[technique] Regle pour réaliser un panneau de bois ?
J'ai une petite question concernant la fabrication d'un panneau de bois:
Existe t'il une regle définissant la largeur de chacunes des pieces composant ce panneau ?
Je m'explique: Je souhaite, par exemple, faire des marches d'escalier d'une profondeur de 30cm environ. J'ai des planche de chêne permettant au final d'avoir cette largeur, mais il n'est pas conseiller de proceder ainsi, pour des probleme de déformation, tuilage, voilage, ... futur. Aussi il est conseillé de recouper la piece dans le sens de sa longueur et la recoller en retournant l'une des deux pieces!! j'ai tout juste ?
Mais jusqu'a qu'elle largeur peut on aller sans avoir à "refendre" la piece ? est ce dépendant de l'épaisseur ?
toutikini- complétement accro
Re: [technique] Regle pour réaliser un panneau de bois ?
Ca dépend de la position de la planche ou du plot par rapport au coeur, de l'aspect visuel à obtenir, de l'épaisseur, des collages envisagés.
Pas simple de généraliser
merci pour cette réponse ... que je soupçonnais !!
du coup, si je précise que l'épaisseur serait de 20mm et 30mm ... qu'elle largeur mai puis-je accepter ?
(sans parler de la position d’où ont été tirée les planches par rapport au cœur)
Sur une largeur de 30 en divisant par trois et en contrariant les sens de tuilage il ne devrait pas y avoir trop de déformations.
Le mieux serait d'utiliser un outil à entures multiples (toupie ou défonceuse), après le traitement des chants, alése ou pas.
niaproun a écrit:Ave
Donc 10 c'est un maxi ....
niaproun a écrit:Le mieux serait d'utiliser un outil à entures multiples (toupie ou défonceuse), après le traitement des chants, alése ou pas.
c'était mon idée, effectivement.
En fait une planche d'un tenant aussi large est sujette au gauchissage .C'est encore pire pour une marche d'escalier qui est pratiquement libre de mouvement. On observe les lignes du bois dans le chant et plus elles sont courbes et plus il y a de risque. En recoupant la planche au milieu et en inversant les morceaux le gauchissage de l'une sera neutralisé par l'autre. Sans cet artifice le poids de ceux qui emprunteront l'escalier fendra la marche qui aura gauchie à cause du porte à faux.
J'en ai été victime après plus de dix ans d'utilisation de l'escalier...
» règle de précision pour machine à bois
» Quel panneau de bois utiliser pour un placard
» Realiser un panneau massif
» Technique collage avec panneau embrevé?
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
