Tabouret de bar
Mizott
bcd_30
Tabouret de bar
Bonjour a tous
Je vous presente ma toute premiere réalisation en métal, il s'agit d'un tabouret de bar réalisé en rond de 14 et plat de 20x3. Le voila finit avant peinture.
J'attends vos critiques.
bcd_30- petit nouveau
Re: Tabouret de bar
la seule critique que je vais emettre : Les photos sont trop petites
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: Tabouret de bar
Mizott a écrit:Bonjour,
Mizott
oui c'est vrai je viens d'en poster des plus grandes
Re: Tabouret de bar
Là, au moins on peut admirer le travail.
Après un si bon début, je n'ai aucun doute quant à la finition.
Belle reussite
Mizott
Belle reussite
Mizott
Re: Tabouret de bar
Très sympa.
Question
Qu'as tu mis aux bouts des pieds ?
Parce que si je fais un truc comme ça sans protection en bas ça va grincer, et pas que les pieds par terre
Au fait ça mériterait un petit couvre siège.
Très sympa.
Question
Re: Tabouret de bar
Les pieds sont des simples rondelles soudées, pour proteger des grincements sur le sol je vais coller des simples tampons en feutrines
J'en ai mis sous mes chaise de salle a manger et ca va tres bien
Re: Tabouret de bar
J'aime beaucoup
Dommage qu'on ai pas plus de photos de la réalisation
J'aime beaucoup
dia- Modérateur
Re: Tabouret de bar
dia a écrit:Salut,
J'aime beaucoup
il faut que j'en fasse 4 donc j'aurais la possibilité de prendre des photos etapes par etapes. Je peux meme pour ceux que ca interresses donner les cotes des decoupes.
Re: Tabouret de bar
N'hésite pas dans ce cas, on est très friands de détails
dia- Modérateur
Re: Tabouret de bar
J'aime beaucoup.C'est ce genre de réalisation qui me titille ........pour me mettre à souder ,m'initier en tous cas
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Re: Tabouret de bar
marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
pour s'initier à la soudure y a pas mieux ce genre de realisation, du fer bien epais pas de risque de trous
Re: Tabouret de bar
Avec beaucoup de retard voici le produit fini avec peinture couleur châtaigne à effet martelé :
Fournitures :
- 6 m de rond de 14
- 2,40 m de rond de 12
- 5,10 m de plat de 20x3
- 2 boules de 25
- 4 rondelles de 18
Voici quelques details :
Fournitures :
- 6 m de rond de 14
- 2 boules de 25
- 4 rondelles de 18
Re: Tabouret de bar
Merci pour les plans.
chado- complétement accro
Re: Tabouret de bar
Salut, très jolie chaise! Avec quoi tu as soudé? Brasage? Soudure à l'arc? Et ensuite tu as nettoyé les soudures avec une meuleuse?
plang- acharné du forum
Re: Tabouret de bar
plang a écrit:Salut, très jolie chaise! Avec quoi tu as soudé? Brasage? Soudure à l'arc? Et ensuite tu as nettoyé les soudures avec une meuleuse?
J'ai soudé à l'arc (baguette de 4) et nettoyage avec la meuleuse
Re: Tabouret de bar
bonjour bcd_30
hé bien pour une première, je dois dire que c'est très réussi, bravo.
Avec quel matériel tu découpes tes différentes pièces?
Bonnes continuation et à bientôt pour la suite.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Re: Tabouret de bar
Bonjour ;
Je découpe mes pièces avec ça :
Re: Tabouret de bar
bonjour bcd_30 et merci pour ta réponse.
J'en ai une du même genre, je trouve le coût des disques assez élevé mais en même temps elle est bien pratique pour couper les tubes.
salutations
salutations
Re: Tabouret de bar
Avec ces disques je trouve le bruit abominable.
travailler avec confort passe aussi par le bruit, et j'ai eu enfin la chance de tomber (même pas mal) sur une scie à ruban, ça change la vie, vraiment.
Re: Tabouret de bar
Belle réalisation
Fur et à mesure de tes projets, tu devrais diminuer le diamètre des électrodes que tu utilises.
Plus le diamètre est petit plus tes mouvements doivent être précis et stables mais ça t'ouvrira d'autres perspectives.
Cordialement.
http://ferronneriedart.wix.com/vsferronnerie
Cordialement.
Vincent Salmon- petit nouveau
Re: Tabouret de bar
Merci pour le conseil. Tu me conseilles donc de passer d'electrode de 4 en 3,2 par exemple ? Pour souder du 14 d'epaisseur ca va pas faire juste ?Vincent Salmon a écrit:
Re: Tabouret de bar
Bonjour, très belle réalisation!
Pour la soudure, je pense pour ma part que du 2,5 suffirait amplement !
Je crois qu'on utilise des grosses baguettes quand il y a beaucoup de matière a ajouter, l'avantage avec des baguettes plus fines tu as moins de boulot pour la finition. je suis pas sur que la soudure soit plus solide ;-)
aquatikus- petit nouveau
Re: Tabouret de bar
Quand on soude de grosses épaisseurs, on est obligé d'ajouter beaucoup de matière puisqu'il faut faire un chanfrein sur les deux pièces (ou au moins sur une des deux, selon la configuration).
Souder deux fers plats de 14 mm d'épaisseur sans chanfrein, juste avec un cordon à la jointure, est un non-sens car la soudure ne pénètre pas suffisamment pour faire un assemblage solide.
Pour du rond, c'est un peu différent, puisque le chanfrein fait le tour de la pièce, ce qui revient à diviser par deux l'épaisseur de métal.
Petit tableau indiquant le diamètre des électrodes en fonction de l'épaisseur des pièces.
Re: Tabouret de bar
Tout a fait ;-)Chris42380 a écrit:Quand on soude de grosses épaisseurs, on est obligé d'ajouter beaucoup de matière puisqu'il faut faire un chanfrein sur les deux pièces (ou au moins sur une des deux, selon la configuration).
» Un petit tabouret.
» Relookage d'un tabouret de bar
» [Fabrication] Un tabouret
» Tranformation tabouret
» Un tabouret à roulettes.
