Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
kity 439 : changement paliers
kity 439 : changement paliers Empty kity 439 : changement paliers
Message  sd74 Sam 21 Sep 2013 - 11:59
Je profite du réalignement des tables pour regarder l'état des paliers...horreur ils ont commencé leur auto destruction!
C'est parti pour l'échange.
Je suis arrivé jusqu'à l'axe du roulement d'entrainement mais je n'arrive pas à enlever le pignon pour dégager la bague;
Comment faut il s'y prendre.
Merci!
sd74
sd74
kity 439 : changement paliers Empty Re: kity 439 : changement paliers
Message  sd74 Sam 21 Sep 2013 - 12:32
re,
je profite de la pause déjeuner pour vous poser encore quelques questions Wink
L'axe est couvert d'une sorte de rouille superficielle. J'ai du Deox Gel (cher à J-Max Wink). J'en mets une couche, je couvre de cellophane, une fois agis, je rince et sèche. une couche d'huile pour protéger de l’oxydation ou non?
Quelle graisse pour la table d'entrée. Celle en place ressemble à de la graisse blonde qui aurait séché.
Merci!
sd74
sd74
Message  ledzep Sam 21 Sep 2013 - 22:47
Salut à toi,
Si tu pouvais mettre quelques photos, cela serait mieux pour te venir en aide.
Tu peux huiler légèrement, pas de soucis.
Pour la table d' entrée, peut être de la paraffine, tentes de nettoyer avec de l' acétone.
Amicalement.
Gérald.
Message  J-Max.fr Dim 22 Sep 2013 - 0:36
Huile ou cire - d'ameublement ou automobile (5€ Lidl), ça le fait très bien. Wink
http://www.j-max.fr
Message  sd74 Dim 22 Sep 2013 - 9:34
Entre temps j'ai trouvé des photos de Diomedea qui avait fait l'opération sur sa Kity. (sur un autre forum, peut être peut on les afficher ici?)
Donc pour les pignons, ils sont simplement vissés.
Pour le mécanisme de table d'entrée, je me suis mal exprimé, il s'agit du mécanisme pour faire coulisser la table (réglage de passe) et non pas le dessus de la table.
J'ai fait quelques photos (peu, que je posterais un peu plus tard) et j'y ai passé bien 4h hier. Là tout est remonté, il reste le réglage des tables et des fers Smile
Je peux vous dire que n'est pas J-MAX qui veut cheers
sd74
sd74
Message  sd74 Lun 23 Sep 2013 - 13:55
Lien vers le fil où Diomedea nous montrent le changement des paliers/bagues sur son ex kity 439. : http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
Sinon, en remettant mes tables coplanaires, je me rends compte que sur la lèvre antibruit de la table de sortie, une des dents est plus haute que les autres.
Comment la redressée proprement?
Merci.
sd74
sd74
Message  oliver67 Lun 23 Sep 2013 - 14:40
Slu,
Apparemment :
- Enduire de savon noir la piece à chauffer,
- chauffer à la lampe à souder jusqu'à ce que le savon noir change de couleur,
- redresser la piece à la main car elle est devenue très souple et laisser refroidir.
Message  sd74 Lun 23 Sep 2013 - 14:41
Voici les photos.
J'ai donc profité de la vérification (et remplacer) les bagues des rouleaux d'entrainements pour nettoyer et dérouiller avec du DeoxGel.
Le deox est resté à peu près 4h de temps. Le résultat est déjà très bon.
J'espère que les légendes seront parlantes. Je n'ai pas illustré l'ensemble de l'opération non plus (un peu stressé et concentré sur l'opération Smile).
Ce n'est pas difficile à faire, le plus dur étant de remettre les tables dans le bati en acier, l'ajustement est serré (surement à cause de l'arbre porte fer encore en place.)
Table d'entrée déposée :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_4
Une des anciennes bagues, la plus abimée (coté table d'entrée en dégau):
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_2
L'autre côté, seulement marquée :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_3
Bague côté table de sortie :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_6
L'autre côté :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_7
La transmission poussiéreuse :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_5
Arbre porte fer avant :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_8
Arbre porte fer après :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_11
Rouleaux d'entrainement en cours de DEOX GEL :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_9
Rouleau, nettoyé, dérouillé, prêt à être remonté :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_10
Rouleau remonté :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_12
La transmission remontée et nettoyée :
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_14
L'état des anciennes bagues :
C'est ici où je ne sais pas quelle graisse mettre.
Il y a deux pièces sur la photo. Celle sur la table pour vous la montrer. et une autre (en dessous) installer provisoirement avec une vis à 6 pans. Au démontage c'était propre et remplie d'une graisse que je dirais blonde.
kity 439 : changement paliers Kity439_bagues_13
sd74
sd74
Message  J-Max.fr Lun 23 Sep 2013 - 19:24
Joli travail. Ça marche le Deox, n'est-ce pas ? Wink
Rien n'empêche de prolonger le temps de pose (ce sera juste plus terne),
mais normalement il a fini d'agir entre 30mn et 1h.
http://www.j-max.fr
Message  sd74 Mar 24 Sep 2013 - 9:07
Oui ça marche très bien et c'est autrement plus confortable que l'acide phosphorique.
sd74
sd74
Message  sd74 Mar 24 Sep 2013 - 10:10
pour le problème de dent relevée sur la table, je vais essayer ceci :
http://www.metabricoleur.com/t1450-rectifier-table-de-degau
sd74
sd74
