Outillage de toupie Le Ravageur
Quelqu'un parmi vous possède-t-il l'ensemble n° 5 Le Ravageur pour réalisation de fenêtres à double vitrage ?
Si l'on en croît le site de Outillage 2000, ce pack est présenté comme étant le "top des ventes"...
Sa présentation détaillée dans le catalogue Le Ravageur indique aussi la fourniture d'un guide d'utilisation.
Bref tout cela me paraît beaucoup trop simple pour être vrai : il suffit de voir dans le catalogue Isocèle, Zak et encore mieux dans celui de Felder la complexité des fraises (et donc aussi le prix) dévolues à la réalisation de fenêtres !!!
Tout ce baratin pour vous demander SVP vos avis
Michel du 57
Michel du 57
michel du 57- petit nouveau
Re: Outillage de toupie Le Ravageur
Ce coffret ressemble pas mal à l'équivalent chez Zak, qui est tout à fait efficace
Le prix ressemble d'ailleurs aussi...
James17- complétement accro
Bonjour Michel,
quel est le but de ta question,
pense tu investir ou est ce que tu te pose juste la question pour savoir
si un outil à ce tarif est capable de réaliser des profils de fenêtres.
je suis un peu curieux
réponse à ebe3 concernant le coffret Le Ravageur pour réaliser des fenêtres à double vitrage
En fait je ne possède aucun outil de toupie ni même de toupie, juste une rabot-dégau lurem RD 31 SI comme seule machine stationnaire !
Aujourd'hui j'en ai marre de déligner et tronçonner à la portative avec guide et serre-joints et la défonceuse me fatigue sur des grandes pièces de bois...
J'attends avec impatience le RDV que doit me fixer le vendeur d'une toupie-scie d'occasion Lurem TS 25 RLX ;
je sais la marque a disparu et avec elle son SAV, mais je "risque quand même le coup " en souvenir du dernier fabricant français !
Pour en revenir au coffret en question, c'est sûr qu'il m'intéresse mais je me méfie des composants "périmés ou presque inutiles" qui rencontrent peu de succès lorsqu'ils sont vendus individuellement :
1) le puits de ma future acquisition accepte un diamètre de 180 (20 mm de plus en longueur de tenons ça peu servir...) (ici 160)
2) n'est-il pas possible de réaliser un enfourchement avec un seul disque et en plusieurs passages ? (ici 2 disques)
3) un couteau à rainer de 16 mm ne peut-il pas être remplacé par 2 passages en 8 mm ?
4) pourquoi un PO de ht 40 sans contre-fer alors qu'on prône la ht 50 et la sécurité ?
5) les fers à chanfrein à 22° ne peuvent-ils pas être remplacés par des fers droits à feuillurer montés sur une toupie inclinable ?
6) que viennent faire les fers à enture multiples au pas de 5,7 mm pour une fenêtre ?
7) le manchon bout d'arbre avec sa vis '(réf. LB 000114) ne figure pas au catalogue Le Ravageur et on se demande à quoi il peut servir avec le PO de ht 40 (le seul disque permettant la fonction bout d'arbre n'est pas dans le coffret...)
J'arrête le délire surtout que je n'ai pas sous les yeux le fameux guide d'utilisation vendu avec le coffret qui m'éviterait certainement de raconter n'importe quoi !
Si une âme charitable voudrait bien me VENDRE une copie de ce guide, j'arriverai peut-être à retrouver la raison !
Autrement, en plus de ce coffret, je me payerais bien : un "bouffe tout " avec son guide à bille, un cylindre ponceur pour utiliser les bandes que je déchire avec ma ponceuse, un jeu de couteaux Le Ravageur à point de symétrie sur la moulure pour réaliser profil et contre-profil avec le même jeu, ah ! dernière question : ma toupie aura un inverseur du sens de rotation, me sera -t-il possible d'usiner en double parement avec 1 seul jeu (inférieur ou supérieur uniquement, au lieu d'avec les 2) ?
Merci pour vos remarques et surtout pour le guide (tarif ?)
Michel du 57
Michel du 57
Bonjour Michel,
pour les fers à entures il te permet de strier la pièce d'appui
pour te permettre la pose du joint compriband + créer une barrière à la goute d'eau
l'ors de fort coup de vent, pour une question de précision il est préférable de
réaliser tes profils en une seul passe + tu pointe et plus tu à d'erreurs , pour ce qui est du porte outils sans contre fers,
il s'utilise en général avec une avance mécanique (entraineur) j'ai un coffret ZAK menuiserie de 54 mm
que j'ai acheté il y a une paires d'années sur mon combiné felder de l'époque
j'avais beaucoup de mal à usiné une traverse en une seul passe, depuis mon acquisition d'une toupie
tenonneuse de 10 cv et d'un entraineur plus de problème, tous ca pour te dire
que la fabrication de fenêtres avec ce type d'outils c'est galère, excuse moi mais je vois toujours ça
avec mes yeux d'artisan, donc si tu à le temps
tu peux tout te permettre espérant avoir pu contribuer à tes interrogations.
remerciement à ebe 3 pour ses renseignements
Bonjour Brice,
Merci pour tes infos : je m'aperçois que j' ai encore beaucoup de choses à apprendre !
Je m'intéresse aux outils pour travailler le bois depuis longtemps mais j'ai très peu de pratique...
Comme tu l'a deviné, il ne s'agit pas pour moi d'un gagne-pain, mais seulement d'un divertissement ; c'est pourquoi le temps que je passerai à telle ou telle réalisation n'a pas d'importance.
Il n'en est pas de même pour les dépenses , c'est pourquoi j'éviterai toutes les fraises mono-fonction et autres outils très spécifiques.
Pour en revenir au coffret Le Ravageur, j'ai bien l'impression qu'il est " le top des ventes " uniquement dans l'esprit des responsables de Outillage 2000 !
Ou alors les acquéreurs gardent jalousement le guide d'utilisation : je suis pourtant prêt à payer €€
Michel du 57
Michel du 57
» Outillage de toupie
» mes petit achats ( fraises de toupie )
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Outillage de toupie pour arbre de 20
» Coffret Leman ou Le ravageur, lequel prendre ??
