Modifier l'échelle d'un gabarit au dixième près
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
J’ai dessiné et fait découper au laser sur plexiglas un gabarit. Mais j’ai eu un petit soucis : le faisceau « mange » 3/10 de milimètre
J’en ai dessiné un deuxième que je voudrais bien faire découper au laser à nouveau mais dans ce cas il faudrait que je modifie le dessin de façon à l’agrandir (rattraper les 3/10)
Normalement, si j’agrandi l’échelle de 3/10 ça devrait marcher non ?
Sur Solidworks, si quelqu’un connait la manip … ?
Merci,
Merci,
Carnyx- posteur Régulier
Re: Modifier l'échelle d'un gabarit au dixième près
Insertion -> fonction->échelle. Mais, si tu a une tôle que tu doit détouré et percer, quand le contour sera à la bonne dimension, le trou au centre sera plus grand qu'avant. Ce n'est pas l'échelle qu'il faut changer.
La solution est d'éditer l'esquisse et d'utiliser la fonction de dessin : décaler les entités
Antoine- complétement accro
Merci Antoine,
J'ai effectivement des trous à l'intérieur
je vais regarder la fonction décaler les entités de plus près
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» une fraiseuse qui travaille au dixième, signification?
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» Machines intéressantes près de chez moi.
» 2 troncs d'if à vendre près de Carhaix
