Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
Quelqun peut il me dire comment rebrancher les condo car les cables sont arrachés
pour info j'ai 2 cables en sortie moteur l'un avec une prise 230v classique et l'autre avec 3 cables denudés ?
Dernière édition par diomedea le Jeu 20 Déc 2012 - 6:15, édité 1 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
Fredhouse- petit nouveau
Re: Branchement condensateur sur Lurem c260 ?
Encore une photo
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Dernière édition par diomedea le Jeu 20 Déc 2012 - 18:07, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
j'ai peut être ce qu'il te faut mais cela risque de ne pas être clair
ici c'est le câble qui vas directement a la boite au moteur
le câble moteur passe en dessous de la tôle et rejoint la boite a condensateur
encore une fois c'est celui du dessous qui rentre dans la boite a condensateur
petit détail
détail
détail
petit détail
détail
détail
deather- posteur Régulier
Je ne pense pas que c'est le meme modele que tu me presente j'ai fais un plan sur paint
J'ai pas d'info sur le gros condo car il est vieux (l'age du combi) c'est quoi l'interet des condo ? (le besoin important d'électricité au demarrage ?)
Si quelqun peut m'indiquer les ? dans le plan en ésperant que le moteur fonctionne encore
Merci a Deather pour son tuto et ces renseignements
Pour info j'ai récuperer ce combi mardi 18/12/12 qui était rester dans un garage depuis plusieur années sans fonctionner
un condo peut avoir plein de fonction
en general sur les moteurs asynchrone, il est utilisé pour créér un déphasage
c'est pas simple a expliqué ce qu'est un déphasage mais je vais essayer avec mes mots (et mes dessin! )
les moteurs sont composé de 3 enroulements qui faut alimenté l'un apres l'autre (voir image ci dessou)
en triphasé c'est simple toutes les phases sont decalé
En mono c'est un peu plus compliqué, le condensateur est utilisé dans ce cas pour "decaler" le 220 volt sur la 2 eme bobine
j'ai pas l'impression d'etre tres claire je m'en escuse
ton 2eme condo peut servir de "2eme vitesse" mais le montage me parait plutot bizarre
Ps : ton "?" c'est pas juste des dominos?
julkien- petit nouveau
Si mon point ? c'est que je me retrouve avec 4 plots des condo (2 condo a 2 plots) et de l'autre coté c'est a dire boite connection moteur 3 cables
donc ma question est comment relié 4 plots des condo avec 3 cables du boitier moteur ?
» Lurem c260
» Qui connait la Lurem c260 S2 ?
» Encore une Lurem C260N en restauration
» moteur lurem c260
» Condensateur sur Lurem C2600
» moteur lurem c260
