Kit d'inclusion pour perceuse
+11
michel.be
f1pzy
claude1
PLUME87
footix_
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Kit d'inclusion pour perceuse
J'ai les mêmes mèches a bouchonner que toi, Footix, pas chères de marque OTG. Trop chères puis qu'inutilisables (en tout cas dans un bois tendre). Je n’achèterai plus rien de cette marque je pense.
cordialement Fred M
cordialement Fred M
bonsoir FredM,
Dans le bois tendre tu mets des cuperdons
jcl- complétement accro
Mes OTG sont mal calibrées et laissent un état de surface peu enviable.Fred M a écrit:
Pour la 12 mm de diamètre, que j'ai utilisée au moins une centaine de fois dans du chêne, essentiellement, pour supprimer de petits nœuds je fais ainsi :
- Je découpe des bouchons de 10 mm d'épaisseur avec la fraise OTG
- Je perce ma pièce à réparer avec une mèche à bois en 7/16 de pouce ( environ 11,1 mm )
- J'accentue la conicité du bouchon à la lime et au papier de verre ( pénible )
- J'enfonce mon bouchon avec un peu de colle et un marteau à frappe en plastique dur
- J’arase à la défonceuse en descendant progressivement jusqu'à 1/10 de mm de la surface
- Je ponce
Le résultat est parfait.
footix_- complétement accro
icBonjour à tous,
et, pour les plus paresseux, j'en cite une partie
"Flamands et Wallons ne sont pas d'accord sur sa provenance. Les uns la disent originaire de Gand ou de Bruges, les autres de Liège. Même les Bruxellois s'attribuent sa naissance"
ça vous étonne ?
mais je suis encore plus près d'une brasserie extrêmement (re)connue, et là typiquement wallonne (enfin, quasi russe, maintenant).!
mais je n'ai pas de prix pour autant, hélas .
à propos de cuberdons, je vous invite à lire le petit article iciqu'il doit pas être très loin d'un confiseur de cuperdons connu
ça vous étonne ?
Merci pour ta méthodo Footix.. je vais peut-être les ressortir du fin fond de leur tiroir !!!
Quand à toi Bernard, c'est malin, j'ai faim et soif maintenant !!!
bien cordialement
fred M
bien cordialement
fred M
Moi aussi je vais ressortir du tiroir le coffret OTG
Mais avec cette fois avec la nouvelle perceuse à Colonne
car j'ai jamais pu faire des bouchons avec une perceuse car elle se promène sur la planche
Et vous avez fait avec quoi comme outil perceuse ou à colonne ?
geotrouve- je prends du galon
Ce n'est pas possible avec autre chose qu'une perceuse à colonne, la pièce à percer doit être immobilisée ( sauterelles ou serre-joint en deux points ).
Il faut attaquer tout doux pour avoir une "belle" découpe ( il ne faut pas en demander de trop aux fraises OTG quand même ).
OK, mais "belle" j'y crois pas trop !!! je vais réessayer.. (inaffûtables, tes trucs, non ??)
cordialement Fredm
cordialement Fredm
Footix as tu un numéro de référencement pour ce kit Fisch?
Une adresse pour commande en ligne? (mon fournisseur me demande d'atteindre le volume de commande avec franco de port pour commande exceptionnellement chez eux. Évidemment, en amateur, c'est bcp trop!)
Merci.
Merci.
sd74- acharné du forum
J'ai acheté chez Axminster, là :
http://www.axminster.co.uk/fisch-wave-forstner-and-premium-plug-cutter-set-prod891688/
Parfait, merci!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» fabriqer une fraiseuse
» Accus pour perceuse Parkside
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
Page 2 sur 2
