Choix d'une petite Dégau-Rabot? -URGENT-
Je me suis lancé dans l'achat d'une dégau-rabot:
SCHEPPACH Plana 2.0c + piètement + mortaiseuse (Kity 439)
Mais suite à un problème de réapprovisionnement (Pas avant Juillet), mon revendeur me propose cette machine:
rabot 260 mm Leman (rad260) ou une HOLZMANN 260mm
ni l'une ni l'autre n'a de mortaiseuse, mais elles sont 260mm contre 195mm pour la Plana.
Quand pensez-vous?
Quand pensez-vous?
futurx- petit nouveau
Re: Choix d'une petite Dégau-Rabot? -URGENT-
Bonjour futurx. Il semble que la rupture de stock se retrouve chez tous les fournisseurs! Et les prix sont bien différents de l' un à l' autre! Quel est ton revendeur? Quand au passage de 195 à 260 mm de largeur... Voilà comment il faut voir la chose, à mon avis: pour faire des panneaux ( de portes, plateaux de meubles ou tables... ), on recommande d' assembler des pièces de 140-150 mm maxi, en alternant les cernes du bois; donc, en théorie, 195 sont suffisants si les pièces sont dégauchies parfaitement d'équerre. Maintenant, 260 sont quand même un peu plus confortables et permettent, au rabotage, de parfaire la planéité de 2 ou 3 pièces, une fois collées. Plus large, il faudra sortir le rabot à main ou les racloirs. Je dirais donc que le choix dépend de tes besoins, travail perso ou professionnel. Je pencherais plutôt pour du 260 mm, mais dans ces modèles, la mortaiseuse est plus chère. Tu as aussi l' option d' acheter une mortaiseuse à bédane carré en plus... Quels sont tes projets de travaux?
Bonjour Rémi,
Mon revendeur: kity-rouen.com (prix 788€)
C'est pour une utilisation perso: meuble de salle de bain, table basse, table de jardin, chevet...
Mon matériel: Kity 419 et 429 et défonceuse festool 1010.
Je voudrai améliorer mes techniques d'assemblage avec une mortaiseuse.
Une mortaiseuse à bédane carré est-elle plus pratique?
Sinon pour les modèles de R&D dans les 800-1000€, que me conseillez vous?
419, 429, 1010... Tu as de bonnes bases! Dégau-rabot: Kity, Leman, Holzmann, Holzprofi... tu sais, c' est tout de l' asiatique, mais ils font des progrès. La RAD 260 n' a pas mauvaise réputation, mais que je sache, pas de possibilité d' y adapter une mortaiseuse; poser la question à Kity-Rouen? Bédane carré ou mortaiseuse à mèches rondes: des tests semblent montrer que la solidité est semblable; avec un bédane carré, il te faudra faire tes tenons à la scie circulaire ou à la défonceuse sous table, avec gabarit maison; avec des mèches rondes, il te faudra arrondir tes tenons à la râpe (facile). Je pense à ton budget; n' oublie pas que certains fournisseurs proposent un paiement étalé, jusqu' à 5 fois sans frais, notamment ( sans vouloir faire de pub ) chez Outillage 2000. Ca ouvre de nouvelles perspectives! A toi de voir... Tiens nous au courant, merci
Merci Rémi pour les infos.
Pas de mortaiseuse possible sur la RAD 260.
J'ai vu aussi la SCHEPPACH Plana 3.0c dans les 1000€ (mortaiseuse en option), avez-vous des retours sur cette machine?
J' ai la 2636, dont la Plana 3.Oc est la remplaçante, et j' en suis très satisfait. La mortaiseuse proposée, notamment, par Probois-machinoutils, pour la 2636, est compatible avec la Plana 3.Oc. Mais je n' ai pas d' avis sur cette table à mortaiser, car j' en ai une en bout d' arbre sur ma scie circulaire sur table. Elle a l' air correct, malgré 399 E. A comparer avec le prix d' une bédane carré! Mon coeur balance plutôt pour la table, mais... à chacun de voir, je ne voudrais induire personne en erreur!
Après négociation, j'ai commandé une Leman RAD250 (environ 1000€ sans options) et une mortaiseuse à b² Lurem MB16 en déstockage (210€ avec coffret de b²).
J'ouvrirai un sujet sur chaque machine lors de la réception.
Merci pour vos conseils.
Une mortaiseuse B² ne vaut que par ses bédanes?
On ne s'en aperçoit que le jour on l'on achéte un bédane de qualité, tout devient plus facile, mais il coute le prix du coffret initial
J'ai donné dans le piège
» Choix d'une petite fraiseuse.
» [Choix défonceuse] Demande une petite question
» Choix ponceuse excentrique petite / moyenne
» Choix "petite" combinée pour petit atelier
