[réparation] table à allonges en queues d'arondes
un petit fil sans prétention, pour mettre une pierre supplémentaire à notre forum.
d'abord, une remarque aux modo/admin: j'ai posté ce sujet dans "créations en bois", mais ce n'en est pas une.
si une rubrique convient mieux, merci de le déplacer.
il y a quelques jours, je soupais chez un ami.
il possède une table ronde, qui peut grandir énormément, mais qu'il a de plus en plus de difficulté à mettre en place : les coulisses sont dures, très dures.
et, conséquences inévitables, les pieds souffrent, et particulièrement le pied central.
j'aime bien réparer, plus que créer.
comme il tient à sa table, je lui ai proposé de tenter la réparation, même s'il m'apparaissait de prime abord que l'opération était proche de l'acharnement ébénistique.
voici qq photos de cette table, pas de style ni de grande valeur, et pour tout dire assez abimée, mais c'est sa table ...
*le premier problème vient des coulisses qui sont quasi bloquées.
ce sont des coulisses à queue d'aronde, elles ne sont plus très rectilignes, et surtout pleines de je ne sais quel matière qui a sans doute, à une autre époque, servi à améliorer le glissement.
coulisses démontées,fermées
coulisses ouvertes. la couleur montre le problème .
au passage, je me demandais ce qui pouvait bien faire butée à l'ouverture maxi, maintenant je le sais : une rainure arretée et un petit tenon.
sur cette photo, on voit bien le mécanisme.
etrange, j'aurais cru que ce serait symétrique, une barre centrale avec 2 QA (males, par ex), et 2 autres - de chaque côté- avec 2 QA femelles, dans le cas supposé.
mais en allant voir des coulisses semblables sur le net, on comprend pourquoi : cela permet de faire des allonges avec un nombre illimité de coulisses !
et donc la première chose à faire, c'est enlever toute cette matière collante, qui empêche un bon coulissement.
pour cela, et merçi à vous tous, un racloir bien affuté, et ça va tout seul.
dans la QA femelle, pas question d'y passer le racloir, trop large, j'ai donc transformé un ciseau à bois en racloir, en lui donnant un fil (mes excuses aux purites, et Vincent, rassure toi, ce n'est pas un ciseau de marque !)
j'ai essayé de faire pareil avec un racloir à peinture, mais cela ne va pas du tout, parce que l'angle n'est pas ce qu'il faut.
bon, je poste toujours cela, je n'ai pas acces au bouton "brouillon".
a très bientôt.
a très bientôt.
Re: [réparation] table à allonges en queues d'arondes
ce ne serait de l'huile qui a été mise pour faire glisser?
avec le temps, elles "sèche" et deviens poisseuse
qu'as tu prévu?
une cire?
qu'as tu prévu?
une cire?
Ouss- complétement accro
Salut Bernard,
C'est une très bonne idée que ce post.
Souvent, les objets (qui ont une âme... comme chacun sait, hein R. Devos !) bloquent à cause d'un petit rien.
Et, nous, toujours pressés par la vie, on force, on secoue, on râle...
Avec un peu de temps, une lichette de bon-sens et des mains normalement constituées, on peut leur rendre la fluidité de leur début. Et on le fait rarement.
Je suis sûr que, grâce à ce post, des objets inanimés se bougeront à nouveau. Et nous ne le sauront pas forcément, hélas...
Merci pour cette belle idée... à suivre,
Mais cela ne coulisse pas encore parfaitement, parcequ'en plus, les bois sont voilés.
un petit coup de dégau, épaisseur minimum, et cela va déjà mieux.
trop bien, même, à un certain endroit, la QA a été bouffée, et il y a du jeu !
j'ai donc usiné une rainure dans le chant de la coulisse, qui est maintenue en place par son alter ego.
Voilà, premier problème réglé, au suivant.
* le suivant, c'est la réparation des pieds centraux.
un des pieds est descellé, avec rupture de la planche centrale, il faut donc le recoller.
trop de colle, vous croyez ???
au passage, un deuxième merci au forum.
un petit établi, et quel plaisir d'être enfin à la bonne hauteur !
deuxième problème réglé, au suivant.
* le suivant, c'est l'attache du pied central.
en fait, c'est très mal fait.
les 2 pieds centraux sont fixés sur une planche, celle ci elle même fixée à la coulisse centrale par 2 petites vis (sur chant, qui plus est !)..
petites, car il n'y a pas place pour des vis longues, à cause de la QA.
ou alors, il faudrait les décaler, elles seraient à ce moment proches du bord, et ce ne serait pas mieux.
et, à force d'ouvrir et de refermer (en forçant), la coulisse centrale s'est fendue, à l'endroit des vis.
bon, pas trente six solutions : ouvrir, coller, boucher les trous des vis.
puis j'ai collé la planche sur les coulisses, et remis deux vis.
ça tient, mais pour combien de temps ?
quelqu'un a t il une idée pour que cela tienne mieux?
voilà, table remontée, prochaine photo chez son propriétaire, dans quelques jours.
merci de m'avoir suivi,
et à bientot.
Bernard
et à bientot.
Bernard
j'ai oublié de dire une chose :
je sais, je vois que le meuble est loin d'être fini, il resterait beaucoup à refaire à un restaurateur (de mobilier ...).
le placage se décolle par endroits, il reste une fente au milieu quand la table est ronde etc ....
mais je connais mes limites, et je sais aussi que le mieux est souvent l'ennemi du bien.
alors, je m'arrête là.
Salut. Non, pas d' idée pour que ça tienne mieux, à part refaire la coulisse entière. Mais j' entends souvent dire que ce n' est pas la colle qui casse, mais le bois à côté! Bravo pour ta sollicitude envers cette table, qui va retrouver sa fonctionnalité. Merci pour ce petit reportage instructif, et merci pour elle (la table).
salut,
merci aussi à toi, Remy.
le problème principal vient que la coulisse est très mince, et le collage est sur le chant.
de plus, pour peu que l'on sollicite un peu les pieds, le bras de levier est très grand.
bref, elle a été mal conçue au départ !
a+
Bernard
a+
Bernard
» Fabrication d'une table de séjour à allonges
» Réparation de divers meubles : stage one : table de bridge pliante et rotative
» Sur une console très simple, un essai de queues droites à la scie sous table
» [réparation] pied de table
» queues droites
» queues droites
