replaner table de dégauchisseuse
+7
Shitopicker
11 participants
Bonjour à tous.
J'ai acquis récemment une dégau rabot metabo. Je l'ai déjà bien utilisée en mode rabot.
Mais bon, elle va très bientôt m'être utile en mode dégau.
J'ai donc rectifié les tables, à tord, puisqu'après inspection du plateau d'entrée, celui-ci est usé sur une petite partie.
En effet, il manque de l'acier sur une épaisseur d'environ le millimètre, sur 7 cm de longueur et 5 de largeur.
D'une part, je me demande si cela est bien normal que l'acier ce soit usé de la sorte.
Et enfin, je souhaites connaître vos avis sur la correction à apporter ; résine et ponçage ? autre ?
Je souhaite évidemment éviter d'avoir à changer le plateau, même s'il se trouve encore malgrè l'âge de la machine.
Au plaisir de vous lire.
oliver67- complétement accro
Re: replaner table de dégauchisseuse
Bonjour Oliver,
Peux tu nous montrer des photos, cela sera plus facile pour tenter de t' aider.
Je n' ai jamais utilisé de résine mais je doute quelle colle sur de l' acier. Des membres plus avertis te guideront surement.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Ledzep,
Voici les images de la table en question.
J'ai de plus en plus l'impression que je me suis fait avoir en achetant cette machine.
Passage sur rectifieuse, ou alors à l'huile de coude sur un marbre et papier de verre.
Si j'enlève de la matière, je n'aurais plus rien. J'ai un jeu d'1 mm en fin de règle.
Comment est-ce possible ? J'arrive pas à croire que c'est l'usure normale.
APrès quelques recherches, je vais essayer de recharger la partie la plus creuse en epoxy acier et rectifier mes tables à la mimine.
Si quelqu'un à d'autres solutions, qu'il n'hésite pas à intervenir. Je reste ouvert.
D'abord, as-tu une vraie règle pour vérifier tout ça ? (ou en emprunter une)
(parce que les règles en alu Poxerfix sur tranche, on ne peut pas avoir confiance.)
Aligner la table d'entrée et de sortie et contrôler l'ensemble.
Ensuite, liste les problèmes que tu retrouveras sur l'ensemble de la machine.
Les tables sont-elles réglables ?
Enfin, quelles passes peut supporter ta machine en pleine largeur ? (1-2-3 mm ?)
Quelle est la profondeur de passe que propose la machine ?
Bonjour J-Max,
Je sais bien que powerfix c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, il est clair que la table d'entrée présente un creux dû à l'usure.
Les tables sont réglables et j'ai tenté de les aligner, avec plus ou moins de réussite.
Concernant les passes supportées, j'en sais malheureusement pas grand chose. Mais le réglage de la passe peut descendre jusqu'à 3 mm.
Sais-tu combien de matière reste-t-il sur le plateau au plus bas ?
Franchement, la résine pour cela, je n'y crois pas une seconde. surtout la résine chargée qui va "dômer".
Il faudrait pouvoir transformer ta table en moule (une galère), et en plus couler de niveau,
mais seule la résine fluide conviendrait avec son aspect auto-lissant.
Mais les abords des côtés du moule seront légèrement déformés.
Ensuite, il faudrait ré-usiner les tables avec une précision difficile à atteindre avec les moyens du bord.
Vu qu'il va être difficile de faire les annonces outre-rhin pour en trouver une HS pour pièces,
mon conseil serait plutôt de chercher autour de chez toi une entreprise disposant d'une planeuse industrielle
de dimension suffisante, et de demander un devis...
Reste la possibilité de refaire une ou deux tables adaptables.
Ou d'utiliser les pièces pour refaire une dégauchisseuse.
Connais-tu celle de Matthias Wandel ?
salut,
une planeuse c'est bien, mais faut voir les épaisseurs, faudrait pas en enlever trop non plus...
Si tu ne connais personne qui en a, essaye chez Frey à Barr, c'est pas trop loin de chez toi et il te le fera sans problème...
Sinon si tu as un contact au Couffignal, ils ont une machine assez grande aussi dans leur atelier.
Autrement, comme disait Quentin, une plaque de verre et de la toile, c'est long, mais ça le fait aussi!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Autrement, comme disait Quentin, une plaque de verre et de la toile, c'est long, mais ça le fait aussi!
Je vais dire une con....ie, mais un plaque de verre flotté collé à l'époxy sur chaque table (si on peu suffisement ajuster les tables pour rattraper l'épaisseur).
Je vous dis ça, parce qu'il y a une boite de furieux outre atlantique qui vends des machines a bois avec des plateaux en granit.
Effectivement, je suis limité en épaisseur pour rectifier la table.
C'est pour cette raison que je souhaites faire un apport de résine liquide juste sur la partie usée.
Ici :
Et rectifier peut être manuellement à la toile où passer par une entreprise (merci totem). Tu penses que la continuité acier-epoxy ne sera pas bonne J-Max ?
J'ai aussi pensé à ajouter une plaque plane, Meles, mais il faudrait qu'elle fasse 1 mm d'épaisseur. Peine perdue je pense.
Ici :
Hello,
à chercher sur place :
http://www.ebay.de/itm/Metabo-ADH-1626-D-Abrichte-und-Dickenhobel-/300770060704?pt=Industriemaschinen&hash=item46074ae9a0#ht_1227wt_939
la carte :
http://maps.google.fr/maps?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&redir_esc=&q=Lichtenau&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4796dc569a0031d9:0x41ffd3c8d094d70,Lichtenau,+Germany&gl=fr&sa=X&ei=NJE6UKz8HuGK0AWF6oGoDQ&ved=0CDAQ8gEwAQ
la carte :
Merci pour le lien Shitopicker. C'est pas loin de stras.
Je vais suivre la vente. Mais j'ai bien peur qu'elle dépasse très vite les 100 euros. Même en 380v.
Enfin, on peut rêver tout de même, ce serait sympa.
C'est vraiment génial ce forum. Merci à vous tous.
Chéro les tables ( 2 X 200€ sans frais de port en UK ) 93 & 166
http://www.powertoolspares.com/tool/metabo/spares-and-accessories-for-601627-adh-1626-d/601627001/spares/
En Allemagne autour de 215€ la table
En effet, à oublier. J'ai payé la machine 350 euros. Je ne me vois pas ajouter 200 euros.
Dire que j'aurais pu avoir une kity 439 pour 400 euros. Ca m'énerve.
d'un autre côté... il y a une loi sur les vices cachés, même pour une vente de particulier à particulier...
Oui mais .... pas signé de contrat de vente, paiement en liquide, réception de la machine sur un parking, enfin le vrai c.n quoi.
Bonjour,oliver67 a écrit:Tu penses que la continuité acier-epoxy ne sera pas bonne J-Max ?
En fait, quel que soit l'ajout de matière, le problème va être de planer.
Pour ma part, je crois qu'il est extrêmement difficile de parvenir à un résultat correct à la main.
En tous cas, je ne crois pas en un apport partiel puis planage, sauf industriel.
les matières seront forcément différentes donc ne se limeront pas à la même vitesse.
J'y ai réfléchi un peu, et il y a une solution hors planage, puisque ta table est réglable.
- Il te faut un support plat et stable, idéalement un marbre, ou ce que tu as de plus proche.
- Il te faut un moule. Au plus simple, une plaque de verre plus grande que ta table, la plus épaisse possible.
puis d'un cadre (medium, métal, silicone, peu importe...) délimitant la coulée.
Attention, la résine c'est fluide, il faut que le cadre et la jonction cadre-verre soit étanche. - Il va falloir que tu fasse un châssis inversé pour ta table. En gros, en utilisant les fixations de la table,
pouvoir régler la position de la table au plus près du moule (5/10e serait bien),
mais surtout bien parallèle à la plaque de verre. - En préparation, il faut laver, dégraisser et sécher la table (dont dépendra l'adhérence),
puis masquer les contours de table avec du bluetape (scotch de peintre, de qualité). - Azimuter (positionner précisément) la table sur son chassis au dessus du moule, repérer l'emplacement.
- Il faut cirer l'intérieur du moule avec une cire au carnauba, ou un produit de démoulage.
Cela se fait invariablement en 3 couches croisées, espacées chacune de 4h,
et essuyées à l'aide d'une microfibre entre chaque couche.
De cette préparation du moule dépendra l'aspect final et la facilité de démoulage. - Enfin passer aux choses sérieuses, estimer le volume d'epoxy nécessaire et le préparer.
Lire le flacon et la notice de ton epoxy, respecter scrupuleusement les recommandations d'usage et de sécurité.
Ne pas être en dehors de la plage de température requise, par exemple . Gants, lunettes de rigueur.
Bien respecter les proportions des deux composants, à l'aide d'une balance au gramme.
Je conseille toujours de mettre un colorant dans le durcisseur, pour bien vérifier l'homogénéité du mélange.
Bien mélanger 3-4mn sans faire de bulles puis couler la résine, toujours sans bulle.
La résine est auto-lissante, inutile de l'étaler, juste la répartir grosso-modo dans le moule.
Attention au temps de polymérisation, il est compté à partir du début du mélange. Ayez une montre bien visible. - Positionner la table dans le bain de résine, d'abord un côté, puis l'autre, procéder lentement
pas plus vite que la viscosité de l'epoxy le permet (pensez à du miel liquide).
Le but de la manœuvre est qu'aucune bulle d'air puisse être enfermée entre la résine et la table.
Une fois que la table est descendue et en place, la messe est dite. - Attendre 48-72h selon epoxy rapide ou non, avant de démouler.
Elle sera peut-être dure depuis un moment, mais mieux vaut ça que l'inverse. Démouler. - A ce stade, il y aura un super effet de surface dû à la bonne planéité du verre.
Il ne reste plus qu'à araser les bords ce qui sera simplifié par le masquage au bluetape.
Il faudra sans doute usiner la lèvre de la table proche de l'arbre.
Quelques perçages au bon diamètre suivi d'un passage à la scie à format devraient suffire.
De quel métal sont tes tables? en vrai fonte, ou en "fonte d'aluminium"? Si c'est de l'alu, on doit pouvoir les redresser...
Bonjour Diomedea et J-MAx,
A Diomedea, la table est bien en alu, j'ai vérifié à l'aimant. Je comprends mieux l'usure maintenant. L'alu c'est vraiment du C...A.
Mais comment redresser en sachant que j'ai une épaisseur super limite en partie usée ?
J-Max, Alors j'ai bien compris le procédé. Sauf une chose : "En gros, en utilisant les fixations de la table,
mais surtout bien parallèle à la plaque de verre."
Là je comprends plus. IL faut que je laisse la table montée sur les fixations de la dégau ? Et que j'utilise le réglage mm pour positionner la table au plus près du moule qui se trouvera au dessus ?
Qu'entends tu par "épaisseur super limite"?
Sur ma kity j'ai du à plusieurs reprise redresser des lèvres anti-bruit pliées par le passage forcé de nœuds ou d'éclats entre la table et l'arbre.
D'autre part, il est fout à fait possible de ne remplacer une partie de la table.
Exemple avec les lèvres anti-bruit rapportée:
A Diomedea.
Ton travail de pièce rapportée est impressionnant. Mais je n'ai pas l'outillage nécessaire pour travailler le métal.
Ce qui me parait le plus contraignant est le collage des pièces. C'est soudé, brasé ou autre rivetage ?
C'est du super boulot en tous cas, sont-ce des pièces de rechange ou faut-il les faire à façon ?
A-t-on une idée du prix de la "réparation" ?
Sinon pour ta question Olivier, j'ai du mal à me faire comprendre, désolé. Je re-tente
Je parlais d'utiliser les orifices de fixation d'origine de la table,
pour suspendre la table à l'envers au dessus du moule. Suis-je clair... hum...
Imagine le moule sur table, et un portique bricolé au dessus qui maintien la table
de manière à ce qu'elle pénètre la résine juste ce qu'il faut.
En espérant que ce soit compréhensible, sinon je ferai un petit dessin.
Sinon, si la solution de Diomedea est envisageable par rapport au prix de la dégauchisseuse,
autant la privilégier cette solution, c'est préférable à un bricolage, même bien réalisé.
Les tables que l'on voit sur la photo sont celles de ma R/D, et les lèvres rapportées sont d'origine.
A mon avis, la meilleure chose à faire est de déposer la table pour que l'on puisse ce faire une idée précise du défaut... A mon avis c'est redressable...
» alignement table dégauchisseuse
» Réglage table de dégauchisseuse
» Renovation table de machine outil (raboteuse dégauchisseuse) / aérogommage au bicarbonate ?
» Rectifier une table de dégauchisseuse
» Démontage table de dégauchisseuse robland k 310
