Plaquer sur du contreplaqué .....
j'envisage de réaliser à base de contreplaqué de 18mm un meule devant s'intégrer dans mon séjour actuel.....Pensez vous que je puisse plaquer les faces après avoir peint de deux couches l'intérieur sans risquer de déformations?
J'avoue avoir quelque inquiétudes à ce sujet.....Qu'en pensez vous.....
jean malbranque- très actif
Re: Plaquer sur du contreplaqué .....
Impossible de te faire une réponse définitive.
Cela dépend beaucoup de la qualité de ton contreplaqué,
et également des portées sur ton meuble. As-tu un croquis ?
pour l'instant je n'aie aucun croquis sketchup ayant disparu lors d'une restauration système.....Mais en gros une longueur totale de 125cm divisé par trois portes et probablement trois tiroirs sur une hauteur de 91 cm et une profondeur de 45cm, il va de soit que seul la façade et les côtés seraient plaquées.....
Dans ces dimensions, les risques sont assez limités,
j'imagine que tu as une structure cadre-panneaux ?
En principe, tout placage demande un contreplacage pour stabiliser le panneau ...
Comme tu parles de placage, j'imagine que tu vas en utiliser un en bois brute et donc devoir faire un traitement de finition ... certes, les dimensions ne sont pas énormes mais, je te conseille malgré tout de mettre une couche de traitement en plus à l'intérieur qu'à l'extérieur ... ça compensera un peu ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
merci de vos réponses.....Pour répondre à Jmax non il n'y a aucune structure supplémentaire,, l'enszmble de ce meuble ne serra fait que de panneaux......
» Presse à plaquer les chants
» Peinture du contreplaqué type "okoumé"
» question collage melaminé avec contreplaqué
» Où trouver du bon contreplaqué?
» Assemblage contreplaqué
