une solution pour extraire une vis ?
+7
jft68
zarok
f1pzy
11 participants
Bonjour à tous, lors du démontage d'un barreau des fenêtres du sous sol, pour ponçage et lasurage (au bout de 30 ans)
j'ai eu beaucoup de mal à dévisser les vieilles vis rouillées, (vis à tête fendues) et 3 se sont cassées, un morceau restant dans le bois. qq'un a t il une solution pour l'extraire ? ou faut il refaire les 3 barreaux ?
existe-t-il un outil adéquat ? je met une photo: (le bois c'est du chêne)
f1pzy- complétement accro
Re: une solution pour extraire une vis ?
Je crois me souvenir que Niaproun possède et a développé tout l'outillage nécessaire
jcl- complétement accro
Bonjour , tu achète un extracteur de vis , tu perce au centre de la vis avec un petit foret adéquate tu engrange l'extracteur et tu tourne en sens anti horaire sa marche plutôt bien
zarok- complétement accro
autre solution c'est en fonction du diamètre de la vis, de prendre un tube de Ø6 ou 8mm.
De faire à la lime sur une extrémité des dents pour en faire comme un trépan.
On fixe ce tube sur une perceuse et on "perce" autour de la vis à la profondeur nécessaire.
Ensuite en forçant avec un tournevis, on casse le "tourillon" ainsi constitué et la vis part avec.
Il suffit ensuite de coller un autre tourillon dans le perçage effectué et d'araser le tout.
Edité: j'ai cherché sur le net une image du procédé.
jft68- posteur Régulier
C'est la guigne quand ça casse, mais on ne se prend pas le chou
dans ce cas, pas possible, la tête de la vis est cassée, il ne reste plus que le filetage, j'ai pensé à percer plusieurs petit trous autour er extraire avec une pince, mais c'est un outil a acquérir et a utiliser avant de casser la tête de vis, dès qu'on s'aperçois que cela va mal se passer.zarok a écrit:Bonjour , tu achète un extracteur de vis , tu perce au centre de la vis avec un petit foret adéquate tu engrange l'extracteur et tu tourne en sens anti horaire sa marche plutôt bien
Merci Jft68 et Niaproun, je vais me faire ça ce soir , c'est vraiment top ce forum, on demande et on a la répose adéquate servie sur un plateau. Merci à tous .
Bien sur que si c'est possible avec un extracteur genre queue de cochon, il n'y a pas besoin de la tête! Tu peux percer dans la vis et enfoncer l'extracteur.
Il y en a pour des trous à partir de 3mm de diamètre, à ma connaissance. Sur la photo ta vis semble être plus grosse! (6?)
Lio
Lio
Totem- complétement accro
OK Totem, c'est un accessoire que je ne connais pas alors, je pensais à ça:
http://www.google.fr/search?q=extracteur+de+vis&rlz=1W1ADRA_frFR346&biw=1152&bih=697&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=KKMsUr7KG5DOsgbj4oCYBw&ved=0CDoQsxg
et comme la tête était cassée je ne pensais pas cela possible mais un extracteur queue de cochon je ne connais pas , je vais regarder, la vis fait 4,5 ou 5 mm de diam.
je suis en train de me faire un outil comme Niaproun , ça va être un peu long cette fois mais je l'aurai pour la suite, et peut etre en faire 2 de diamètres different, comme cela je serai équipé pour le futur.
Pour les queues de cochon ( celles ci)
même si la plus petite est à 3mm il est difficile sinon illusoire de penser percer parfaitement dans l'axe une vis fut elle de 6mm (ame de ?)
On ne voit pas exactement comment elle est positionnée, le dessus est un plan de fracture, donc centrer un foret de 3mm n'est pas simple et forer droit, encore moins car il n'est pas possible de mettre la piéce sur une perceuse.
Je partage complètement ce point de vue.niaproun a écrit:Ave
même si la plus petite est à 3mm il est difficile sinon illusoire de penser percer parfaitement dans l'axe une vis fut elle de 6mm (âme de ?)
On ne voit pas exactement comment elle est positionnée, le dessus est un plan de fracture, donc centrer un foret de 3mm n'est pas simple et forer droit, encore moins car il n'est pas possible de mettre la pièce sur une perceuse.
Il suffit d'avoir essayé de le faire (cela a été mon cas) pour savoir que c'est mission impossible.
Génial, le coup du tube avec des dents! Merci JFT.
extraire vis cassée
Bonjour.
Truc appris à l'école :avant de dévisser des vis à bois montées depuis longtemps chauffer d'abord la tête suffisament avec un fer à souder à l'étain et ça marche.
loweike- posteur Régulier
Le principe du tube denté existe dans le commerce!
J'en ai et çà s'appelle des forets à désouder!!
Cà marche du tonnerre!!
jft68 a écrit:bonjour,
J'utilise ce procédé ; mais je me sers d'une goupille cylindrique (creuse et fendue). j'en ai plusieurs en fonction du diamètre
Bon weekend.
Il suffit, souvent de donner un coup de tournevis dans le sens du serrage ( ça casse la rouille sur la vis) et ensuite de desserrer.
Prendre un tournevis à frapper et tapoter dessus en desserrant et surtout prendre un tournevis de la bonne taille qui remplit bien la fente.
breton29- petit nouveau
» Demarche pour extraire des pièces d'un plan pour une découpe sur CNC
» Solution pour coupe à 45°
» Recherche solution pour un petit bureau.......
» [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
» Solution alternative pour scie à ruban en bois
