Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ??
Rien qu'au titre j'en vois dèja qui vont hurler au blasphème mais non non, je ne veux pas utiliser de matériel de fraiseuse avec une PàC !
En fait, je parle de ces fraises là:
Comme elles sont censée être utilisés sur Dremel entre autre (qui est un perçeuse miniature d'ailleurs), je me disais que je pouvais l'utiliser sur perceuse à colonne pour chanfrein de petits trous. Quelqu'un à déjà fait ceci ? A quell RPM dois-je faire tourner ma perceuse pour cette utilisation ???
Une autre question, j'ai vu que certains mettait un morceau de tige fileté dans le mandrin de la perçeuse à colonne et de la descendre doucement sur une lime bien fixée afin de dresser en douceur la tige. (A défaut de tour). Parmi vous certain l'on il déjà fait ? si oui, a quelle RPM dois-je tourner une tige de diamètre 14 ??
Bon bon, je sais que c'est pas très orthodoxe tout çà mais on se débrouille comme on peut
Bonne journée !
Bonne journée !
obx54- posteur Régulier
Re: Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ??
bonsoir!
le coup de la tige filetée passée sur la lime, j'ai du employer cette méthode parfois..!!
le résultat est souvent moyen, tu t'en doutes, surtout au niveau du co-axial.. çà ne tourne pas toujours trés rond au final..
mais çà permet de se dépanner, en effet..
pour la vitesse, j'ai toujours fait au mini de la perceuse, sachant qu'en général une lime se manie doucement..
bonne bidouille!
den's
bonne bidouille!
den's
den's- complétement accro
En règle générale, les mini perceuses genre dremel tourne très vite (mini 2000 rpm et souvent 5 ou 10 000)
donc leurs outillage est rarement compatible avec une perceuse à colone.
Pour faire des chanfrains il existe de nombreuses solutions compatibles avec une perceuse à colone:
pour les radins un forêt de diamêtre plus élévé (environ diamètre x2)
pour les plus fous une fraise à chanfrainer/noyer d'une dizaine d'euros
rastalaly- très actif
» Perceuse à colonne.
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» perceuse à colonne
