[Question] Extracteurs de vis et de goujons ???
+9
Ouss
TH26
brise-copeaux
jerome35
Ynem
zarok
13 participants
Salut , aujourd'hui j'ai récupérer se qui semble être des forets avec une queue a bout carré ses de marques facom , j'ai chercher un peu mais j'ai rien trouvée .
zarok- complétement accro
Re: [Question] Extracteurs de vis et de goujons ???
C'est pas des extracteurs de vis ?
Hello
Ce ne sont pas des forets, mais des extracteurs de vis cassés.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Ynem a écrit:Hello
@+ Ynem
tout a fait d'accord, et theoriquement , c'est un pas a gauche
jerome35- posteur Régulier
jerome35 a écrit:Ynem a écrit:Hello
@+ Ynem
Sauf pour les filets à gauche !!!
Ynem- très actif
Tout le monde à bien répondu, ça s'appel des queues de cochons, c'est bien pour extraire des vis ou goujons cassés.
Merci a vous tous , ses normal que j'ai pas les mêmes ??
Oui il y a plusieurs modèles il existe aussi des extracteurs à tiges cannelées pour extraire des goujons cassés.
Tiens les mêmes en Facom
Ici extracteur à tiges
je suis équipés de queues de cochon, et sur une dizaine d'utilisation, je n'ai réussi qu'une seule fois à extraire une tête de vis KO,
Soit le matériel est de piètre qualité (achat en gsb)
Soit la formation de l'utilisateur est à parfaire, (vitesse de rotation à modifier, mauvais sens d'utilisation...)
Soit ce type de matériel est faiblement efficace
merci pour votre retour d'expérience
TH26- je prends du galon
Hello
Extraire une vis cassée est toujours une loterie.
Tout dépends des conditions, de la vis, et naturellement de la qualité de ton extracteur.
C'est déjà un outil que je n'achèterais jamais en grande surface.
Il faut vraiment du bon matos pour cette manœuvre.
D'autre part, la "queue de cochon" n'est pas la meilleure catégorie non plus.
J'utilise le plus les extracteurs à tiges (deuxième photo de Brise Copeaux), et la il faut pas qu'ils soient déjà trop usés.
De toutes façons, un vis bien grippée et rouillée, ne sortira jamais avec un extracteur.
Perso, quand un moindre petit bout dépasse encore, je soude un écrou dessus, et j’arrive presque à toutes les sortir.
Déjà la chaleur de la soudure débloque déjà pas mal.
A voir.
@+ Ynem
PS.
Je vois que tu parles de vitesse de rotation !!!
Je te signale que ça se fait à la main, avec un tourne à gauche.
A voir.
@+ Ynem
PS.
Ynem- très actif
TH si cela peut te consoler, je ne suis JAMAIS parvenu à en extraire, ne serait ce qu'une seule.
et j'en ai déjà cassé dans le boulon à extraire, ce qui n'arrange évidemment rien...
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Tiens, il y a pas si longtemps, une vis cassé dans une jante de moto (disque de frein).
Et là, si tu regardes bien on voit que j'ai déjà cassé une queue de cochon dedans, avant de la sortir par soudage.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
salut tout le monde
ynem , pour que les extracteurs en queue de cochon soit efficace , il faut utiliser les forets qui vont avec , ils sont coniques !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut tout le monde
A+ patrice
Mais te fais pas de soucis, je suis au courant !!!
Ynem- très actif
Bonsoir Patrice,
et bien moi, je ne savais pas, je te remercie de l'info.
Ynem, comment tu fais pour ne pas souder le boulon sur la pièce ? par l'ouverture du boulon ?
merci.
bernard
merci.
bernard
ben moi c'est encore pire!
je ne connaissais pas du tout ces queues de cochons (rien que le nom me donne des envies de travers de porc braisés )
et c'est seulement maintenant que je pense avoir compris comment ça marche.
en fait on perce à travers la vis et ensuite on utilise l'extracteur?
c'est comme qui dirait un taraud filet à gauche (pour une vis filet à droite) qui te servirai ensuite de vis de déblocage.
J'ai bon ou pas du tout?
Ouss- complétement accro
Hello Bernard
Oui, par le trou de l’écrou.
Mais dans ce cas, c'était vraiment un peu difficile, comme rien ne débouchait, et déjà bien profond.
Donc, avant de mettre l'écrou, je fait des petit points de soudure au milieu de ce qui reste de la vis, pour rajouter de la matière.
Pas évident du tout avec un simple poste à souder électrique.
Je prends des baguettes inox, ça se soude mieux, plus résistant et accroche moins.
Une fois qu'un bout dépasse, je pose l'écrou dessus et je le soude avec.
Bon, faut pas avoir la tremblotte !!!
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Ouss a écrit:Salut
Très bon.
Ynem- très actif
bernard , les extracteurs facom avec leurs forets sont bien mais tres chers , je crois + de 150 euros !!
A+ patrice
A+ patrice
merci pour vos commentaires.
En résumé, peu de résultats probants, et utilisations d'autres techniques. (Bonne idée le coup du boulon).
Mais si l'extraction est dans du bois, pas facile de mettre la pièce à la masse pour le poste à souder + brulure du bois
Reste la solution de la mèche à bouchonner ?
TH26 a écrit:merci pour vos commentaires.
Dans du bois c'est plus souvent des vis à bois et pour les cruciformes qui ont la tête foirée, ce qui arrive quand l'embout est plus solide que la tête, il existe des forets spéciaux qui recreusent l'empreinte foirée et sortent les vis. Là c'est assez facile et on en rate pratiquement aucune.
J'ai pas de photo sous le clavier.
Hello
Bon là, vous cherchez un peu les complications !!!
On parle d'extracteur queue de cochon, donc rien à voir avec le bois.
Par contre, celle là j'aimerais bien la voir !!!
Connais pas.
@+ Ynem
Connais pas.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Ynem a écrit:Hello
Connais pas.
@+ Ynem
Salut Ynem,
Voilà
@+ Dan.
Dan32- très actif
Merci, j'avais bien les "forets" mais pas d'image en stock.
Pour les vis à tête cruci je n'ai jamais été déçu par ce produit, et des têtes de vis ça m'arrive quand même d'en tuer quelques unes.
Souvent c'est un problème d'embout qui est fatigué, on change l'embout mais la vis est abimée
Hello
Ah bin ça, je connaissais pas, jamais entendu en parler.
Vais voir si je trouve un lien.
Mais je suis quand même un peu septique !!!
Ça doit être un couteau qui suit le reste de la forme, mais quand c'est complètement rond ???
@+ Ynem
PS.
Naturellement ça m'aurait étonné de trouver quelque chose en Français.
On a toujours 20 ans de retrd sur les Allemands.
@+ Ynem
PS.
Ynem- très actif
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Question P.C.
» Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
» Question P.C.
