Comment inverser les cotes sur CamBam?
Bonjour à tous.
J'ai une forme à découper dans une plaque Epoxy.
J'ai créé le dessin sous SW, puis le .dxf, puis le fichier d'usinage .cb sous Cambam et enfin, le G-code.
Je vois que les coordonnées X et Y du G-code sont toutes positives. Normal : Mon esquisse SolidWorks a une origine en bas à gauche.
Mais mon portique de fraisage fonctionne avec des coordonnées X, Y et Z négatives, comme presque tous les autres. Donc, ça ne va pas.
Deux solutions :
-Je me "repaluche" toutes les coordonnées du G-code à la main pour les passer en négatif (345 lignes, merci Monsieur).
-Je recommence tout depuis l'esquisse SW en plaçant l'origine en haut à droite. Comme j'ai déjà modélisé plusieurs pièces, ça fait aussi du boulot.
Ma question : Y a-t-il, sous CamBam, une fonction ou un paramètre qui pourrait mettre les coordonnées dans le bon sens?
Deux solutions :
Hagar- complétement accro
Re: Comment inverser les cotes sur CamBam?
Ah! une troisième, peut-être : Ajouter un décalage de coordonnées G52 pour déplacer l'origine des cotes à l'opposé de ma table de fraisage.Hagar a écrit:
Deux solutions :
Je viens seulement d'y penser.
Ça m'a l'air d'être la meilleure solution...
Effectivement pour le G-code tu peux faire comme ça
Sinon sous Cambam (et si je comprend bien ton problème) il te suffit de déplacer ton dessin en sélectionnant tout > menu contextuel (clic droit) tu fait transformer > aligner
Ensuite tu ré-génère ton G-code
Pour l'usinage tu travailles sous Mach3 ?
@++ Eric
@++ Eric
Je suis curieux de savoir comment tu te sert de ta machine
Si je me souviens bien, tu a une BZT, et les coordonnées MACHINE sont toutes en négatif, OK, mais on ne travaille pas en coordonnées machine
Je te donne la procédure sous Mach3, mais je suppose que le principe est le même sur un autre soft.
Tu amène ta fraise en manuel au point qui est censé être le 0,0 de ta pièce (donc le 0,0 du Gcode), puis tu clique simplement sur ZERO X et ZERO Y sur Mach3 pour mettre les coordonnées COURANTES à 0 (G54).
De la même manière, après avoir monté ta fraise, si tu a défini le 0 à la surface de ta pièce, tu amène la fraise à la surface de la pièce et tu clique sur ZERO Z sur Mach3. (ou tu utilise un palpeur d'outil correctement configuré)
Je le montre la manip référencement/prise des origines ici, dans la première vidéo
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Salut David
Oui, aussi je me demandais bien pourquoi il ne faisait pas ses origines directement avec le soft de pilotage ( d'où ma question si il utilise Mach3)
@++ Eric
@++ Eric
Un jour il faudrait que j'arrive à faire marcher cette sa*** de EMC², au moins pour avoir une vague idée de son principe d'utilisation, c'est peut être complètement différent sur ce soft, vas savoir ... il y en a bien qui mettent Nord et Ouest au lieu de Y et X
Je ne sais plus ... neurones en panned'où ma question si il utilise Mach3
Si il travail avec Gallad il faut acheter une boussole
@++ Eric
vas savoir Rolling Eyes ... il y en a bien qui mettent Nord et Ouest au lieu de Y et X jesuisdehors
@++ Eric
Vous allez hurler mais depuis un an et demi que je l'ai, je n'ai encore rien fraisé.
Parce que le pauvre Hagar, il bosse loin de son atelier. Snif.
Ces temps-ci sont professionnellement un peu plus cool. Je consacre mes WE à ce truc bleu au milieu de mon atelier. Si tout se passe bien, demain, c'est le grand jour : J'ai décidé decasser une fraise de détourer une pièce en Epoxy.
Oui, j'ai Mach3. Et j'utilise bien la routine automatique de référencement. Elle me fait un zéro absolu au coin d'un parallélépipède d'évolution dans lequel toutes les coordonnées sont forcément négatives.
DH42 : Pour ton explication, il y a un truc que je ne comprends pas : Si je pose la fraise sur le brut, au point d'origine en bas à gauche de la plaque et que je mets tous les axes à zéro, avec les coordonnées positives que CamBam a produites, elle va usiner en bas à gauche de ce point. Donc hors de ma plaque.
Pour que ça marche, je dois la poser en haut à droite de la plaque pour faire les zéros. Puis le portique va découper une pièce "miroir" par rapport à la visu de l'écran. C'est ce qui me chiffonne.
Je pense qu'il y a un truc que tu n'a pas compris
Le sens positif du X est de gauche à droite
Le sens positif du Y est de l'avant vers l'arrière de la machine
Le sens positif du Z est du bas vers le haut
Lorsque tu définis en G54 tout les points partent de cette nouvelle origine (puisse qu'il s'agit d'un décalage de l'origine machine vers l'origine programme)
Peut être peut tu nous montrer des copies d'écran DAO et FAO afin que l'on puisse t'aider
@++ Eric
@++ Eric
Tu doit mettre ta fraise à 0 au même endroit que le 0 de ton dessin, sous cambam c'est le centre de la croix ; donc si sur ton dessin tu a mis le centre de la croix en bas à gauche comme sur ma vidéo, tu fait de même sur la machine. Si sur ton dessin le centre de la croix est en plein centre de la pièce, tu devra faire le 0 sur la machine au centre de la pièce.DH42 : Pour ton explication, il y a un truc que je ne comprends pas : Si je pose la fraise sur le brut, au point d'origine en bas à gauche de la plaque et que je mets tous les axes à zéro, avec les coordonnées positives que CamBam a produites, elle va usiner en bas à gauche de ce point. Donc hors de ma plaque.
Tu dois bien comprendre que les coordonnées machine, celles que tu prends lors du référencement, ne sont pas du tout utilisées pendant l'usinage ; ton Gcode fait référence uniquement aux coordonnées courantes, donc celles que tu met à 0 en cliquant sur les bouton ZERO x y ou z.
Les coord machine servent uniquement à mach3 pour savoir quelle est la taille de la machine, et ne pas taper en buté, elle peuvent aussi servir pour se déplacer à un point toujours identique de la machine, par exemple pour aller vers une position de changement d'outil.
Pour les coordonnées et leur sens positif/négatif ... regarde la grosse étiquette au dessus de ta broche
J'ai fais une rapide revue de ton sujet d'installation de la machine, c'est vrai qu'elle t'avais bien pris la tête cette gar**, je comprends que tu lui fasse la gueuleVous allez hurler mais depuis un an et demi que je l'ai, je n'ai encore rien fraisé.pancoops
Oui, ce serait une bonne chose pour savoir ou tu à mis le 0,0,0 sur ton dessin.Peut être peut tu nous montrer des copies d'écran DAO et FAO afin que l'on puisse t'aider
Sous emc c'est à peu près pareil pour ça, bouton POM ou ctrl+↑ , ensuite pour prendre les coordonnées de la pièce, bouton Toucher ou ↑ sur le clavier (touche début, pas la flèche), choisir le système de coordonnées dans la petite fenêtre puis entrer éventuellement une valeur (à défaut, l'origine pièce sera définie à l'endroit même ou est l'outil, si on entre une valeur, elle sera décalée de cette valeur, par exemple le rayon de la fraise si on touche en X et Y, ou une cale si on touche en Z...)
Ça ne me paraît pas être si compliqué que ça, David! Je n'ai que de vagues souvenirs de Mach, mais il ne me semble pas que c'était beaucoup mieux fait
Par contre Galaad... sans commentaire! C'est nul ce truc.
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Bon!
Hier soir, je devais être trrrrès fatigué...
J'ai fait un test sans fraise à l'instant et ça marche nickel. Alors que s'est-il passé dans ma tête?
Tout simplement, je visualisais ma machine en me plaçant du mauvais côté. Dessinez un vulgaire repère orthonormé tout-à-fait scolaire : je regardais la feuille de papier à l'envers. Du coup, les X positifs partaient à gauche et les Y positifs partaient vers le bas et je ne comprenais plus rien. A force de trop réfléchir, on en devient idiot...
J'appelle ça un DBT : dysfonctionnement des boyaux de la tête.
Aucun problème, donc!
Le portique a fait son premier "vrai" programme, je veux dire, une pièce dessinée sous SW et passée dans la moulinette CamBam. Sans fraise pour l'instant. Les copeaux vont venir tout à l'heure.
J'espère que je ne me suis pas planté dans mes choix de régime broche et d'avance. On verra très bientôt...
Désolé de vous avoir alarmé pour rien. J'ai honte de mes neurones, des fois...
Grrr!
Depuis que j'ai fait ce foutu zéro des axes, plus moyen de faire un référencement : La routine m'envoie les axes dans le sens des -, c'est à dire que chaque chariot s'éloigne du contact au lieu de s'en rapprocher.
Pourtant, en manuel, les chariots bougent bien dans le sens des boutons du clavier et les affichages évoluent dans le bon sens aussi.
J'ai pris soin de placer une valeur négative sur chaque visu pour que Mach3 comprenne de quel côté se trouve le contact de chaque axe mais rien à faire.
Bon sang, j'y étais presque. La fraise était déjà dans le mandrin. Il est où, le nuage noir?
Regarde si les diodes de référencement ne sont pas allumés en jaune
Si c'est le cas c'est que tu as un micro-contact bloqué.
Dans ce cas il est normal que le référencement se face a l'envers.
Si c'est le cas il faut le faire naviguer à la main pour le décoincer
@++ Eric
@++ Eric
Gagné Zarkann!
J'ai fait un déplacement manuel qui a fini en butée mécanique. Le détecteur s'en est pris plein la poire et il est resté en contact.
Je ne m'en suis pas aperçu sur le coup.
Du coup, comme l'entrée est commune, tous les axes cherchent à libérer leur détecteur en partant systématiquement vers le - à chaque demande de référencement. Le problème est compris! Je dépose la table pour atteindre l'objet et voir s'il est "décédé".
J'étais un peu énervé parce que le programme, qui tournait nickel ce matin, après l'avoir édité pour ajuster la vitesse de broche dans le code G, ne démarrait plus ensuite : A l'appel du programme sous Mach3, le logiciel m'ajoute trois caractères en début de code. Des caractères qui semblent piqués à la Grèce antique. Il semble que toute modif du code G modifie aussi l'extension du fichier (ce n'est plus .nc) et Mach3 se permet ensuite de bricoler dessus.
Là, par contre, c'est un problème non identifié. Et je dois obligatoirement rentrer dans le code pour mettre la vitesse de rotation dont j'ai besoin.
Pour tes caractères bizarres en début de Gcode, c'est dut au format du texte ; quand tu l'ouvre avec Mach3, il utilise le bloc note, et si le bloc note détecte des caractères qui ne suivent pas le standard ASCII de base (autrement dit si il y a des caractères accentués comme àéè etc), il re sauve le fichier au format UTF-8 au lieu de ANSI, hors Mach3 ne comprend pas le format UTF-8.
Après avoir édité ton Gcode dans le bloc note, lors de la sauvegarde, assure toi de choisir ANSI comme dans l'image suivante.
Perso, comme ça m'agace beaucoup, j'ai installé "programmer's notepad", et ai configuré Mach3 pour qu'il l'utilise à la place du bloc note standard de windows.
http://www.pnotepad.org/
Pour changer ça dans Mach3, c'est dans la config générale, en haut de la 2ieme colonne.
Çà ne sert à rien de référencer si les limites sont désactivées.
Tu a dut oublier d'activer les limites, sinon, si ta machine est référencée, elle ne peut pas taper en buté.J'ai fait un déplacement manuel qui a fini en butée mécanique. Le détecteur s'en est pris plein la poire et il est resté en contact.
Donc, ce serait bien ça : Les 3 caractères ajoutés automatiquement qui bloquent tout. C'est fou le nombre de pierres qui poussent dans les jardins du fraisage CNC.
Bon! Le contact était juste bloqué. C'est réparé. Le référencement se fait comme avant.
Merci pour l'info, DH42!
En attendant de tester ton programmer's notepad, je vais essayer ta première solution. Je repars ce soir pour une semaine de travail loin de mon atelier. Si je veux lancer un fraisage, il faut pas traîner.
sans parler de celles qui te tombent sur la troncheDonc, ce serait bien ça : Les 3 caractères ajoutés automatiquement qui bloquent tout. C'est fou le nombre de pierres qui poussent dans les jardins du fraisage CNC.Very Happy
PS si tes limites sont activées, normalement, en déplacement manuel, lorsque tu arrive près des butées, la machine doit ralentir et s’arrêter avant. Si ça ne le fait pas, vérifie que le bouton SOFT LIMITS et actif (suivant l'interface que tu utilise, contour en vert ou LED allumée à coté du bouton)
Victoire!!!
Ca marche magnifiquement bien. J'ai lancé le programme avec une fraise carbure Ø2 denture diamant. C'est un vrai fil à couper le beurre. En 2 minutes, j'avais mes pièces.
Merci les gars!
Vous avez une grande part dans la réussite de ce projet.
La vidéo (qualité pourrie, désolé) :
https://www.youtube.com/watch?v=Rh0Pc1R-chw&feature=youtu.be
Le résultat :
Snif, c'est beau la vie.
Merci les gars!
Le résultat :
nickel !
A chaque trou tu devais te dire "jusque la, tout vas bien"
J'en connais un qui n'est pas prêt d'être couché ..
» Cambam: comment faire une poche en pente?
» Comment importer un PDF dans Cambam ?
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Comment remettre la clé Cambam sur mon nouveau PC ?
» Comment faire un cône sous CamBam
