Conception porte alu - comment ça marche ?
Pour chez moi, nous aimerions changer notre porte d'entrée. Sauf que je suis aux anciennes mesures, et que cela n'existe plus, il me faut donc du sur mesure. Le prix des portes sur mesure avoisinent les 4000€, ....
Pour le moment je ne suis pas préssé, je finis une autre maison avant de revenir vers ma maison principale. Mais en prévision, je me renseigne un petit peu sur la technique pour construire une porte soit même. Je n'ai pas envie de la faire en bois pour pouvoir avoir une bonne isolation thermique et avoir un côté "moderne" à la chose. Du coup je partirais bien sur de l'alu ou du pvc,...
J'ai vu que pour assembler une porte il fallait prendre des profilés spécifiques ? Mais où s'approvisionner ? Et comment cela fonctionne t il ?
En gros est ce que quelqu'un a déjà créer une porte alu ou pvc et pourrais m'expliquer la marche à suivre ? Ainsi que les outils / machines à avoir ?
Merci beaucoup pour vos lumières !
s3Freedom.
s3Freedom.
s3freedom- je prends du galon
Re: Conception porte alu - comment ça marche ?
PEut-^etre si tu as un Technal à c^oté de chez toi, ils vendent du profilé alu teinté et tu peux assembler éventuellement chez eux.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Bonjour,
Je suis situé dans l'oise
La question que je me pose aussi c'est comment assemblé les profilés ? Soudure ? Vis ? Autre ?
Chaque fabricant a ses profilés types. L'assemblage se fait par des connecteurs (équerres) aciers ou alus, emboités dans les rainures internes des profilés. On mastic les coupes, assemblage et vissage profilés sur connecteurs.
Les profilés sont usinés sur banc de scie (réglage numérique), fraisage sur fraiseuse et usinage spécifique des profilés à l'aide de gabarits dédiés.
C'est en tout cas comme cela que ça se passe chez technal lorsque j'y usine des clotures/portails alu pour mes clients. Ils mettent à dispo l'atelier pour usinage, sous contrôle d'un technicien. Va savoir si un particulier pourrais y accéder (à négocier peut être).
Et pour se fournir en profilé ? Tu passe par Technal ?
Je dessine le projet et ils me proposent et me chiffrent une solution.
Ensuite, Technal s'est du made in Toulouse et tu auras forcément une différence de prix comparé au china paouère.
J'ignorais que Technal mettait un atelier à disposition des professionnels... mais je doute qu'ils laissent un particulier en profiter aussi.
Je ne suis même pas certain qu'ils lui vendraient les profils et connecteurs en direct.
Pour ce qui est des performances thermiques, le bois est un bien meilleur isolant que l'alu, même si les profilés à rupture de pont thermique ont permis de gros progrès à ce niveau.
Le bois est bien plus versatile pour du sur mesure, en particulier quand on est pas équipé comme un industriel pour l'alu et le PVC.
En fait, le seul inconvénient du bois, c'est qu'il demande plus d'entretien.
boiseux33- complétement accro
En terme de performance énergétique, on trouve de tout. L'essentiel étant déjà une bonne réalisation.
Ensuite, on parle beaucoup de menuiserie alu-bois actuellement. L'avantage de l'alu étant tout de m^eme sa stabilité. Alors qu'une porte en bois, on ne sait jamais comment elle vieillira (m^eme s'il existe le lamellé collé).
Et puis employer des menuiseries bois dans une maison contemporaine, je le ferais pas, en raison du vieillisement du matériau. Aujourd'hui, il convient d'afficher éternellement sa jeunesse.
Si je comprends bien, il est impossible de créer une menuiserie alu / pvc avec un équipement amateur, non industriel ?
Pour les portes alu/bois, quels sont les parties en bois et celles en alu ?
pas sure que tu vas pouvoir réaliser une porte à moins chère par toi même ...
comme dit plus haut c'est assez technique la fabrication alu ou pvc et aujourd'hui, la différence de prix entre du sur mesure et du standard n'est plus justifiée vu que tout est numérisé ... une coupe à 1000 ou à 1010 c'est la même coupe ...
un point non négligeable à prendre en considération également est la garantie décennale qui n'existera pas non seulement si tu fabriques mais également si tu places toi même cette porte ...
un calcul à faire mais perso, je ne m’y aventurerais pas ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Ce qui va poser éventuellement problème, c'est pas tant la découpe (réalisable à la radiale avec lame adéquate), mais plut^ot les fraisages. Autant je suis s^ur qu ele dormant est fcilement faisable, autant la porte alu, chez soi, en évitant toute rayure (et mon dieu ce que ça se raye vite), faut y travailler à l'avance.
Et pour les assemblages, si tu dispose des profilés, il te faudra aussi les connecteurs adaptés.
Evidemment, il serait possible d'assembler par soudure, ce que certains menuisiers font en atelier. Mais enfin, tu ne pourras pas thermolaquer dans ton atelier, je crois.
Mais juste une question, tu ne peut pas adapter un dormant susceptible d'accueilir une porte au format standard ?
PErso, je pense m^eme que je ferais plut^ot de l maçonnerie et instllation du standard plutôt qu'usinage maison.
Bah ma porte est en 2200 de haut de mémoire, contre 2100 pour la norme d'aujourd'hui, toujours de mémoire.
Le truc c'est côté maconnerie, j'ai fait une isolation par l'extérieur, donc un enduit tout beau tout propre. Donc refaire de la maconnerie au niveau raccord ca va pas faire beau, au pire ça va fissurer. Par contre je pourrais faire un "simple" imposte bois et/ou alu et mettre du standard en dessous.
Partant sur cette option, tu as demandé des devis ?
Certains revendeurs ne demandent presque rien sur la pose, il me semble.
oliver67 a écrit:Partant sur cette option, tu as demandé des devis ?
A vrai dire non, pour le moment je me documente simplement. Et je suis aussi curieux de connaitre les différentes techniques
Technique industrielle pvc
Technique pro pvc
Technique pro alu
michel be
Technique pro pvc
Technique pro alu
michel be
» Rondy 750 comment ca marche ?
» Boitier télémécanique - comment ça marche?
» Cable blindé, comment ca marche ?
» comment ca marche un aimant avec interrupteur on off ?
» comment faire une marche d'escalier biseautée
