poulie moteur
jf52
poulie moteur
bonjour,j'aimerai savoir quel diamètre de la poulie moteur je dois adapter a ma scie a ruban sachant que mon moteur est un honda GC160 qui tourne a 3600 t/min que les volant de la scie font 600 mm et la poulie menée fait 300 mm
merci,
merci,
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
Bonjour JF52 et bienvenu sur le forum !
Je te suggère de faire une rapide présentation dans cette rubrique ceci afin de maintenir d'ambiance conviviale du forum.
Amicalement, Damien.
Re: poulie moteur
pas de problème j'avais oublier désolé
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
A quelle vitesse linéaire m/s, ton ruban est sensé tourner ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: poulie moteur
T'as une idée de la vitesse à déterminer pour tes volants ? (t'as pas une plaque constructeur qui exprime la vitesse linéaire idéale qque part ? )
Je crois qu'en général sur une S.A.R. la vitesse linéaire de coupe, c'est compris entre 20 et 30 m/s, cette vitesse est à confronter et à confirmer
A partir de là, on a V (vitesse linéaire en m/min) = PI x D (volant en mm) x N/1000 (vitesse rotation volant)
Donc : N = (V x 1000) / (pi x D)
Soit : N = (1200 x 1000) / (3.14 x 600)
soit : N = 630 environ (tours minutes) => arrondissons à 600
Que quelqu’un me corrige si je me trompe !
Pour que ton volant tourne à 600 tours minutes, il faut , avec une poulie menée de 300 mm et un moteur à 3600 trs/min :
Vmenée x D menée = Vmenante x Dmenante
600 x 300 = 3600 x Dmenante
Dmenante = (600x300)/3600
Soit : 50 mm de diamètre
Re: poulie moteur
il y a rien de marquer sur la scie avant il y avait un moteur électrique,alors la pour les calculs chapeau ! un grand merci car la j'aurai jamais trouver ça tout seul
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
hello, je ne me vois pas corriger le calcul (il faudrait que je fasse appel à des souvenirs lointains) mais une poulie de 50 mm de diamètre, ça fait pas bezef, la courroie ne va pas apprécier si elle est trapézoïdale (de mémoire, c'est pour ça que beaucoup de SAR ont un moteur qui tourne a 1450 tr/mn.
Sur deux post d’habitué d'un autre forum, la vitesse de défilement du ruban est donnée pour 17 à 18 m/s.
ps:j'arrive a 574*300/3600= 48mm de diamètre pour la poulie menante. ou 118 pour un moteur de 1450 tr/mn
Re: poulie moteur
heuuuu, le moteur, c'est un moteur thermique , non ?
Dans ce cas la, sa vitesse de rotation est réglable ! Son couple maxi est a 2500 rpm, on doit pouvoir mettre une poulie menante plus grande que 50mm donc !
Re: poulie moteur
bonjour,oui c'est un moteur thermique honda GC160 qui tourne a 3600 t/m a plein régime et pour ce qui est de la courroie elle est plate
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
Tu ne peux pas le faire tourner un poil moins vite ?
La poulie sur ma kity a un diamètre de 55 mm avec une courroie plate.
Re: poulie moteur
ben en fait sur le moteur y a 2 positions d’accélération mais j'ai peur qu'elle cale si je le met au minimum
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
pour info le moteur électrique qui y avais avant tourné a 1400 t/min avec une poulie de 70 de diamètre
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
fallait le dire avant ...
ça devient un simple produit en croix !
1400/70 = 3600/180
la poulie doit être de 180
1400/70 = 3600/180
Antoine- complétement accro
Re: poulie moteur
Salut!
Simple? pourquoi tu t'es planté alors
Si le moteur tourne plus vite, la poulie doit être plus petite...
Ici, on trouve donc une poulie de 27.2 environ (70*(3600/1400)), et en effet, c'est assez problématique, car c'est trop petit: tu vas plier la courroie.
Tu seras donc obligé d'utiliser 2 courroies pour arriver au bon rapport de démultiplication....
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: poulie moteur
je ressors du bac de français pas celui de math !
Re: poulie moteur
s'il y a une poulie de 70 et que le moteur est essence, son couple maxi étant donné pour 2500 tr/min, je le ferais tourner à 2500 tr/min en gardant la poulie d'origine, ce qui nous ferait une vitesse de défilement de la lame à 2500*70/300*pi*.6 soit 1099 m/min soit 18.3 m/s.
Et je doute qu'il cale à sa vitesse de couple maxi .
Re: poulie moteur
ok je vais essayer avec une poulie de 70 et je vous donnerai des nouvelles
jf52- petit nouveau
Re: poulie moteur
Bonsoir, finalement, ça a donné quoi ?
» Poulie moteur Kity 636
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» adaptation poulie sur moteur moins puissant
» moyeu taperlock
» Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
» moyeu taperlock
