Nouvel atelier en chantier
Hagar
Déménagement de mon atelier.
Fini les 10m2 dans un coin de sus-sol. Maintenant, ce sera 25m2 dans un grand garage. Il y a pire, comme nouvelle, non ?
Dimensions intérieures : 4,7x6 mètres au sol et 3 mètres sous la poutre horizontale de charpente (je ne sais plus son nom).
Après l'isolation, il y aura moins de surface au sol, mais ça suffira.
Il y a aussi une fosse de 1x2 mètres, profonde de 1,5 mètre. Je verrai plus tard ce qu'on peut en faire.
Ce garage est en cours de vidage. En fin d'année, une entreprise va faire l'isolation thermique et phonique (important aussi), avec une maçonnerie pour remplacer la porte coulissante géante et elle amènera l'électricité. Pas besoin d'eau, la maison est juste à côté.
Je travaille le métal. Pas ou peu de menuiserie dans mes activités.
Dans ce sujet, je prends les conseils des gens qui sont passés par cette étape. Ce serait bien d'éviter des erreurs d'agencement.
Ma première question : quelle largeur faut-il prévoir pour la porte principale, qui sera dans la nouvelle maçonnerie en remplacement de la grande porte en bois ?
Il faudra passer une machine genre petit tour ou petite fraiseuse, si j'arrive à en trouver d'occasion. 1,5 mètre d'ouverture, ça suffirait ?
Deuxième question, un peu à côté : les machines qu'on trouve sur aliex... 2 à 3 fois moins chères que chez les fournisseurs reconnus, vous oseriez prendre le risque de commander ? J'ai vu une presse 20 tonnes 50% moins chère que la même chez mon fournisseur habituel...
Hagar- complétement accro
Re: Nouvel atelier en chantier
un truc que je ne comprends pas sur tes photos; (qui n'a rien à voir avec ta question )
sur la photo 1, la grande porte est coté pignon, et sur la 2ème, vu de l'intérieur, elle est coté pente du toit
y a 2 portes?
y a 2 portes?
nagut- complétement accro
Oui : 2 portes. Une grande porte de garage coulissante et une porte ordinaire sur le côté.
La 2ème photo a été prise porte coulissante grande ouverte, la petite porte est cachée par l'armoire, on devine juste sa partie supérieure.
Cette 2ème photo a été prise depuis le pot de fleur sur ferronnerie que l'on voit à gauche de la 1ère photo.
j'ai pas pensé à une porte coulissante, je pensais que c'était une basculante
comme çà : je comprends mieux
Bel espace de bricolage pour le métal...
Pour répondre à ta première question concernant la porte, 1,5m me semble juste si tu fais l'acquisition d'une fraiseuse digne de ce nom (en occasion) et j'en profite pour répondre à la deuxième question, j'ai un tour chinois acheté neuf et j'ai commencé par refaire le câblage (court circuit franc avec épissures sans isolant, etc), noix du chariot qui à fendu après une utilisation soft (tournage du rond d'alu), etc..
Bref, à refaire j'attendrais d'avoir les sous pour un vrai tour et/ou une belle opportunité en occasion pour un vrai tour.
Maintenant il faut relativiser, une presse n'a pas le même cahier des charges qu'un tour ou une fraiseuse.
superbe espace où tout est a créer, le top ! tu va te régaler
Pour la dimension de la porte… 1,5 M ça parait grand… mais c'est pas forcément suffisant au cas où…
Pourquoi pas 2 vantaux (façon porte de grange) ? avec verrouillage haut/bas d'une partie et l'autre comme une porte classique…
autre chose : à mon avis, un point d'eau DANS un atelier c'est essentiel (même si tu dis que la maison est attenante)
Bien sur ça demande d'avoir un écoulement… et c'est pas toujours simple de raccorder à l'existant… mais sur les pluviales ?
à défaut, pour ne rien consommer, un récupérateur d'eau de pluie à l'extérieur ?
ç'est toujours ça de gagné pour arroser un bout de potager… ou quelques grosses jardinières de fleurs
Bon courage pour t'éclater dans ce bel espace ! veinard
seb92- complétement accro
1,5 mètre, on m'a dit que c'était juste.
A vue de nez, un petit tour à l'ancienne fait généralement 1 mètre de profondeur. Pas besoin non plus d'un char d'assaut de 3 tonnes.
J'ai du monophasé, de toutes façons. Il faut de la petite machine.
Une fraiseuse, avec les manivelles qui dépassent de partout, c'est autre chose. Aucune idée de la taille mini d'une petite machine.
Vraiment, un point d'eau, ce n'est pas nécessaire.
C'est des sous pour amener les conduites d'arrivée et le retour à l'égout, qui est plus haut que le sol de ce garage, en plus.
Il suffit de traverser la cour, d'entrer dans le sous-sol de la maison et il y a le lavabo (qu'il est beau).
Pour aliex, outre la presse, je pensais aussi à un compresseur silencieux en 150 litres.
On en trouve à pas trop cher, alors que les prix de ceux des fournisseurs classiques n'ont pas de limite.
Voici un montage qui montre la nouvelle façade, maçonnerie finie et menuiserie installée :
Superbe façade !
Pour info, ma Z1-C fait 1.5 x 1.7m ... et ce n'est pas précisément une mini machine ! ... je pense qu'avec tes 1.5m c'est suffisant.
Pour ma part, j'ai un point d'eau dans l'atelier .... relié à un robinet du sous sol de la maison via un tuyau d'arrosage (que je débranche l'hiver) d'une dizaine de mètres .. et pas d'évacuation, j'ai simplement un bidon de 20L coupé en 2 accroché au mur qui sert de "lavabo" .. et que je vide simplement dehors.
Pour les compresseurs on a 2Galli qui avait fait des tests avec des machines chinoises... pas forcément une économie pour le coup...
L'Ankou- complétement accro
Oui mais les utilisateurs sont très satisfaits et les promesses sont tenues...!
Se tromper finit par couter très très cher, sans compter la perte de temps (denrée précieuse à nos âges) et l'énervement que cela engendre pour "trouver d'où ça vient".
» Aménagement de mon petit atelier
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» Mon Nouvel Atelier
» mon nouvel atelier
» Mon nouvel atelier
