PROGRAMMATION THERMOSTAT
Bonsoir à tous les MB.
Je m'adresse à vous en dernier recours car on m'a donné un thermostat d'ambiance HONEYWELL CMT 507 A 1007 (neuf) à programmation;on peut le régler en manuel (journalier) ou automatique (hebdomadaire).C'est un électronique.Cela fait un mois que j'essaye de le régler en vain.Est ce que parmi vous,il y aurait quelqu'un qui l'utiliserai chez lui ou alors un chauffagiste qui pourrait m'expliquer en pas à pas la programmation.
J'ajoute que j'ai exploré le net en long en large et en travers et que je n'ai rien trouvé a part la notice qui est vraiment succinte et que j'ai.
Merci d'avance
Cordialement;
CHRISTIAN
Merci d'avance
Cordialement;
CHRISTIAN
CHRIS0321- je prends du galon
Re: PROGRAMMATION THERMOSTAT
Bonjour Christian
Tu as la notice ?
quel est ton mode de chauffage ?
Tu as la notice ?
https://products.ecc.emea.honeywell.com/spain/pdf/cm507fre-400-147-025-uk07r0605.pdf
la bricole
c'est une chaudiere GAZ sur pied.
shitopicker
cette notice,je l'ai.
Ce qui coince c'est la programmation.
La chaudiere fonctionne avec l'ancien;(mecanique).
Quand je l'ai eu je l'ai fixé au mur,
j'ai réglé l'heure et la température de la pièce s'affiche avec la bonne température ,j'ai mis un thermométre elctronique à coté pour comparer pas de pb.
Et j'ai suivi la notice mais pas moyen de le régler que ce soit en journalier ou en hebdo.
Comme il est alimenté par des piles on peut le programmer sans qu'il soit branché à la chaudière;
J'ai lu quelque part que ces thermostats qui datent un peu (5/6 ANS) étaient difficile à régler meme par des pros qui devaient parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un bon réglage.Depuis HONEYWELL en fait des plus facile à régler.
CHRISTIAN
la bricole
shitopicker
CHRISTIAN
CHRIS0321 a écrit:
shitopicker
je n'en doute pas : les autres non !!
» programmation
» question sur programmation
» Mach3 programmation
» Programmation des clés sur Peugeot 306 HDi
» programmation de clé pour laguna 1 ph1
