Mandrin BF FX13 FESTOOL
bonjour à tous
Je possède une visseuse Festool CXS Li 1.5 équipée notamment d'un mandrin BF FX8 (diamètre de 1-8mm).
Je souhaite augmenter la capacité de cette visseuse pour prendre en charge les mèches de 8mm et plus.
J'ai vu que le constructeur propose plusieurs mandrins les BF FX10 et BF FX13.
Je souhaite savoir si le FX13 est compatible avec la CXS Li 1.5 et s'il n'existe pas de risques de surdimension des mèches par rapport au moteur de la visseuse.
Grandtroll- posteur Régulier
Re: Mandrin BF FX13 FESTOOL
La CXS de Festools n'est pas vraiment faite pour recevoir de gros diamètres, c'est pour cela que le mandrin fourni est le seul de la gamme à être limité au dia.8.
A priori, les mandrins que tu cites sont au format Centrotec et devraient donc se monter dessus (mandrin Centrotec 492135 est le même pour toutes les visseuses de la gamme).
Le moteur risque de souffrir si tu forces trop.
Amicalement, Bernard.
La capacité du mandrin est assortie avec les caractéristiques du moteur et des périphériques qui l'entoure.
Petit moteur , petit mandrin...
Eric l- posteur Régulier
merci à tous les deux
Je me doutais de la réponse .... malheureusement !
Je confirme c est compatible au montage mais pas sans risque pour la machine il a donc ete decide de fournir un mandrin de 8 et non de 10 et encore moins de 13.
