Problème branchement programmateur chauffage
Je suis un peu absent sur le forum en ce moment : Je suis en train de refaire une chambre du sol au plafond et de terminer l'électricité au sous-sol : les gaines pendaient de partout, et l’éclairage n'est pas terminé.
En même temps que ces "bricoles", je viens de remplacer mon thermostat de chauffage (chaudière gaz) par un thermostat programmable que mon père m'a donné. Il était branché chez lui et fonctionnait très bien.
Nous avons retrouvé la notice de montage
Ainsi, je l'ai branché comme suit :
Les fils rouge et bleu, branchés aux plots 1 et 2 sont l'alimentation du secteur en 220V
Les fils marron et bleu, branchés aux plots 3 et 4 sont les fils qui vont à la chaudière et qui étaient branchés initialement sur mon précédent thermostat.
Le pontage marron aux plots 5 et 6 était déjà en place lorsque mon père m'a donne ce programmateur.
J'ai vérifié avec mon testeur, j'ai bien 220V aux plots 1&2 ainsi qu'au 3&4.
J'ai également testé les fiches A1, A2 et A3, voici les résultats des mesures :
A1-A2 : 9V
A2-A3 : 0.7V
A1-A3 : 12V
A priori, à la vue de ces mesures, les branchement sembleraient corrects, cependant le programmateur ne fonctionne pas : d'une part l'horloge ne fonctionne pas, mais je n'entends pas de relais de mettre en contact lorsque je bouge au réglage de température, et le témoin lumineux qui devrait indiquer une demande de chauffe, ne s'allume pas non plus.
J'ai bien cherché sur le net thermoflash TS 56151, mais je n'ai trouvé aucun résultat intéressant qui pourrait m'être utile.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de test ou de branchement pour que ce programmateur fonctionne ?
Merci d'avance pour votre aide
A1-A2 : 9V
A2-A3 : 0.7V
A1-A3 : 12V
cantonnier- posteur Régulier
Re: Problème branchement programmateur chauffage
Le lien pour la notice est refusé par mon anti virus, mets nous le scan de la notice en image.
Impossible de t'aider si pas de schéma
Bonjour, et merci de t’intéresser à mon problème.
Voici le scan de la notice que l'on a retrouvé :
essaye d'enlever le pont entre 5et 6 et dis moi ce qui se passe
Si tu peux sort la carte et fais une photo de l’arrière du circuit
» Problème de chauffage plateau sur la Prusa MK3S
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» CDI PROGRAMMATEUR TOURNEUR CN très bonne remunération - 93
» Variateur Mono Tri avec fonction programmateur ?
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
