Ca sert à quoi cette pièce ?
Fred_36
je relance le jeu de la devinette :
Elle est apparue quand je démontais la mortaiseuse sur ma bestcombi 2000, mais j'ai aucune idée d'où elle peut venir, et surtout à quoi peut servir une pièce avec cette tête.
(elle fait environ 2,5cm)
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Ca sert à quoi cette pièce ?
Je regarde sur la mienne des que j'ai 1 mn et je te dis...
James17- complétement accro
C' est quoi cette pièce ?
Bonjour Chim36. Je ne peux pas faire de photo, mais je crois que c' est une butée de réglage à 90° du bras d' un guide à onglet sur une table de chariot Kity ( pour toupie ou scie circulaire ) Rémi ( de la Montagne Noire )
Bonjour Rémi (De la Montagne Noire),
c'est bien dommage pour la photo, parce que pour le coup je vois pas trop ce dont tu me parles.
Chim
Chim
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Chim36. Je ne peux pas faire de photo, mais je crois que c' est une butée de réglage à 90° du bras d' un guide à onglet sur une table de chariot Kity ( pour toupie ou scie circulaire ) Rémi ( de la Montagne Noire )
Ah ! Et bien, y' a qu' à demander ! Merci, Shitopicker ! C' est bien ce à quoi je pense, Chim36. Puisqu' on y est, au sujet de ce chariot, je l' ai acheté pour l' adapter sur ma scie sur table, d' une autre marque, et qui n' en avait pas; ça fonctionne très bien, sauf que j' ai mis du temps à comprendre pourquoi je ne parvenais pas à obtenir de coupe parfaitement d' équerre; en fait, quand on serre la pièce avec le presse-bois, le bras bouge à peine et la pièce n' est plus en appui contre celui-ci ! Impossible de bloquer le bras avec un serre-joint sans empêcher la circulation du chariot; j' ai été obligé de percer la table et le bras et de bloquer en position 90° avec un boulon et un écrou sous la table, côté table de scie; depuis, c' est nickel; mais pour les coupes d' onglet, tintin ! Avez-vous ce problème ?
Bonjour Rémi dans la Montagne Noire,
non, je n'ai pas de souci de coupe avec le chariot.
Si tu regardes la photo qu'à poster Shitopicker (merci pour la photo) :
--> tu as une espèces de pointe/vis qui bloque le bras de serrage (je suis au taff, je ne peux pas te prendre de photo, mais ca ressemble à ca, avec une pointe au bout)
--> tu bloques les deux molettes pour que le guide en aluminium ne se déplace plus en largeur.
--> tu bloques définitivement le guide avec la poignée indexable :
(à ce moment, je mesure la distance entre le bord du chariot et le guide en alu pour vérifier que je suis bien d'équerre)
j'avais pas remarqué ... mais .. sur la photo de Shito c'est monté à l'envers non ??? le par-éclat est vers l'extérieur ..
Au faite, au possesseur de Bestcombi ou autre, c'est moi ou les notices Kity c'est complétement vide ? quelqu'un connaitrait une bonne doc ?
Chim
Chim
salut chim
si la piece fait 10 x 30 mm , effectivement c'est la butée du guide du chariot qui coulisse dans l'excentrique
et avec le jonc bon courage pour le remettre .
A+patrice
A+patrice
le pat- complétement accro
Merci Patrice !
Re-Ca sert à quoi, cette pièce ?
Bonsoir Chim36. Merci pour tes explications. J' ai ce chariot depuis quelques temps déjà, je l' ai monté comme préconisé. Je persiste: même poignée indexée serrée à fond, la barre se soulève et recule à peine; ça suffit pour avoir un mauvais équerrage au bout de 50 à 60 cm de coupe; pour moi, c' est soit un défaut de fabrication, soit une conception pas assez rigoureuse; tant pis, je fais avec... Je pense aussi que c' est à l' envers sur la photo de Shito; quant à une doc sur la Bestcombi, je ne peux pas t' aider, mais j' ai vu une rubrique " documents " sur ce site. Salut !
Re-ça sert à quoi, cette pièce ?
Bonsoir à tous. Shitopicker, merci encore pour la photo du chariot Kity; je suppose que tu en as un ? Décidément, j'ai toujours ce problème avec le mien: je règle comme je veux, d' équerre ou en onglet, je bloque avec la poignée indexable, et dès que je presse ma pièce avec le serre-bois, le guide en profilé d' alu se soulève légèrement et se dérègle; je ne trouve pas de solution. N' as-tu pas ce problème ? toi, ou quelqu' un d' autre possédant le même chariot ? Merci pour les réponses éventuelles Rémi (de la Montagne Noire)
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir à tous. Shitopicker, merci encore pour la photo du chariot Kity; je suppose que tu en as un ? Décidément, j'ai toujours ce problème avec le mien: je règle comme je veux, d' équerre ou en onglet, je bloque avec la poignée indexable, et dès que je presse ma pièce avec le serre-bois, le guide en profilé d' alu se soulève légèrement et se dérègle; je ne trouve pas de solution. N' as-tu pas ce problème ? toi, ou quelqu' un d' autre possédant le même chariot ? Merci pour les réponses éventuelles Rémi (de la Montagne Noire)
Bonjour Rémi,
peut etre que tu fais une "erreur" dont tu ne te rends pas compte, si tu pouvais prendre des photos on pourrait peut etre voir cela.
J'essayerais la meme chose chez moi ..
Chim
Salut, Chim36. Merci pour ta proposition, mais pour l' instant, je ne sais pas encore poster de photo. Mais j' ai tout réexaminé à tête reposée, démonté et remonté conformément à la notice; c' est pareil ! et il m' avait échappé que, sur la notice, ils précisent de ne pas presser trop fort. Alors, je me suis résolu à bloquer le bras du presse-bois avec la petite vis sans tête ( à empreinte hexa creuse ) et son contre-écrou, vraiment bloqué ! Ca va beaucoup mieux, mais le bras du presse-bois ne peut plus pivoter; je vais faire avec, mais ça ne me paraît pas normal, d' autant que la vis aboutit dans une gorge sensée, me semble-t-il, permettre ce pivotement. Voilà où j' en suis ! Le guide ne bouge plus, ou infiniment peu, et c' est déjà pas mal.
le pat a écrit:salut chim
A+patrice
J'ai un soucis avec cette piece.
Elle est complètement grippée. Que ce soit le petit goujon dans la pièce, ou la pièce dans le chariot, ni l'un, ni l'autre ne bouge.
Auriez vous une idée a me soumettre pour dégripper le petit goujon et la pièce dans le chariot sans tout casser ?
fullman- je prends du galon
Tu as des produits anti-rouille, sinon les chocs thermiques ca peut aider (sauf si les deux parties sont fait dans le meme aliage)
Bonjour Fullman. A mon avis, il n' y a pas de rouille;l' excentrique, qui reçoit la butée, est en métal mou qui est refoulé quand on serre la vis pointeau, et ce refoulement bloque l' excentrique. Perso, j' ai carrément enlevé butée et excentrique, et ne m' en sert plus; par contre, à droite de la vis pointeau, il y a un trou dans le chant de la table; j' y ai boulonné un fer plat épais, vertical, dépassant le niveau de la table de quelques centimètres, puis, dans cette partie dépassante, j' ai fait un perçage-taraudage en M6, horizontal, qui reçoit une vis dont l' extrémité va buter sur le profilé carré; une fois le réglage à 90° trouvé, un contre-écrou bloque ce réglage. Je trouve ce système fiable et indéréglable.
salut remiRémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Fullman. A mon avis, il n' y a pas de rouille;l' excentrique, qui reçoit la butée, est en métal mou qui est refoulé quand on serre la vis pointeau, et ce refoulement bloque l' excentrique. Perso, j' ai carrément enlevé butée et excentrique, et ne m' en sert plus; par contre, à droite de la vis pointeau, il y a un trou dans le chant de la table; j' y ai boulonné un fer plat épais, vertical, dépassant le niveau de la table de quelques centimètres, puis, dans cette partie dépassante, j' ai fait un perçage-taraudage en M6, horizontal, qui reçoit une vis dont l' extrémité va buter sur le profilé carré; une fois le réglage à 90° trouvé, un contre-écrou bloque ce réglage. Je trouve ce système fiable et indéréglable.
c'est bizarre , j'ai toujours cette butée et ça jamais bougé , j'ai toujours des coupes a 90° et j'en ai meme mis une 2eme pour faire les tenons et c'est nickel !
A+ patrice
Re-à quoi ça sert cette pièce
Bonsoir La Pat; perso, j'utilise ce chariot sur une scie circulaire; comme tu parles de tenons, je suppose que le tien est sur une toupie, mais à quoi te sert-il donc d' avoir mis une seconde butée ? je nage un peu.....
» A quoi sert cette scie ?
» A quoi ça sert ?
» Ça sert à quoi ?
» a quoi ça sert
» A QUOI SERT CE DISQUE?
» A quoi ça sert ?
» Ça sert à quoi ?
» a quoi ça sert
