Planche en bois de bout
Numag32
Une petite série de planche à découper en bois de bout avec rainure et insert demi-sphère réalisé au tour.
Celle ci est en merisier et platane avec l'insert en prunier.
celle là est en acacia et frêne avec insert en orme
Orme et platane insert en orme
acacia et frêne en cour de finition insert en noyer.
les divers gabarits qui m'ont bien servi et me re serviront pour les prochaines planches.
Les gravures sont en aluminium gravées à l'eau forte, réalisées par mes soins !
Les bagues de copiage ( merci RAMSES) m'ont fait gagné pas mal de temps et de précision, j'apprends à les maîtriser!
Quelques traces de brûlage du à une fraise moyenne, dommage !!
Numag32- je prends du galon
Re: Planche en bois de bout
Elles sont superbes !
Quel est l'intérêt de l'insert rapporté pour le jus ? C'est juste esthétique, ou cela a t-il une fonction utile ?
Magnifiques, presque dommage de s'en servir.
jcl- complétement accro
Pour le jus oui, l’esthétique du coup je trouve ça plutôt sympa.meles a écrit:Elles sont superbes !
Je n'ai pas de quoi faire en direct sur la planche ( du style une grosse fraise boule), au départ le voulais un insert en inox ou grés émaillé... mais un peu galére à enlever!
Puis je me suis tourné vers mon tour et voilà!
Je plussoie : Toutes très jolies !
FMJ- complétement accro
Bonjour Numag32
vraiment de très belle planches
j'en fait également mais pas aussi belle que cela
une question: comment fait tu ton trou au tour dans la planche
et tu met quoi comme protection dessus
J'y connais que dalle mais je crois bien que c'est l'insert qui est fait au tour, pas le trou !!!
Salut et content, plutôt fier que mes planches vous plaisent!pompom37 a écrit:Bonjour Numag32
Non justement je ne fais pas de trou au tour, je fais un trou mais a la défonceuse, un trou borgne où j'incruste une demi- sphère faite au tour.
Je ne voulais pas de trou avec des angles difficile à nettoyer.
Je les traite avec l'huile de tung qui est acceptée au contact alimentaire comme mes colles d'ailleurs!
Bonjour et bravo pour ce beau travail !
Excellente idée, la gravure à l’eau forte ! Avec l’avènement de la CNC, on finit par oublier les méthodes simples et éprouvées… Je pense qu’un petit rappel sur la technique en pratique serait intéressant…
Pour les brûlures, ça ne mériterait pas un passage de finition qui les éliminerait ?
James17- complétement accro
James17 a écrit:Bonjour et bravo pour ce beau travail !
Les Gravures à l'eau forte c'est magique et assez facile à faire surtout quand on peut faire du stickers avec un plotter.
Le procédé est simple, je l'avais déjà expliqué lorsque j'ai présenté mon tampon de marquage à chaud.
1/3 acide chlorhydrique, 1/3 eau oxygénée à 130 volumes et le dernier tiers d'eau. ordre de mélange : eau+ eau oxy+acide, jamais le contraire!
TOUJOURS DANS UN ENDROIT AÉRÉ AVEC LES PROTECTIONS D'USAGE
Il en faut trés peu pour l'alu, juste que la plaque à graver soit immergée de quelques millimètres, plus pour l'acier!
Le principe est que l'eau forte grignote le métal ou il n'est pas protégé, d'ou un vinyle découpé qui protège ce qu'on veut !
La réaction sera plus ou moins rapide selon la température du mélange et le mélange va chauffer quand il va réagir au contact du métal, le gaz qui s'en échappe
est de l’hydrogène et c'est inflammable mais il se dégage en petite quantité. Mais prudence quand même!!
Il existe beaucoup de recette, ce procédé était trés utilisé et trés fiable et précis !
Et voila on surveille la réaction pour avoir la profondeur que l'on veut, on peut même créer des ombres en démasquant au fur et à mesure du procédé.
Trés peu d'investissement et peu dangereux
Attention quand même avec l'eau oxygénée à 130 volumes, cela a vite fait de percer la peau et de faire des grosses brulures. A manipuler impérativement avec des gants résistants à ce produit.
Patrick94- complétement accro
» Creusage en bois de bout
» De bout les chutes
» tournage en bois de bout
» Planche à découper en bois de bout
» Un tout petit bout de bois
