-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
La sous couche magique
Ouss
Mizott
arnaud71
La sous couche magique Empty La sous couche magique
Message  arnaud71 Jeu 7 Mar 2013 - 21:41
Bonjour les bricoleur
je souhaite repeindre les anciens chambranles de notre maison qui date des année trente, les divers couches de peinture contiennent pour certaine du plomb
j'ai passé une couche de peinture acrylique à l'eau et la l'horreur au moindre coup d'ongle la peinture se décolle littéralement j'en tire des bandes c'est affreux
donc je pense poncer la dernière couche de peinture qui ne tient pas mais en évitant de trop attaquer la peinture plombée, puis c'est la que j'ai besoin de vos lumière, une sous couche pour accrocher? ou une autre solution?
je suis à votre écoute
arnaud71
arnaud71
La sous couche magique Empty Re: La sous couche magique
Message  Mizott Jeu 7 Mar 2013 - 22:00
ponçage léger pour griffer la peinture puis peinture alkyde.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  Ouss Ven 8 Mar 2013 - 6:24
ne serait-il pas judicieux de profiter de la mise en peinture pour retirer cette vieille peinture plombée plutôt que de la recouvrir?
c'est en tout cas ce que j'aurai fait
Ouss
Ouss
Message  arnaud71 Ven 8 Mar 2013 - 12:49
lui j'en ai retirer une bonne partie ( plinthe plus chambranle) avant d'emneager, mais en y habitant et en ayant un enfant de 2 ans je ne veux pas faire de poussiére de plomb donc la solution la plus simple est de recouvrir
la peinture alkyde sert elle de sous couche ou est elle directement tintée;?
arnaud71
arnaud71
Message  Ouss Ven 8 Mar 2013 - 13:18
ah!!! s'il y a un petiot dans la maison là je suis d'accord avec toi
Ouss
Ouss
Message  Mizott Ven 8 Mar 2013 - 15:02
Si mes souvenirs sont bons, elle existe en apprêt et en laque de finintion satinée ou brillante.
Ceci dit, ça reste une peinture "solvant" qui s'évapore plusieurs semaines après la pose.
Méfiance avec le petiot.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  marty Ven 8 Mar 2013 - 16:07
Plutôt que de poncer pourquoi ne pas racler?
Si la couche de peinture est épaisse,cela devrait partir en paillettes?
Peut être une solution,là
Amicalement.
Marty
Message  vincent91 Ven 8 Mar 2013 - 22:15
Exactement.
Le bois se decape bien au decapeur thermique et au racloir. Pas de poussière, les copeaux passent à la poubelle (je ne pense pas qu'il ya ait une reglementation spéciale) et on ne parle plus de cette peinture ue plomb.
Il ne faut pas s'exagerer les dangers de cette peinture: avant les peintures à base de résines polymerisables, la plupart des peintures étaient "au plomb", ( à base d'huile de lin et de siccatif au plomb). Le plomb pouvait en plus être utilisé comme pigment mais je crois que c'est rare, l' interdiction de ces pigments étant déjà ancienne. Les accidents de saturnisme ne sont pas anodins en fin pas toujours, mais ils restent rares , ce qui s'explique par le fait qu'il faut que l'enfant ingère des écailles de peinture pour que ce soit nocif. Evidemment il vaut mieux ne pas poncer et respirer la poussière, mais ça n'a pas la nocivité de l"amiante, heureusement.
A ma connaissance, donc, il n'y a pas de danger particulier avec une peinture "au plomb", tant qu'elle ne s'écaille pas: elle peut être soit recouverte, soit decapée sans precaution particulière.
Message  phil135 Sam 9 Mar 2013 - 12:46
si tu ponces alors que tu sais qu'il y a du plomb dans la poussière, il est quand même préférable de porter un masque à poussières, et si possible un vrai.
le décapeur thermique + spatule souple fonctionne en général très bien sur les peintures glycero, et sans mini particules à respirer.
parfois un peut moins bien sur les très vieilles peintures quasi "fossilisées"
marche pas sur l'acrylique et les peintures à l'eau en général
pour que de l'acrylique tienne il va falloir complétement dégraisser le bois
l'alkyde étant elle-même un peu grasse elle supportera mieux qu'il y ait une trace de glycero dessous
phil135
phil135
Message  vincent91 Sam 9 Mar 2013 - 13:10
Tout à fait d'accord, phil 135
Message  Mizott Sam 9 Mar 2013 - 15:01
Méfiance également en chauffant la peinture. Le plomb se vaporise des 500°c.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  J-Max.fr Sam 9 Mar 2013 - 16:20
500°C, ben il y a de la marge alors ! Very Happy
Blague à part, la poussière de plomb il y a peu de chances d'intoxiquer le petit.
Le saturnisme, il faudrait qu'il avale la peinture de toutes les boiseries et du radiateur en prime pour l'attraper !
Tant que cette peinture ne s'écaille pas et en grosse quantité, et qu'il n'en fait pas son quatre heures, aucun risque.
En gros, il ne faut pas que cette peinture soit accessible. Si elle est recouverte, tout va bien.
Il y a eu de très rares cas, mais c'étaient plutôt des enfants vivant dans des taudis dont la peinture tombait des murs et du plafond.
Comme la peinture au plomb avait un petit gout sucré, la tentation était grande.
Maintenant, une petite loi et une petite psychose ça fait bien marcher le commerce,
et que ne ferions-nous pas pour protéger nos enfants, n'est-ce pas ? Rolling Eyes
Pour ton problème, je pense que tu n'as pas dégraissé tes surfaces avant de peindre.
Un bon dégraissage, un bon égrainage (2 aller-retour avec du papier de verre P120,
pas de quoi faire une poussière de tous les diables) et ta peinture acrylique tiendra à merveille. Wink
http://www.j-max.fr
Message  arnaud71 Lun 11 Mar 2013 - 8:15
oula que de piste à suivre Smile
La réponse de j max va passer en première c'est la mise en œuvre la plus simple je dégraisse ( à la saint marc? ) et je ponce un petit coup pour essayer Smile
arnaud71
arnaud71
Message  J-Max.fr Lun 11 Mar 2013 - 9:32
Bonjour Arnaud,
La Saint-Marc, c'est plus pour lessiver.
J'irai plutôt vers un vrai produit dégraissant : Essence F (ou C), dégraissant Starwax...
Pour ma part, j'utilise soit du SurfexHD (industriel), soit de l'Isopropanol ou alcool à friction (10€/l pur)
que je dilue à une part pour trois parts d'eau, déminéralisée de préférence. Wink
Le premier se trouve sur le net, le deuxième aussi, ou se commande dans une pharmacie.
http://www.j-max.fr
Message  arnaud71 Mer 13 Mar 2013 - 16:13
j'ai au final poncé la peinture en faisans une poussiére de dingue, mais bon au moin je repart sur un support propre, je garde le nom de tes produits pour un autre projet du coup merci Smile
arnaud71
arnaud71
