Rainurage avec défonceuse
J'ai une défonceuse BOSCH et j'aimerais savoir comment procéder pour usiner une rainure de 50 de profondeur.
J'arrive à 35 mm avec mes fraises, existe-t-il des fraises pour faire ce genre de chose ?
patyom- je prends du galon
Re: Rainurage avec défonceuse
oui, ça existe. Encore faut-il que tu nous explique quel type de rainure tu veux faire : profondeur, largeur
salut, Santgen
une autre question, genre brain storming : tu tiens absolument à la faire à la défonceuse ?
salut, Santgen
Salut.
Oui, il existe des fraises longues pour défonceuses. Ici, par exemple
bonsoir Bernard
non, je ne tiens pas spécialement à la faire à la défonceuse . Apparemment, lui oui...
amusant ! et si je me relis, tu as raison (et même si je ne me relis pas!)
Oui, parce que je n'ai que çà sous la main.bricoleux a écrit:bonsoir,
salut, Santgen
C'est pour faire des "feuillures" dans mes montants en chêne de la baie vitrée que j'ai cité dans mon post dans le forum "Création en bois".
Feuillures pour y mettre mes vitres.
Cà vous semble un peu léger ?
dimensions : l = 50, p = 50
si c'est pour faire des feuillures (et non des rainures donc)
Une circulaire fixe ou portative avec un guide parallèle bien réglé dégrossira avantageusement la feuillure qu'il ne restera plus qu'à mettre au propre avec la défonceuse
boiseux33- complétement accro
voire 'c'est ok comme ça" ....
oui c'est possible de faire des rainures de 50 dans du chêne avec une défonceuse portative mais c'est toujours un peu plus délicat ... l'idéal est d'avoir un double guide pour empêcher que ta défonceuse ne bouge de trop et si je dois réaliser de telles entailles, perso je plonge sur toute la longueur avant d'avancer ...
michel.be- complétement accro
Dégrossir à la scie circulaire et finition à la défonceuse, ouais, je pense que vous avez eu une bonne idée.
Ma scie n'est pas des plus costaud mais çà suffira bien en y allant doucement, c'est que j'en ai un paquet à faire, 4 ouvertures de 700x700 en moyenne, des feuillures de 50x50.
Je vais passer un coup de scie à la profondeur finale sur toutes les longueurs et faire sauter la partie à retirer avec un ciseau à bois en laissant quelques millimètres pour la finition à la défonceuse.
:merci:pour les conseils.
si c'est un rainure, à la circulaire tu passes gauche, droite, et quelques fois entre les deux, et plus besoin d'autre chose.
si c'est une feuillure, tu peux aussi passer un fois à plat, une fois sur chant, tu gagnes meme une languette.
pour régler ta scie en largeur, utilise un bout de bois ayant comme épaisseur la largeur de ta rainure moins l'épaissur du trait de scie;
Oui, j'utilise ce système pour des usinages à répétition de même largeur, c'est plus rapide et au moins on est sûr que la cote est la même, pas besoin de reporter les cotes à chaque fois pour positionner le guide.bricoleux a écrit:
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Rainurage arrêté sur plan convexe
» Couteau diviseur permettant le rainurage
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
