Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Colle pour métaux ?
+12
WMLogistic
Archi
michel.be
silmarils94
yoyo77
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Colle pour métaux ? Empty Colle pour métaux ?
Message  yoyo77 Mar 25 Mar 2014 - 9:15
Bonjour a tous !
je ne suis pas sur d'être au bon endroit pour cette question donc merci aux modos de la déplacer si nécessaire ...
Voila ma question : je dois coller le "papa" de gauche dans les "mamans" de droite ...
Colle pour métaux ? 20140310
Quelle colle dois je utiliser pour que le montage résiste à un serrage moyennement important ( ces poignées seront utilisées pour le serrage de guide sur une table de défonceuse à venir ) ?
Merci pour vos réponses
Cordialement Lionel
yoyo77
yoyo77
Colle pour métaux ? Empty Re: Colle pour métaux ?
Message  silmarils94 Mar 25 Mar 2014 - 9:27
colle bi-composant époxy, mais attends d'autres avis.
silmarils94
silmarils94
Message  grosb Mar 25 Mar 2014 - 10:40
Pour un filetage, la Loctite rouge (frein filet très très fort) suffit largement et c'est fait pour ça...
Bernard.
Message  jcl Mar 25 Mar 2014 - 10:45
+1 Loctite 638
Message  yoyo77 Mar 25 Mar 2014 - 12:06
merci pour les réponses !
La loctite 638 peut se trouver en GSB ou uniquement sur des sites de VPC ?
yoyo77
yoyo77
Message  jcl Mar 25 Mar 2014 - 12:16
GSB peu probable .
magasin d'outillage, auto notamment.
Tu en trouveras aussi sur E bay.
C'est pas gratuit mais ça se conserve des années.
Message  yoyo77 Mar 25 Mar 2014 - 12:37
merci pour les infos, vais fouiner un peu ... !
Lionel
yoyo77
yoyo77
Message  noebus86 Mar 25 Mar 2014 - 12:58
autrement tu a aussi certains grossiste pro qui vende au particulier dans le secteur " pièces auto / hydrolique / métalurgie "  Wink
cdlt
Message  Ugo Mar 25 Mar 2014 - 13:08
Je pense que la super-glu suffirait, sinon du frein filet costaud si ça doit rester démontable. Wink
Message  KY260 Mar 25 Mar 2014 - 14:30
la super glue n'ira pas, dans le temps.
Message  yoyo77 Mar 25 Mar 2014 - 14:47
Ugo a écrit:Je pense que la super-glu suffirait, sinon du frein filet costaud si ça doit rester démontable.
Le but est justement que cela ne se démonte pas ... en tout cas pour l'utilisation que je souhaite en faire pour le moment  Very Happy
noebus86 a écrit:autrement tu a aussi certains grossiste pro qui vende au particulier dans le secteur " piésces auto / hydrolique / métalurgie "
vais chercher de ce coté la un peu plus tard, la je viens d'acheter de la super glue et de l'epoxy bi composant "special" métal, je vais tester voire ce qui marche le mieux ... ( par contre le prix au kilo est juste hallucinant !!  guitou )
yoyo77
yoyo77
Message  michel.be Mar 25 Mar 2014 - 15:52
au pire tu fores une petite goupille ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  grosb Mar 25 Mar 2014 - 15:57
On trouve de la Loctite "rouge" frein filet en GSB en petit conditionnement de 5g au prix hallucinant d'environ de 15€....
Alors que chez un outilleur ou autre AD distribution automobile aux environ de 45 - 50€ttc la fiole de 50ml...
Exemple vite fait chez Manutan :
Blocpresse® Jeu fort 638
Référence : 1830M150
Loctite
Fixation de pièces cylindriques : arbres, axes, pignons et similaires.
Résistance forte aux charges dynamiques axiales et radiales.
Adhésif étanche anticorrosion.
41€ht la fiole de 50ml....
Cherchez l'erreur,
Kénavo.
Message  yoyo77 Mar 25 Mar 2014 - 16:07
j'ai trouvé ca sur ebay ... c'est moi qui suis mirrot ( enfin ca c'est sûr ! ) ou meme avec manutan y a un monde de différence au niveau du prix ? prix produit + livraison < 20 euros !! J'ai loupé un truc ????
yoyo77
yoyo77
Message  grosb Mar 25 Mar 2014 - 18:19
Non, tu n'es pas mirrot, rassures-toi sauf que... c'est dans le Kent (UK)...
Les commerces outre Manche ne sont pas soumis aux mêmes règles que les notre, éternel problème depuis l'ouverture de la libre circulation des biens en Europe du commerce mais pas sociale....
En d'autres termes, en France tu trouveras les prix indiqués et "ailleurs" peut-être la vraie valeur marchande du produit, si cette valeur marchande existe bien d'ailleurs.... scratch
@+, Bernard.
Message  Archi Mar 25 Mar 2014 - 22:02
Bonsoir Lionel
Personnellement, je trouve la proposition de silmaril94 comme étant la meilleur. Si le collage devait pouvoir se démonter, la Loctite® pourrait se justifier mais pour un collage définitif, une colle époxy standard est a mon avis un bien meilleur choix. Ça s'achète facilement partout, ça coûte moins cher que la Loctite et tu peux l'employer pour coller bien d'autre choses alors que la Loctite ne sert presque que pour les filetages.
Je préfère utiliser de la colle époxy standard, l'époxy rapide "polymérise (durcit) moins bien d'après mon expérience. Mais comme je n'ai pas envie d'attendre 12 heures, je met mes pièces dans le four de ma cuisine à 40°C pendant 4 à 6 heures, le collage est excellent. Si les pièces n'ont que du métal, je met le four à 80°C pendant 2 à 3 heures.
Si tu choisi la colle époxy, c'est important de "dégraisser" tes pièces ( je le fait au diluant cellulosique), la Loctite tolère des contaminations superficielles mineures d'huiles diverses, d'après la fiche technique.
Bonne soirée
Archi
Archi
Message  Antoine Mar 25 Mar 2014 - 22:20
Et pourquoi pas tout simplement un contre-écrou ?
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 25 Mar 2014 - 23:58
+1° avec Antoine. Pour moi, ça colle de source...
Message  Ugo Mer 26 Mar 2014 - 0:43
Pas sûr d'avoir compris le coup du contre-écrou, tu peux développer pour les incultes ?
Message  WMLogistic Mer 26 Mar 2014 - 1:00
salut Smile
exemple de contre écrou
Colle pour métaux ? Img_8215
(merci à chado pour sa photo dans son post) Smile
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Message  yoyo77 Mer 26 Mar 2014 - 7:26
Bonjour a tous ...
Archi a écrit:l'époxy rapide "polymérise (durcit)
merci pour la traduction  scratch
Archi a écrit:Mais comme je n'ai pas envie d'attendre 12 heures, je met mes pièces dans le four de ma cuisine
Cela ne me dérange pas de patienter, je peux coller maintenant et ne m'en servir que dans 2 mois alors ...
Pour ce qui est du four, j'emets un petit doute quant à l'avis de madame  Evil or Very Mad
Antoine a écrit:Et pourquoi pas tout simplement un contre-écrou ?
Je ne suis pas sur de pouvoir rentrer un ecrou dans la poignée du haut, quant a celle du bas c'est impossible donc si je met un contre ecrou il me servira pour visser, mais pour dévisser il n'y aura que la poignée qui va venir au lieu de desserrer l'ensemble ( suis pas sur d'avoir bien expliquer ma pensée ! )
yoyo77
yoyo77
Message  Laurent12 Mer 26 Mar 2014 - 12:21
Et un petit perçage + une goupille mécanindus comme ça :
http://www.promeca.com/goupille-elastique-acier-type-mecanindus-p9944-fr.html?utm_source=google&utm_medium=google_shopping&gclid=CMTFz--KsL0CFZShtAod_28Aag
Laurent12
Laurent12
Message  yoyo77 Mer 26 Mar 2014 - 14:21
laurent12 a écrit:Et un petit perçage + une goupille mécanindus
Désolé mais la je vois pas du tout comment fonctionne ce montage ...  scratch
yoyo77
yoyo77
Message  Laurent12 Mer 26 Mar 2014 - 15:06
yoyo77 a écrit:Bonjour a tous !
j
Cordialement Lionel
Tu visses "papa" dans "maman", tu perces perpendiculairement "papa" et "maman" avec un foret Ø 3 ou 4 mm (suivant le Ø de ta goupille), et tu insères la goupille.
Voilà ce que je voulais dire.
Laurent12
Laurent12
Message  yoyo77 Mer 26 Mar 2014 - 16:03
merci laurent pour cette précision, maintenant j'ai tout compris  cheers
j'aurai peut etre un peu de mal a percer correctement les 2 en meme temps mais faut que j'essaies !
yoyo77
yoyo77
