Table de perçage et accessoires
touchatout
Attilo
f1pzy
Ma table de perçage avait quelques défauts, tant au niveau rigidité qu'au niveau de la perpendicularité avec les forets.
Quand au maintien des piéces, j'avais inséré des tout petits profilés qui se sont décollés au premier serrage ( trop petits pour être vissés )
Je suis donc reparti sur des bases plus solides et collant trois morceaux de CTP bakélisés contre vissés qui m'ont permis d'avoir une vraie rainure en T capable de recevoir des boulons de 10 ( ça devrait tenir... )
J'ai également rajouté un guide
Équipé d'une butée réglable
Pour régler la table, j'ai ressorti mon comparateur
Et en enlevant la base j'ai pu régler ma table pilpoil
en utilisant des rondelles dont l'épaisseur m'a servi de jauge, j'arrive à 5 centièmes d'erreur ce qui pour le bois sera largement suffisant.
Je peux maintenant utiliser mon bec de serrage de manière efficace
Pour bien commencer l'année , je vous ai fais une petite vidéo avec l'aide de ma chérie à la caméra.
Soyez indulgent le montage est encore un peu précaire.
Comme d'hab si vous avez des questions
Philippe
Philippe
Re: Table de perçage et accessoires
Ideal, simple, pratique. Fait partie des choses à faire aussi chez moi... du partage. Juste une petite question, le cp bakelise , il y a une raison particulière ou out simplement parceque tu avais des chutes ?
f1pzy- complétement accro
merci pour la video, j'aime bien le bras pour l'aspirateur, c'est une idée que je retiens.
amicalement
gilles
amicalement
gilles
Attilo- je prends du galon
Philippe, c'est génial ta petite table. C'est ma prochaine petite gâterie entre 2 vantaux de fenêtre. Tout plein d'accessoires indispensables.
Question : où trouves-tu le CP bakélisé ? Ca vaut beaucoup plus cher que le CP normal ?
Salut Philippe,
De très bonnes idées à creuser.
Le bras articulé pour embout d'aspirateur par exemple.
Je suis heureux que cette modeste réalisation puisse vous inspirer, c'est le but du forum non...
Le CP bakélisé.......toute une histoire...
Un copain de mon fils travaille dans une PMI qui en découpe de grande quantité et bien sur ils ont des chutes.
Elles partent à la benne et il faut qu'ils payent pour la faire enlever...balôt non..?
Vous devinez la suite..Je me fais un plaisir de leur faire faire des économies.
Seul pb les chutes ne dépassent pas 40/45cm de large mais avec la lamello, je raboute.
Je vais poster prochainement des réalisations faites sur ce principe, à commencer par une table pour ma Kapex
C'est promis, je vais essayer de m'améliorer en vidéo, peut être cet été aller faire un stage chez Samuel
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Le cp bakelisé se trouve en negoce de matériaux et il y a plusieurs qualités (donc prix) et vendu à la plaque (2, 50×1.25 ou plus), sinon des chutes sur les gros chantiers ou le bakelisé sert au coffrage pour béton, et ça existe en 15 & 18 mm. En fait la qualite c'est surtout le nombre de réutilisation en coffrage (surface plus solide) et un peu sur le bois employé. J'aller oublier!!!! En magasin ça s'appelle de CP filmé.
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
Bonjour à Tous
très belle petite table de perceuse avec tout ce qu'il faut
et surtout belle vidéo (merci à Madame )
des tas d'idées à récupérer surtout le bras pour l'aspi ainsi que la lampe led
bonjour passionair,bonjour à tous,
J'aurais une question : je galère avec ma vieille perceuse sur colonne pour l'équerrage.
Pourrais-tu si tu as un moment expliquer la méthodologie avec le comparateur? Cela me serait d'un grand secours.
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Bonjour Cyrille
A partir des photos du montage du comparateur, tu le fais tourner à la main et tu relèves les 4 valeurs des points cardinaux.
Plus ta valeur est élevée plus ta table est haute
imaginons que ton défault soit à l'est et au nord
En fonction de ces valeurs, tu viens corriger avec des rondelles entre le support existant de ta perceuse et ta table rajoutée.
Tu viendra insérer au sud et à l'ouest, uniquement
Le plus difficile c'est de trouver des rondelles qui soient d'épaisseur différentes, le serrage de ta table permet de jouer un peu.
J’espère avoir été clair
N'hésites pas si ce n'est pas le cas
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Merci de ta réponse rapide,
Donc il n'y a pas de 0 à définir, on se contente de régler jusqu'à obtenir 4 valeurs égales.
J'ai ben compris ?
Cyrlle
J'ai ben compris ?
Cyrlle
Salvt,
Merci Philippe, je n'ai jamais pensé à vérifier.
La méthode est géniale.
J'y vais de ce pas.
@+ Pégui
J'y vais de ce pas.
@+ Pégui
Bonjour passionnair et à tous
Bonnes idée table et les guides , des V pour le perçage de bois ronds et tubes sont bien utile également bravos
Hello
T'as tout compris Cyrille
Pour le fun tu peux mettre un des points cardinaux à zéro sur ton comparateur.
En toute honnêteté, je dois rendre justice à mon ami google, j'ai pompé la méthode....
J'aurais voulu vous mettre le lien mais je ne l'ai pas retrouvé....
Tout à fait d'accord avec toi Prétender, un V est en commande sur ma longue liste de trucs à faire.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
» Accessoires profilé alu
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» table de percage
» Une table de défonceuse avec chariot
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» table de percage
