Gaines de ventilation pleines d'eau
sb1971
Laurent12
31bdj
Brico46
Bonsoir à toutes et tous
Intrigué par un bruit qui semblait émaner de la prise de la VMC située dans ma salle de bains, je suis monté dans les combles de ma maison.
J'ai récupéré 4 l d'eau dans les gaines de la VMC venant de la SdB et des toilettes.
Ma VMC fonctionne, ce n'est pas une arrivée d'eau par la sortie sur le toit, l'intérieur du bloc de ventilation est parfaitement sec.
Petite précision, je suis resté quelques temps sans VMC. Combien de temps ? je ne sais pas, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite de la panne.
Est-il possible que pendant ce délai, l'air humide aie pu se condenser dans les gaines et générer toute cette flotte.
Lorsque j'ai réinstallé un groupe neuf, je n'ai pas vérifié ces gaines. Le bruit qui m'a alerté ne s'est pas manifesté de suite après la réinstallation, mais seulement maintenant, 6 mois après.
Je sollicite votre sagacité, merci d'avance de votre intérêt pour mon petit problème.
Edmond
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Gaines de ventilation pleines d'eau
Je dirais de la condensation avec le froid. Tes gaines sont isolées ?
Avec le froid extérieur si les gaines de ventilation ne sont pas isoler il peut y avoir condensation a l’intérieur de celle ci .
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Même question que MELES.
J'ai connu un souci similaire et le changement par des gaines isolées l'a solutionné.
31bdj
31bdj
31bdj- petit nouveau
Bon, ben consensus !
Rebonsoir
Merci de vos réponses. J'étais aussi parti sur cette hypothèse, je m’étonnais simplement de l'ampleur du phénomène.
Je vais étudier le remplacement des gaines par des modèles isolées.
Merci encore
Edmond
Merci encore
Edmond
Il te faut des gaines isolées et surtout pas de point bas dans le cheminement de tes gaines.
Laurent12- très actif
pour ma part je fais le tour et les vides une fois par an ,je récupère facilement 4 à 5 litres d'eau.il y a une quinzaine d'années mon pavillonneur m'avais dis que c'était normal mais ne m'a jamais parlé de gaine isolée.
Je vais donc suivre ce post
bonne soirée
bonne soirée
sb1971- complétement accro
Bonjour la gaine isolé coûte cher.UN amis qui avais acheter une vmc à isoler c'est gaine avec un rouleau de laine de verre de 45 qui l as entouré autour du tuyau puis à filmer le tous avec un rouleau de cellophane.
slipknot62- posteur Régulier
Bonsoir.
J'ai eu le même problème avec ma hotte aspirante: régulièrement, un goutte à goutte coulait sur la gazinière, venant de la hotte
J'en ai parlé à des spécialistes du chauffage industriel qui m'ont unanimement répondu: "condensation"
En sortie de dalle, j'ai une gaine souple de diamètre 100mm, qui rejoint une tuile avec cheminée située 1m au dessus, et qui fait un coude. J'ai simplement isolé la gaine au moyen de laine de verre de 40mm d'épaisseur, fixée avec du fil de fer, et le problème a disparu
C'est sur qu'une vmc à l'arrêt va entrainer un phénomène de condensation: l'air humide stagne au lieu d'être extrait, le mieux serait de la remettre en fonction.
beepbeep57- très actif
c'est parfois quasi impossible d'eviter les points bas
la gaine isolée coute plus cher que la simple, mais à l'echelle de l'entretien d'une maison ça reste du petit budget.
chez moi sous le toit c'est gaine isolée + couverture en laine de verre
et effectivement les vmc sont faites pour tourner tout le temps 24h/24 365j/365
phil135- très actif
Bonjour à toutes et tous
1er point : Je vais passer aux gaines isolées. Je récupère le matériel.
Second point ; je pose de l'OSB sur les solivettes (charpente industrialisée) pour y mettre, à plat, les gaines, ce qui évitera quelques points bas.
Mais déjà, le fait d'avoir vidé les gaines, à diminuer les points bas (les gaines s'étant cintrées sous le poids de l'eau) la circulation d'air s'est améliorée, les gaines sèchent.
Je vous tiens au courant dès que des améliorations se feront sentir
Encore merci de tous vos conseils
A bientôt
Edmond
A bientôt
Edmond
Salut !
Je suis en formation elec et on fait la vmc.
Le prof nous a dit que de l'eau dans les gaines ( à l'exception d'une sortie toit mal faite ), c'est qu'elle sont mal tirées et font trop de "ventres" dans lesquels la petite goutte de condensation, plutôt que de disparaître en suivant la pente de la gaine, retrouve toutes ses copines dans le ventre mou et c'est la piscine.
Les gaines doivent être au plus direct, sans "ventres", presque "tendues". C'est pas toujours simples et on peut être obligé de leur faire des "toboggans" ou de les soutenir par divers moyens.
lysanthiel- petit nouveau
» Ne jetez plus vos tuyaux sanitaires
» gaines isolées de vmc
» inspection par caméra de gaines par l'interieur.
» Normes pour gaines enterrées
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
