Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
table basse en chêne
+12
Patrick le Belge
Woodboy54
Laurent12
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
table basse en chêne Empty table basse en chêne
Message  max91800 Sam 1 Mar 2014 - 19:31
Voici quelques photos de la fabrication d'une table basse en chêne.
La forme est copié sur une que Diomedea a fait, seule les dimensions ont été adaptées à ce que je voulais.
La construction a commencé pendant les fêtes de noël. Comme j'ai terminé mes examens pour mes études, j'ai du temps à y consacrer. J'ai donc repris la construction ce weekend.
Les parties sur le débit et le corroyage ne sont pas traitées ici. Je n'avait pas l"appareil photo quand j'ai commencé cette table basse.
Détail des pieds, section de 50*50mm, collage de deux planches entres elles, je ne dispose que de plateau de 28mm environ.
Les traverses seront assemblées par deux tourillons de 8mm, les perçages ont été réalisés avec une mortaiseuse.
table basse en chêne 616868IMGP9445
sur un pied il reste des traces d'aubier, je pensais l'avoir coupé suffisamment large, il sera en partie caché :
table basse en chêne 725317IMGP9448
le collage des deux planches, certains pieds ont les fibres alternées comme ici :
table basse en chêne 614202IMGP9450
d'autres non :
Je n'ai pas fait attention au sens pendant le collage
table basse en chêne 421953IMGP9449
Les débits du plateau ont été fait en décembre, lors du séchage dans la pièce où sera le meuble des éclats sont apparus, heureusement j'ai de la marge avec le rabotage.
table basse en chêne 960992IMGP9455
Les coins du plateau sont assemblés par languettes, et recoupés à la scie japonaise (voie nulle).
table basse en chêne 868478IMGP9452
table basse en chêne 415771IMGP9457
J'ai fait des essais pour assembler les coins par tourillons, mais le désaffleur était important.
Les parties du plateau sont rabotées et attendent le prochain usinage.
table basse en chêne 276802IMGP9459
La suite plus tard !
table basse en chêne Empty Re: table basse en chêne
Message  Laurent12 Sam 1 Mar 2014 - 19:41
Je ne comprends pas ton assemblage des coins du plateau ?  scratch
Pas la fausse languette, mais comment va tu assembler le reste ?
Merci à toi si tu peux m'expliquer.
Laurent12
Laurent12
Message  max91800 Sam 1 Mar 2014 - 19:46
les coins du plateau seront assemblés par languettes.
Comme sur la table sabord de Diomedea :
http://www.metabricoleur.com/t87-une-table-basse-sabord?highlight=sabord
Message  Laurent12 Sam 1 Mar 2014 - 20:12
OK, merci.
J'ai moi aussi un projet de table basse. Ce sera ma première réalisation.
J'aimerai donner au plateau une forme tonneau, il faudra que je fasse un gabarit.
Pour le moment, j'y réfléchis, je vais bientôt me lancer.
Laurent12
Laurent12
Message  max91800 Lun 3 Mar 2014 - 19:45
si je peux te donner un conseil, le plateau doit être plat pour une table basse, parce que sinon à l'apéro ça risque de pencher sévère pour les verres ! Very Happy
J'ai oublié de dire dans mon premier message que les chanfreins des pieds et des traverses ont été réalisés à la toupie.
Voici le détail du collage, j'ai collé les pieds et les traverses en deux fois, c'est beaucoup plus simple que de le faire en une fois, surtout pour la mise à l’équerre ! Je me suis servi des traverses en attente pour stabiliser l'ensemble.
(désolé pour la photo sombre mais le flash intégré à l'apn n'est pas top en grand angle)
table basse en chêne 202662IMGP9461
détail du collage des traverses, l'affleurage de celle-ci avec le pied me plait bien ! :
table basse en chêne 627809IMGP9463
et enfin une photo du collage du piètement complet :
table basse en chêne 338111IMGP9464
pour la suite il faudra attendre le weekend prochain Wink
Message  Antoine Mer 5 Mar 2014 - 22:06
Tiens, je connais cet établi, ce vieux mur, ce code postal ...
Max, tu ne serais pas un frère de Quentin ?
Bienvenu sur le forum, et bonne continuation dans ta construction  Very Happy
Message  6°sens Mer 5 Mar 2014 - 22:15
Trop fort, cet Antoine...
Effectivement, maintenant que tu le dis... !
Salut Max,
Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt tes avancées,
Et bonjour à Quentin !!!
Message  max91800 Mer 5 Mar 2014 - 22:19
bien vu !
je suis un de ses frères, il donne d'ailleurs un coup de main quand mes deux bras (gauche) ne sont pas suffisant  Very Happy
Message  max91800 Lun 14 Avr 2014 - 22:26
Après un peu d'absence voici la suite de mon projet.
J'ai plus avancer plus que je ne l'espérais ce weekend sur la fabrication du plateau.
Pour cela, j'ai réaliser la rainure pour l'assemblage pas languettes des coins :
ma fraise étant relativement longue, et ne trouvant pas (2min de recherche montre en main  tongue ) la clef pour le démontage du roulement j'ai fini par créer un support de fraisage :
table basse en chêne 165237IMG20140412175004
celui me permet de ne pas usiner l’établi avec l'écrou de serrage de la fraise ! Je n'ai pas fait de photo pour la réalisations des languettes. Les rainures pour cet assemblage font 8mm d'épaisseur, et ne sont pas débouchantes aux extrémités
table basse en chêne 340763IMG20140412175032
Les côtés du plateau ont étés mis à la bonne dimension, et coupés à 45°. Pour avoir la même longueur je me sers de la butée de la scie à onglet.
table basse en chêne 699743IMG20140412174921
collage et mise sous presse :
table basse en chêne 698246IMG20140412221659
To be continued !
Message  max91800 Mar 15 Avr 2014 - 20:07
la suite !
Après une nuit de séchage, je me suis attaqué au finitions du plateau.
J'ai commencé par faire une mise à format, les coins dépassant je les ai recoupé à la SAF, je voulais le faire à la scie sur rail mais elle a été réquisitionnée (il se reconnaitra !) !
Mes coins n'étant pas tous de la même taille, je n'avais pas de référence fixe. Pour la découpe j'aligne un côté sur la lame :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/785407IMG20140413121126.jpg
et je coupe !
table basse en chêne 326971IMG20140413121251
En y réfléchissant, j'aurai très bien pu positionné des cales de même dimensions le long de mon guide pour m'appuyer sur les côtés du plateau.
Une fois les 4 coins coupés façon boomerang :
table basse en chêne 182133IMG20140413121759
Pour la suite je m'appuie directement sur le guide :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/789330IMG20140413122102.jpg
La plateau mis à format :
table basse en chêne 486897IMG20140413122711
détail d'un coin avec une des languettes apparente :
table basse en chêne 277784IMG20140413122717
J'ai ensuite réaliser une feuillure de 6mm à la fraise à rainurer pour la mise en place du verre, les angles ne sont pas encore équarris, je dois récupérer un ciseau à bois avant :
Le plateau avec un ponçage au 120 puis au 240. J'aurai du nettoyer les chanfreins avant le collage, des traces de brûlé sont présentes :
table basse en chêne 844782IMG20140413191710
table basse en chêne 380763IMG20140413191720
Pour le maintien du plateau sur le piétement, j'ai fabriqué des "petits" taquets.
Je découpe en 3 une planche en m'aidant du guide parallèle :
table basse en chêne 413031IMG20140413155209
je réalise une feuillure de 10mm :
table basse en chêne 650116IMG20140413160206
et je coupe à la scie à onglet pour terminer :
table basse en chêne 733464IMG20140413191821
Ils sont légèrement imposants, j'en referai des plus fin le weekend prochain.
Sinon quelqu'un aurait une astuce pour casser une arête sur une vitre?
Message  passionair Mar 15 Avr 2014 - 20:37
Pour casser une arête sur du verre rien ne vaut un disque diamanté et de l'eau.
Si tu as une miniperceuse type dremel il suffit de bien la bloquer à l'angle voulu , prendre une petite éponge la plus rigide possible.
Faire passer le disque diamanté dans l'éponge et présenter la vitre comme tu le ferai sur une table de défonçage.
Par petites passes tu devrais obtenir un bon résultat, n'hésites pas à bien mouiller l'éponge régulièrement.
Pour finir tu peux terminer de polir avec du papier carrosserie et toujours de l'eau, de l'eau et encore de l'eau.... Very Happy
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  max91800 Mar 15 Avr 2014 - 22:06
merci de tes conseils !
j'ai bien un disque diamanté, ... mais pour meuleuse. ça risque d'être un peu violent pour le coup ^^
Il existe pas du papier abrasif pour le verre ?
Les ateliers de découpe dans les GSB ébavurent le verre?
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 15 Avr 2014 - 22:21
Bonsoir Max. Ca dépend des GSB, tu peux toujours demander. Au papier de verre, le chant sera opaque et mat. Pour ce genre de chose, je vais plutôt chez un vitrier.
Message  max91800 Mar 15 Avr 2014 - 22:44
je veux surtout supprimer le coupant du verre comme c'est moi qui vais le couper comme j’ai une plaque de verre chez moi.
je vais voir pour le vitrier, je travaille en ce moment à st-gobain glass ^^
Message  max91800 Dim 7 Sep 2014 - 23:01
Avec la fin de mon stage, et les vacances j'ai pu avancer sur la table basse et d'autres projets.
J'ai terminé la mise en place des taquets de fixation du plateau, j'ai fait des rainures dans le piétement sans équarrir
table basse en chêne Imgp0212
il y a aura en tout 8 taquets
table basse en chêne Imgp0211
J'ai entamé la finition avec du vernis mat appliqué au rouleau laqueur, les photos seront ici quand ça sera sec !
Message  Woodboy54 Lun 8 Sep 2014 - 3:02
Salut à tous
Réalisation au top attendons avec impatience de voir la suite.Vraiment les gars vous assurez!!!!!je m'essaierai également prochainement à poster des photos mais comme dis sur un autre post je manque cruellement de matière première en ce moment et de temps donc pas beaucoup d'avancée dans mes nombreux projets ainsi pas grands chose à montrer malheureusement! pancoops
Woodboy54
Woodboy54
Message  Patrick le Belge Lun 8 Sep 2014 - 8:12
En tout cas c'est bien parti pour une belle réalisation!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  max91800 Lun 8 Sep 2014 - 9:16
Merci de vos encouragements !
Woodboy, il est vrai que l'approvisionnement en bois peut-être compliqué. Le bois que j'utilise en ce moment provient d'un achat fait avec mon frère sur leboncoin, on a acheté la bille complète en plateaux de 28mm pour un prix plus que correcte !
Message  Prétender 49 Lun 8 Sep 2014 - 16:40
Très beau projet mené à bien ,bravos pour le travail accompli Cool
Message  max91800 Lun 8 Sep 2014 - 23:09
la table n'est pas encore terminée, il me reste une partie non négligeable : la finition et c'est pas gagné !
mais merci de ton message Wink
Message  Woodboy54 Mar 9 Sep 2014 - 6:56
Salut Max
A ta place je ne m'inquiéterai pas pour la finition car en voyant le travaille que vous faites ton frère et toi je me dis que si tu as des problèmes ils seront vite derrière toi et en voyant ce que tu as déjà réalisé je crois que nous pensons tous que tu vas t'en sortir haut la main!Courage la finition c'est pénible mais une fois que c'est fait c'est que du bonheur!!!
A bientot
Woodboy54
Woodboy54
Message  max91800 Dim 14 Sep 2014 - 22:45
J'ai pu passer les dernières couches de vernis et finir le montage du plateau ce weekend.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances et correspond à l'aspect que je voulais donner au bois.
table basse en chêne Imgp0217
Le rendu est mat et fait ressortir légèrement le veinage du bois :
table basse en chêne Imgp0218
J'ai fixé le plateau avec des vis laiton plutôt que des vis inox comme je voulais le faire à l'origine. Les fraisages pour les vis sont un peu trop profonds, je verrai plus tard pour les remplacer :
table basse en chêne Imgp0219
Merci à tout ceux qui m'ont suivi de près ou de loin !
Message  Prétender 49 Dim 14 Sep 2014 - 22:56
Ne t'inquiète pas on te suis , c'est un travail super
Bonne soirée
Message  Woodboy54 Dim 14 Sep 2014 - 23:11
Yes Max!!!!!
Super réalisation!tu vois je te l'avais dis pas de quoi s'inquieter pour la finition,tu t'en sortira haut la main...Voilà qui est fait et d'une main de maître je dois dire;franchement j'adore la finition qui fait ressortir le côté naturel du bois(pour ma part je n'ai jamais trop l'occasion d'appliquer ce genre de finition car les demandes que je reçois sont plutôt contraire à l'aspect complètement naturel du bois,c'est dommage mais c'est comme ça le client est roi!!!!LOL)
Je te le redis travail impeccable et tu as raison d'être content du résultat, tu n'as franchement pas à rougir de ce que tu nous proposes
Allez salut bonne soirée
Woodboy54
Woodboy54
Message  tomailya Dim 14 Sep 2014 - 23:12
bonsoir Max ,
je redecouvre ton fil et je trouve l'aspect du bois tres réussi apres vernis,meme si sur photos c'est dur de voir...
la teinte entre la premiere/troisieme photo et la deuxieme parait differente...je me range donc du coté de la majorité en imaginant l'aspect final plutot comme sur la premiere tof .
bravo et merci du partage
toma
