[Question] Projeter lignes sur surface
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà j'ouvre ce post sur les conseils de DH42, pour que tout le monde puisse profiter de mes questions et j'espère des réponses
Comme vous le savez surement je fini à peine ma fraiseuse et je veux aller plus vite que la musique et savoir tout faire de suite......... un manque de patience comme un enfant.
Je voudrais pouvoir graver du texte sur un cylindre, j'ai un peu réussi, enfin j'ai galéré et le résultat n'est pas top.
Voilà ce que j'ai fais, j'ai dessiné un cylindre aux bonnes dimensions sous sketchup, puis exporter en stl, j'ouvre cambam et j'importe depuis un maillage.
je crée mon texte, si j'ai bien compris il faut qu'il soit proche du cylindre et qu'il soit dans la vue en z, donc déjà pour faire une rotation du texte j'ai un peu galéré.
après je sélectionne le texte et le cylindre puis je fais projeter lignes sur surface en indiquant 0.1, mon soucis c'est que je galère beaucoup pour faire les rotations et les déplacements surtout pour l'axe Z, à chaque fois les éléments partent n'importe où.
si j'ai bien compris on ne peut que choisir gravure comme usinage, c'est ok.
Mon soucis donc, est-ce que je procède comme il faut ou y a t-il une astuce, façon de faire qui serait mieux?
je vous remercie par avance à toute aide que vous pourriez m'apporter.
VIVE METABRICOLEUR!!!!!!!!!!!!!!
kysersozet- posteur Régulier
Re: [Question] Projeter lignes sur surface
Salut Kayser sauzay oups kysersozet :-)
il existe une méthode très simple pour graver du texte sur un cylindre, sans se prendre la tête comme tu le fait. Pour cela il te faut remplacer le moteur de l'axe Y par celui de cet axe rotatif. Le reste se passe exactement comme pour graver sur une surface plane, tu fais ton zéro pièce en tangentant ton cylindre et roule.
Il faut que ton logiciel de pilotage puisse gérer les axes rotatifs bien sur.
oudini- posteur Régulier
Oudini, je ne suis pas certain que tu ais bien compris...
Kysersozet n'utilise pas d'axe rotatif! Ici, il s'agit d'utiliser les trois axes en simultané pour graver sur le cylindre.
Alors en fait, nul besoin de dessiner le cylindre dans Sketchup, tu peux le faire directement dans Cambam!
Laisse moi une minute, je vais te faire un petite vidéo.
Lio
Lio
Totem- complétement accro
http://www.screencast.com/t/A9i6Y92p
note: quand je fais pivoter la cylindre, j'utilise ctrl+R pour l'outil rotation, et la touche Y pour choisir de le pivoter autour de... Y.
Lionel à été plus rapide que moi
Note que la hauteur à laquelle se trouve le texte à projeter n'a aucune importance comme on le vois sur la vidéo.
Pour déplacer un objet 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
Cambam ne permet pas (encore) de déplacer les objets à la souris dans l'axe Z, uniquement en X et Y.
Pour les déplacements en Z (et les alignements) utilise l'outil d'alignement.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#aligner
Si tu veux un tuto "débutant", il y en a un ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/SimpleExample.htm
Un peu plus complexe ici (pas encore fini, désolé)
http://www.usinages.com/cambam/selection-surface-t46997.html#p517265
la doc au sujet des Création de surfaces
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/DrawSurface.htm
Certes... mais ta réponse est tellement plus complète!Lionel à été plus rapide que moi
Juste un détail à propos du lien que tu donnes sur Usinages, je vois que tu passes par une mise en plan pour exporter un DXF, sous SW (contrairement à bien d'autres softs...), ce n'est pas nécessaire, on peut faire directement enregistrer sous / DXF, un assistant s'ouvre, il te permet de choisir l'orientation, ce qui sera exporté ou non... C'est plus rapide et tu n'as pas de trucs inutiles (traits d'axe...)
Lio
et bien, ça va vite!!!!!!!!!!!!!!
merci beaucoup, j’essaie ça demain matin!!!!!!!!!!!!
(je garde l'objet 3D comme "repère", même s'il ne sert pas pour l'usinage ... pour les pièces un peu complexes)
Ok, je ne connaissais pas. Très souvent quand ça viens de SW maintenant, j'importe directement la pièce 3D et j'utilise la détection des arrêtes.Juste un détail à propos du lien que tu donnes sur Usinages, je vois que tu passes par une mise en plan pour exporter un DXF, sous SW (contrairement à bien d'autres softs...), ce n'est pas nécessaire, on peut faire directement enregistrer sous / DXF, un assistant s'ouvre, il te permet de choisir l'orientation, ce qui sera exporté ou non... C'est plus rapide et tu n'as pas de trucs inutiles (traits d'axe...)
Re re
Pas trouvé
Pas trouvé
Ok, cela doit être une évolution entre 2008 et 2010 alors, je suppose. Pour ma part, je l'utilise quasiment tous les jours à l'usine, je peux te garantir qu'il y est
Avec pas mal d'options plutôt pratiques...
Et encore plus pour la tôlerie:
Et un dernier outil qui permet de supprimer directement ce qu'on ne veut pas (bien que j'ai plutôt l'habitude de le faire dans CamBam ou dans bysoft)
Mais je ne le fais qu'a condition qu'il n'y ait que des lignes et des arcs (comme ici), je trouve que pour les splines, la continuité entre les arcs est meilleure quand SW exporte en DXF qu'en utilisant la fonction Insérer des arcs dans Cambam... les arcs ne sont pas obligatoirement tangents avec cette méthode,
et ça oblige à utiliser des résolutions extrêmes pour un résultat correct... ce que le PC de la machine n'aime pas...
Lio
Moi aussi... D'ailleurs, pour la coque de clé sur l'image précédente, c'est comme ça que j'ai procédé également.Très souvent quand ça viens de SW maintenant, j'importe directement la pièce 3D et j'utilise la détection des arrêtes.
Lio
» Marche pied
» Lignes discontinues
» Impossible de joindre des lignes...
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» lignes de Gcode avec CB
