) qu'il me faut encore des idées et savoir où trouver les accessoires (chez nous en Belgique on n'est pas gaté pour ça).
As-tu une idée des "bonnes dimensions" du plateau pour pouvoir travailler?
Je suis conscient que je n'en ferai pas une "bête de course", mais quand je vois ce que certains arrivent à faire avec peu de chose (mais beaucoup d'idée et de savoir-faire), je me dis que c'est l'occasion d'essayer. Au pire, si cela ne donne pas satisfaction par après...ben il sera toujours temps de chercher une bonne ocass...(ou attendre le père Noël l'année prochaine) J'ai une scie plongeante Makita SP6000 dont je suis très content, mais lorsqu'il faut couper plusieurs pièces de mêmes dimensions, surtout les petites, ce n'est pas évident.
Je vous souhaite un joyeux noël à tous les deux ainsi qu'à tous les membres de ce forum.
JMax, j'ai depuis plusieurs années l'équivalent de la scie que montre la vidéo. (moins transportable)
c'est vrai que c'est une bonne scie, précise et facile à régler.
on peut quand même lui faire un gros reproche au niveau sécurité, c'est que le guide parallèle est fixé des 2 cotés de la table.
pas question donc de le régler jusqu'en début ou milieu de lame comme il sied pour la sécurité.
il faut donc ajouter un guide suppléméntaire, mais adieu aux graduations intégrées sous la loupe, les dimensions affichées ne correspondront plus.
a +
Bernard
a +
Bernard
Merci pour ces infos Bernard.
Je suis allé voir le guide en quincaillerie pro,
et dans le genre, il est quand même pas mal face à la concurrence,
et dans cette gamme de prix. Il faut dire qu'à moins de 700€ cette "petite" Bosch en donne.
@Topaze,
Tu trouveras des kits avec T-rack et accessoires chez Rutlands.co.uk
Toutefois, je ne vois pas trop l'intérêt de fixer des choses sur la table elle même.
On a plutôt besoin de rester parallèle à la lame et de glisser facilement.
Les dimensions du plateau, tout dépend du type de travaux que tu fais.
Si tu déligne de l'avivé, pas besoin de tellement grand.
Pour découper du panneau en revanche, ça peut être utile, encore que l'on puisse utiliser des servantes ou des extensions.
Ceci dit, même les grosses machines n'ont pas un plateau très large, mais par contre, assez long.
Pour te donner une idée, la table seule fait +- 1000 de long et 700mm de large,
sans compter le chariot mobile qui fait 400mm de large.
Avec ça, tu couvre un large champ d'applications.
Toutefois, si tu as un atelier petit et/ou que tu n'utiliseras ta scie si souvent,
mieux vaut avoir une table réduite, avec des extensions mobiles.
maintenant, il est aussi possible d'avoir une table multi-fonctions.
Ainsi, tu peux faire une table grande, qui pourra accueillir d'un côté la défonceuse sous table,
et de l'autre une table de ponçage ou d'assemblage.
Ainsi, selon l'utilisation, tu bénéficieras d'un grand espace pour toutes les opérations,
sans encombrer ton atelier avec différentes machines à différents endroits.
Y as-tu pensé ?
_________________________
|.....Assemblage/ponçage......|
|________________________|
|...............scie....|...toupie...|
|______________ | ________|
@Topaze,
Y as-tu pensé ?
Bonjour JM,
Merci pour toutes tes infos bien utiles. Comme je suis en train de revoir l'agencement de mon atelier, je pensais effectivement mettre la scie sur table sur un support à roulettes. L'établi sera placé contre le mur extérieur de façon à libérer l'espace au milieu. C'est quand même là que se passe la plupart des opérations. J'ai pensé aux servantes, mais l'idée d'une table reprenant les trois fonctions me plait vraiment...Mes neurones vont entrer en ébulition Comme je suis un visuel, j'aime bien voir le projet sur plan. Va falloir que je m'investisse dans Sketchup.
Lorsque j'aurai quelque chose de présentable, je mettrai un croquis sur le site.
Salut Michel,
Heureux que l'idée te plaise
Pense aussi aux rangements dessous, tant qu'à faire
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
» Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
