changer barreaux d 'escalier
+5
flo29140
9 participants
bonsoir, j'aurais eu besoin de vos idées :
Voilà j'aurais souhaité rendre plus moderne les rampes de l'escalier.
Mais je ne sais pas quoi faire, remplacer les barreaux par d autres en bois, dans ce cas quelle essence de bois utiliser, comment procéder?ou m'orienté vers des tubes inox? est-ce realisable?
flo29140- petit nouveau
Re: changer barreaux d 'escalier
Bonjour flo
Bien sur que c'est réalisable. Tu coupes tes barreaux au raz du limon et de la main courante et tu remets ce que tu veux comme garde corps. Il existe maintenant plus de choix que ces barreaux en bois dont on finit par se lasser. Vas faire un tour dans les magasins de bricolage, tu vas trouver plein d'idées pour les remplacer.
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
A changer les barreaux il faudra peut être changer la lisse haute et la lisse basse. Dans ce cas tu peux installer quasiment ce qui te plait. Ce sera fonction du reste de la maison pour une bonne harmonie.
Une limite sera la possibilité de fixer la lisse basse et égalemnt les ancrages de la lisse haute.
Slu,
SOyons fou, pourquoi ne pas conserver lisses et réaliser un habillage des balustres ?
oliver67- complétement accro
salut, merci à tous, d'avoir pris le temps de répondre!
j'ai vu sur le net qu'il vendait des tubes inox de différentes sections et longueur prévu pour les gardes corps.
mais si je le pose horizontalement alors que les anciens barreaux sont à la verticale, il n'y aura pas de problème de fragilité?
comment percer des trous en biais pour rester parallèle à la lisse?
Salut! On ne voit pas très bien; aurais-tu une ou deux photos avec un peu plus de recul, et horizontales?
[/url
[url=https://servimg.com/view/16014584/9]
voici d'autres photos et cette fois -ci horizontal
Ah... C' est plus clair, comme ça, merci. Les " piliers " en début et fin de garde-fou sont-ils bien scellés, il n' y a pas de " mou "? Pour les trous en biais, je vois bien une mèche 3D, genre Forstner. Si tu mets des barres inox horizontales, il faudra qu' elles soient suffisamment rapprochées pour qu' un loupiot ne puisse pas passer à travers! Si tu supprimes tous les barreaux actuels, peut-être en remettre un ou deux tout de même, intermédiaires, de la même section que les " piliers ", sinon les barres inox risquent d' être un peu souples sur la longueur. Voilà c'que j' en pince, et toi Monseigneur? ( lol )
Quelques chiffres pour les gardes fous et rambardes
A lire pour les mesures
merci niaproun pour ce doc!
oui Rémi je pensais aussi placer un poteau imtermédiare !
je connaissai pas les méches 3d très interessant
bonjour flo29140.
tu peu aussi couper tous l'ensemble ou en conserver une partie
pour faire une réalisation du genre.[]
voilà ça c'est fait si tu as plus de questions n'hésite pas.
salut Brice!
très jolie terrasse ! tu as tout réalisé toi-même?
c'est exactement ce que je voudrais pour les gardes corps, avec du tubes inox.
Comment a tu réalisé les perçages pour la partie en "biais"?
tu as fabriqué un gabarit?
bonjour flo29140.
la totalité de ces projets on été pensés et réalisés
par moi, pour le percement je me suis servi de ma mortaiseuse à mèche
et d'une mèche à fond plat de chez protool (kit perçage barreaux d'escalier).
heureux de pouvoir t'aider.
cest donc ta mortaiseuse a mèche qui t 'as permis de réaliser les perçages en biais?
absolument mais protool distribue
un kit pour perçage de barreaux d'escalier avec un gabarit de guidage
j'essaierai de te faire un lien dés que j'ai 5 mm
voici le lien
http://www.protool.fr/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=762590&name=Dispositif-de-per-age-pour-escaliers-GDP-D10-40-A
merci pour le lien!
tu penses qu'il est possible de réaliser un gabarit par soi sinon?
Tu vas te ruiner, Flo29140! La mèche 3D s' utilise à main levée; pour l' inclinaison, il me semble que ça n' est tout de même pas à 1 ou 2°, si?
Bonjour Flo,
Et pourquoi pas simplement habiller ces barreaux ?
Ponçage du limon et de la main courante,
4 plaques d'un contreplaqué avec une face de l'essence de ton escalier,
coupés à onglet et fixés sur les barreaux existants.
Une petite finition par dessus et le tour est joué.
D'autant que ce sont les mêmes pièces qui se répètent.
D'un point de vue visuel, des barreaux rectangulaires à l'aspect solide feront modernes et qualitatifs.
Je dis cela, car supprimer de l'existant apporte son lot de désagrément (rigidité, casse, masquage, finitions...),
et l'on peut perdre beaucoup de temps sur quelque chose dont la valeur ajoutée n'est pas forcément évidente au final.
bonjour flo,
il est possible de réaliser ce gabarit soi même , j'en ai une illustration quelque part dans mes archives,
si je trouve je le post.
pour répondre à REMI , je fait souvent ce genre de réalisation au début je fraisai ça à la perceuse avec une mèche à fond plat
beaucoup de mal à rentrer les barreaux laqué époxy depuis que j'utilise ma mortaiseuse plus de problème,
surtout sur les perçages inclinés enfiler une tige de 4 m sur 3 poteaux successifs pas simple.
j'ai retrouvé le document.
merci!
je vais étudier ce système de gabarit, sinon wolcraft vend un support de perçage Mobil avec possibilité de régler l'angle voulu.
À voir...je sais pas si ça peut le faire.
j-max ton idée est pas mal du tout aussi, comment fixer les contreplaqués au poteau ?
Salut! " comment fixer les contre-plaqués au poteau ": aux barreaux! pas aux poteaux! enfin... si j' ai bien compris.
Si j'avais à le faire, je les collerais simplement.
Tu as deux sections plates en haut et en bas de tes barreaux, c'est suffisant pour tenir l'ensemble.
Par ailleurs, les barreaux sont rarement sollicités.
Au besoin, j'utiliserai de la colle polyuréthane pour éviter le jeu si c'est un peu large,
et apporter un rien de souplesse au collage, car un escalier peut jouer un peu.
C'est le principe du collage d'une boite, sauf que tu enferme ton barreau dedans.
Un peu comme ça, mais avec quatre faces :
La première face que tu plaque est le plus petit côté (en haut de la pente) puis tu enferme ton barreau et tu laisse sécher.
L'avantage, c'est que tu prépare toutes les pièces d'un seul coup, puis les assemblages à plat.
Tu les présente "à blanc" au cas où l'escalier ait un petit défaut au niveau de tel barreau,
un petit coup de ponçage, de ciseau ou de rabot, et tu numérotes tes boites et tes barreaux.
Je pense que c'est une méthode très rapide, sans intervention sur l'escalier lui même,
pas de risque de percer de travers ou d'avoir un coup de scie qui mord le limon ou la main courante...
Une main courante qui se vrille parce que quelques barreaux on disparu et ne maintiennent plus la géométrie, ça s'est vu.
Là, il a l'air droit et en bonne condition, mis à part le style, il n'y a pas grand chose à lui reprocher.
Et du contre-plaqué de 4mm, ça ne va pas te coûter un bras, même si tu en achètes du bon (ce que je conseille vivement).
très intéressant!
mais je ne pourrais pas faire des assemblages à 45 degrés avec du contreplaqué de 4 mm?
ou trouver du contreplaqué de bonne qualité ? point p ? reseau pro?
» Barreaux pour double-quart tournant à marches balancées.
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Changer d'échelle ?
» Changement des résines sur un adoucisseur
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
