lubrifier la coupe au petrole
carpo60
E-go
bonjour tout le monde , on m a conseillé de d utiliser du pétrole lors de la coupe , CA marche très bien mais ...
quand je tourne j arrose ma pièce , et le pétrole se vaporise (sans doute la chaleur ) , et je me dit que 1 - ca doit pas etre tres bon pour mes poumons , 2 je me dit qu en cas de flamme bein tout pourrais péter , je me trompe ?
alor du coup je m interroge , j avoue que ca me fais un peu flipper cette histoire ..
des avis ?
des avis ?
E-go- complétement accro
Re: lubrifier la coupe au petrole
bonjour, pour ma part je n'utilise le pétrole que pour l'alu et je n'ai jamais eu de problème.
carpo60- posteur Régulier
oui bien sur je parle de l alu . et ca fume pas ?
petrole pur pour l'alu, sinon, 2/3 de petrole, 1/3 d'huile de dextron, pour l'acier.
quand à exploser, faut pas pousser, pour que le gazoil explose, il faut 600°C et quelques dizaines de bars, et le lampant est au dessus.
restons raisonables.
deja, si tu montes à plus de 600°C, ça etincelles, ça va vite te calmer et meme dans ces conditions, pour avoir testé, le WD40 en arrosage pulverisé(la situation la plus favorables aux ennuis) ne fait que fumer.
la chaleur massique est telle qu'on tombe instantanement en dessous des condition d'une eventuel enflammmage;
par contre, sur un tour de 10ch avec une passe à 10mm au rayon dans un acier à 110kg et un affutage pas terrible je ne tenterai pas le coup.
c'est simplement un probleme d'apport et de dissipation de l'energie.
sur un tour raisonable, l'apport est trop faible.
KY260- complétement accro
j ai pas un gros tour , juste un bv20 L1 mais bon , le truc c est que j ai un chauffage soufflant derrière moi , avec des résistances . juste que je me suis dit , faudrait pas que ca s enflamme
pareil avec une flamme a proximité genre poêle a pétrole ..
pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
dans un atelier de 20m² avec 2.5m de plafond, ça fait 50metres cubes.
à 1.23kg au matre cube, on est de l'ordre de 70kg d'air.
donc il faut peu ou prou 5kg de petrole, donc dans les 6litres volatilisés, ce qui veut dire que tu en as utilisé environ 50 et que tu n'a bien sur pas aeré.
je pense que l'odeur te fera sortir, ou le mal de tete, avant que tu ne cours un quelconque danger.
apres, ce n'et pas forcement bon pour la santé, je suis d'accord, mais dans ce cas, comme tu as posé la meme question sur usinages, pourquoi ne pas regarder le liquide de coupe que je me suis fait là bas, et avoir de l'eau ne rouille pas les machines, il suffit de les essuyer de temps à autres.
salut ky , oui je pose toujours mes questions ici et la bas , ca me permet de me faire avis global , pour l eau , tout le monde la déconseille , donc je vais éviter , merci
avec suffisamment d'huile soluble l'eau n'est pas gênante
perso avec tout le tabac que je fume ajouté aux vapeurs de pots d'échappement que je respire, je ne me poserai plus de questions sur la nocivité des vapeurs et autres particules en suspension qui m'entourent
en ce moment je peint à la bombe (peinture métallisée) des petits sujets en mdf dans mon studio et à part le fait de retrouver plein de poussière partout je m'en balance ) (évidemment je ne fais que de petites quantités chaque jour donc ça pue un peu moins)
Ouss- complétement accro
KY260 a écrit:pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
KY, t'as pas une Aspirine?
pour apporter mon grain de sable...
l'utilisation ponctuelle du pétrole en usinage de pièces en acier moulé est courant, celui-ci a la particularité (outre de refroidir l'outil) de "dissoudre" les inclusions de sable dans l'acier. (inclusions dues aux petits arrachements produits par le passage de l'acier en fusion (1700°) dans le moule en sable durci.
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
du 500 ou du 1000?phil63 a écrit:KY260 a écrit:pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
KY260 a écrit:du 500 ou du 1000?phil63 a écrit:KY260 a écrit:pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
T'as pas plus costaud?
Ou, alors, j'en prendrais plusieurs!!!!
» L'atelier de diomedea
» Remise en état Tour à bois Lesto Scintilla GD 100
» qu'utilisez vous pour lubrifier vos table
» [question] Comment lubrifier une presse rapide
» Avec quoi lubrifier des coulisses à billes de tiroir ?
