Réalisation en Zinc
yves40160
CLEM
Réalisation en Zinc
Pour les 40 ans de mon beau frère, j'ai eu envie de lui fabriquer une petite déco. Il se prénomme Bertrand, mais on l'appelle souvent Ber.
Je suis parti d'une plaque de Zinc. Je découpe chaque partie : 2 faces par lettre/chiffre, puis une bande que je forme et soude sur le bord. Je n'ai pas pris de photos en cours de montage. Nous étions invité samedi soir dernier et j'espérais que tout soit terminé pour le soir, je me suis pressé, mais malgré tout ce n'était pas totalement finit. J'ai terminé dimanche. Je vais lui offrir en fin de semaine.
La caisse est en bois de palette de récupération.
Merci de vos commentaires et avis.
Cordialement.
Christophe.
Cordialement.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
Re: Réalisation en Zinc
cool le cadeaux , bravos a toi
merci pour ces photos
@+ yves
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Bonsoir Clem
C'est très bien fait et très original
J'aime beaucoup
Ca se soude bien le zinc ?
Il faudrait refaire les gouttières chez moi
J'hésite à me lancer ..
Je sais bien souder l'étain sur du cuivre et des petites pièces
Mais sur des grosses pièce en zinc ...??
Jacques
J'aime beaucoup
Jacques
C'est rigolo ce cadeau, très original je suis sûr qu'il ne s'attendra pas à ça!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Yves, Jacques, merci.
Jacques. Pour souder le zinc il faut le fer à souder adéquat, la bouteille de gaz (propane) et de l'étain, un bloc de sel d'ammoniaque et la solution de dégraissage. Avant de réaliser la soudure on nettoie les surfaces à souder avec la solution (acide je suppose mais je ne connais pas la composition). Il faut nettoyer la panne du fer qui est en cuivre très régulièrement avec le bloc de sel d'ammoniaque. Elle doit constamment rester étamée. On peut aussi étamer les pièces avant de les assembler.
Un peu de pratique et on y arrive assez vite. Ce n'est pas plus compliqué que de souder le cuivre. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet.
Christophe.
Christophe.
CLEM a écrit:Yves, Jacques, merci.
Christophe.
salut c'est de l'acide chlorhydrique
http://bateaux.trucs.free.fr/flux.html
@+ yves
@ Clem
J'imagine qu'à l'instar des brasures étain que je sais faire sur petite pièce cuivre, il faut faire chauffer le zinc pour que l'étain fonde et que la brasure soit bonne (et non pas faire fondre l'étain avec la panne du fer) ?
Alors est-ce que le fer à souder à gaz chauffe assez fort pour porter le zinc à température de brasure surtout dans le cas d'une gouttière longue qui va évacuer la chaleur ?
Ou faut il préchauffer au chalumeau ?
Tu as juste utiliser le fer à gaz pour chauffer ?
Et fait fondre l'étain sur le zinc arrivé à température ?
@ Yves
merci pour le lien
@ Yves
merci pour le lien
slt tous
je sait par mon père qui était "plombier/couvreur/zingueur/chauffagiste" que lorsque l'on n'a pas d'acide chlorhydrique sous la main on peu éventuellement prendre tout bêtement du " COCACOLA " pour décaper le zinc , mais dans tout les cas tu as plutôt enterrait de métayer à l'eau clair une fois la soudure effectuée à cause de l'oxydation du métal...
et il faut faire cela soit à l'air libre ou dans un local bien aéré !!!
voir le lien : https://www.youtube.com/watch?v=BMpk_cOkqpk
noebus86- complétement accro
Super ce cadeau.
J'adore l'idée et la réalisation !
La-dessus un peu de récup, tout ce que j'aime !
Beau boulot
Beau boulot
minifree- acharné du forum
Merci, content que cela vous plaise.
Jacques, pas besoin de préchauffer le zinc. Si la panne est bien chaude, dès que l'on pose la targette d'étain dessus il fond. Soit on fait tomber une goutte à l'endroit de la soudure et on la fait fondre le long des parties à souder, soit on dépose un peut de zinc sur la panne, soit on maintient la targette contre la panne tout en avançant la panne le long de la soudure.
Sur de plus grandes surfaces, la soudure se fait par "points" et le cordon n'est pas régulier.
Il faut un peu de pratique, mais ce n'est pas très compliqué.
Bien cordialement.
Christophe.
Bien cordialement.
Christophe.
Ok
J'ai récupéré 2 tôles de zinc
Je vais essayer quand j'aurai un peu de temps et trouvé un fer à gaz à adapter sur mon chalumeau propane
En tous cas Christophe tu maîtrises bien
Et l'idée de cadeau est très originale
Jacques
Jacques
» réalisation
» Réalisation d'une cn
» Moulin à vent et à aube
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» Nouvelle inscrite
» Nouvelle inscrite
