Enlever l'humidité dans l'atelier
Ayant eu quelques apparitions de salpêtre sur les murs de ma cave, j'ai acheté un hydromètre.
Résultat 75 % d'humidité. J'ai un plancher bois au niveau du plafond que je suis entrain d'isoler avec de la laine de verre Knauf de 10 cm en plus elle pique pas c'est super.
Pensez-vous que lorsque tout sera isolé cela ira mieux ?
A titre info j'ai 3 murs sur 4 qui sont enterré.
Par contre un mur il y a une terrasse au-dessus et les deux autre il y a une dalle qui fait le tour de la maison.
Le dernier mur comporte la porte de garage et les deux fenêtre de mon atelier.
J'ai placé un grand déshumidificateur ou j'arrive à sortir beaucoup d'eau.
Faudrait-il que je créer une ventilation ?
Je suis preneur de toutes vos idées.
Merci par avance de vos retours.
Eric22- acharné du forum
Re: Enlever l'humidité dans l'atelier
Je suis dans la même configuration que toi, j ai mis un ďéshumidificateur =0 c'est même pire cela "attirel'humidité ds cette pièce, j'ai ventilé, ça marche un peu mais vu l'eau qui est tombée cet hiver c est pas probant
pour, moi la seule solution c est décaisser jusqu'aux fondation et remettre le fameux plastique + drain au fond qd n ai vu la facture... me suis presque évanoui.... après il y a une multitudes de solutions alternatives mais le souci est de savoir leur pérennité. Et coté terrasse je peut rien faire d'autre que détanchéifié à la liaison mur/terrasse.
f1pzy- complétement accro
J'ai vu une vidéo ou il montre des sondes que l'on peut mettre dans le mur pour inversé le flux montant de l'eau.
Je sais pas ce que çà vaut.
Mais en fait chez moi l'humidité vient de la fissure qui c'est crée entre le mur extérieur et la chape qu'il y a autours de la maison et également de l'escalier extérieur coller à la maison.
J'avais réussir à résoudre ce problème avec du Sika acrylique mais avec le temps çà a bougé et du coup c'est revenu.
Vu que je vis en Bretagne et qu'il a beaucoup plus cet hivers je n'ai pas eu d'autre choix que de traité les murs avec du Sika spéciale fondation à appliquer à la brosse en deux couches.
Ca marche bien mais maintenant le salpêtre arrive. Je pense que cette été il faudra que j'enlève l'acrylique, nettoyage au Karcher et faire couler un bon produit dedans et ensuite je vais faire un solin.
Vous en pensé quoi ?
En aérant une ap midi je suis tombé à 70%
Eric22 a écrit:En aérant une ap midi je suis tombé à 70%
Je trouve que c'est encore beaucoup, mais quel est le taux idéal en fait ?
J'ai le même problème mais cela provient pour ma part, du sol en béton qui n'est pas isolé, donc remontée d'humidité.
Dans tous les cas, une bonne ventilation est nécessaire, exemple de ma cave à vin qui tourne avec 70 à 85% d'humidité sans développement de champignon, moisissure, etc. Le parquet de ma pièces au-dessus de ma cave est en parfait état malgré les taux dhumidites
circe87- posteur Régulier
Il y a le drain au pied des murs, ventilé un max , rubson à injection murale plastifie les murs , joint ventilé s'il y a des brique en façade, il y a 20 ans j'ai mis sur mes murs un produit de synthèse qui empêchait l’eau de s infiltré dans les fissure de deux mm ,produit Français, durée de vie 15 ans je n'est plus la référence suis désolé .
Il y a aussi le produis pro que l'on met dans le béton pour plastifié,j'en met dans le plafonnage et en badigeons sur les murs de cave sachets de quelques gr pour une bétonnière 140 ltr
» Enlever de vieux "travaux" dans "fichier"
» Enlever toutes les vieilles configuration dans slic3r
» L'atellier de jerem
» Enlever la rouille
» Enlever du silicone
