[Question] Enlever la peinture sur le bois
hidetogil
J'ai récupéré quelques morceaux de bois bruts qui vont me servir pour un projet. Le seul hic c'est qu'ils sont tous peints. Je voulais savoir s'il y avait un risque pour les fers de dégauchisseuse si je passais directement le bois dedans, afin de me dispenser d'une fastidieuse étape de ponçage.
Merci à vous
Merci à vous
hidetogil- posteur Régulier
Re: [Question] Enlever la peinture sur le bois
Pas de soucis
Je le fais souvent.
Attention, quand tu dis peinture c'est pas du crépi ? hein ?
Je le fais souvent.
et surtout, attention aux clous que la peinture pourrait masquer !
a +
bernard
a +
bernard
Tout à fait
Pour cela, si tu n'as pas de détecteur de métaux, un aimant de disque dur te permet de les détecter sans difficultés
Bonsoir Strib,
cela fait plusieurs fois que je lis sur ce forum des aimants super puissants que l'on trouve dans un disque dur.
j'en ai démonté un, et pas trouvé d'aimant ?
où se cache t il ?
Bernard
où se cache t il ?
Bernard
bricoleux a écrit:Bonsoir Strib,
où se cache t il ?
Bernard
Ils sont sous l'arceau qui dirige les têtes (la partie fixe), je te prends une photo et je te montre
Personnellement, je ferais un décapage à la ponceuse à bande pour être sûr que la peinture ne cache rien de désagréable pour les fers...
Amicalement, Damien.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer ça... Effectivement, ça craint si il y a présence de clous ou vis cachées, je vais tenter la technique de l'aimant! Sinon j'ai toujours une petite ponceuse à bande à tester!
En parlant d'aimants, il y en a deux assez puissants par micro onde (sur le magnétron)
fabien35- très actif
où se cache t il ?
Bernard
Voilà, ils sont ici
Ok, d'accord.
merci Strib.
Bernard
merci Strib.
Bernard
Tu ne parles pas de la peinture qu'il y a en bout de planches comme sur la photo ci dessous?hidetogil a écrit:Le seul hic c'est qu'ils sont tous peints
Si c'est ça tu peux y aller sans problème
Non pas du tout, j'ai récupéré mes anciennes portes en fenêtres en bois pour fabriquer un berceau puisque je suis passé à de la menuiserie aluminium dans la maison. L'ensemble des fenêtres était peint en blanc. Mais bon comme j'avais peur de tomber sur des clous, j'ai tout poncé avec la rotex 150, là j'ai commencé le dégauchissage. Je présenterai mon travail dans un autre post.
Merci pour les réponses
bonsoir hidetogil
Les aimants peuvent marcher, sauf si le cloue et casse et qu'il y a trop de couche de peinture.
Je conseillerais plutôt de gratte la peinture avec un vieux ciseau a bois ou un ébauchoir (gros ciseau de charpente).
J'ai fais ça sur des vieux volets et ça va nickel.
fred
fred
fredLille- petit nouveau
» peinture type vitrail a enlever
» [Question]Comment enlever l'oxydation sur l'aluminium?
» Question peinture..;
» Question peinture
» Réfection complète d'une remorque pour cheval
» Question peinture
