restauration kity 636 ??
+12
Vélobois
tvtorre
AlexDSL
mariog
zesingle
Antoine86
WMLogistic
duncanmac
16 participants
je viens de récupérer une kity 636 qui a passé pas mal de temps dehors
voici les photos que j'ai fait https://www.dropbox.com/sc/0g0uq8nxkhxoc3g/GnsPXOoI5q
bien sur, tout est bloqué
j'ai souffler la machine au compresseur pour enlever toute ce qui était logé dedans et arrosé abondamment au dégrippant.
je prévois un démontage complet si j'y arrive vu l'état
pour l'instant j'ai réussi a enlever les 4 écrous de la table de droite mais j'ai casser le volant de droite (celui pour régler la hauteur de la passe)
je posséde un chalumeau acetylene mais j'ose pas trop chauffer pour eviter de faire pire que mieux (les tables aluminium pourrait se tordre alors qu'elles ont l'air en bon état)
merci de vos pistes pour démonter cette machine
duncanmac- complétement accro
Re: restauration kity 636 ??
houla !
vraiment en très mauvais état, je suis curieux de voir comment tu vas restaurer tout ça j'ai vraiment hâte de voir la suite
une chose est certaine ... va falloir du dégrippant par palette lol
ou alors une sableuse ?
A mon avis le plus simple c'est de changer toute la partie visserie...
Fait toi pas chier a les recuperer... (la moitier risque de cassé)
Le plus dur risque d'etre la monté de la table, il va falloir faire attention, ça sera ple plus dur a retrouver/refaire, meme si c'est pas impossible)
ricoud- complétement accro
Tu l’a récupérée dans une rivière ?
Si tu veux éviter de passer 3 mois dessus à plein temps pour la dérouiller, 2 solutions à mon avis :
- Décapage chimique avec du Deox Gel (voir Jmax pour plus d’infos sur le produit) : http://www.elitecarcare.co.uk/deox-gel-gelled-rust-remover-1kg.php
- Sablage, mais ça demande du matos que tout le monde n’a pas forcément.
Perso je prendrais l’option du décapage chimique, ça à l’air de marcher plutôt pas mal , voir ici : http://www.metabricoleur.com/t2704-aspiration-le-cyclone-de-j-max
En tout cas les tables en Alu n’ont pas l’air d’avoir trop rouillées !
Antoine86- posteur Régulier
les tables en alu n'ont pas trop morflées
une des tables et rugeuse et l'autre quasiment lisse...
pour la montée de la table si j'y arrive pas je l'utiliserais qu'en degau
je vais regarder pour le derouillage chimique
http://www.melgad.fr/pages/cat2ddesoxytol.html
Ouch ouch , mais rien de dramatique j'ai vu pire concernant des restaurations de motocyclettes anciennes.
Pour le bâti un bon sablage , apprêt et peinture martelée de chez Hammerite , il existe 2 types de vert
http://www.hammerite.fr/produits/fiche/produit/Peinture-fer-Hammerite-Direct-sur-Rouille-martelee/
Tu as peut être à coté de chez une entreprise qui fait du traitement de surface pour le cadmiage.
Pour les 4 vis de levage de la table du rabot , tu as intérêt à mettre du neuf .
Prend ton temps pour le démontage , surtout pour les pièces qui sont en contact avec de l'alu .
Bon courage et fait nous partager ta restauration
zesingle- petit nouveau
bonsoir à tous,
Alors là gros boulot en perspective, je pense que si tu l'avais trouvé dans une rivière, elle serait en meilleur état, à mon avis tu l'as plutôt trouvé échouée sur une plage
Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir... En tout cas tu à toute mon attention. Bon courage, à force de consulter ce forum j'ai compris que rien n'était impossible.
mariog- très actif
Pour ce genre de restauration il faut prendre son temps pour enlever les vis, prévois quand un jeu d’extracteur de vis cassés tu risques d'en avoir besoin.
Pour les pièces très oxydées tu peux aussi utiliser l'électrolyse; pense à te protéger les yeux et faire ça dans un local aéré (utilisation de cristaux de soude); c'est assez radicale pour retrouver un aspect "neuf".
max91800- acharné du forum
merci a tous de vos conseils.
une étape de franchie hier soir, la table de gauche se lève !!!
chaque jour j’arrose abondamment de dégrippant toutes les vis
j'ai pu me faire une idée de l'état de la raboteuse, les entraineurs sont pas beaux a voir !!! "les lamelles" sont toutes effritées donc il doit plus faire office d'entraineur
Aaargh, ça fait mal au coeur de voir cette 636 dans cet état!
Bon courage (et bonne chance)...
tvtorre- complétement accro
Ou "Kityrlatronche"...
Bonsoir ducanmac,
Tu es sûr de ne pas avoir envie de scruter encore et encore LBC pour trouver une occasion en meilleur état ?
Parce qu'une telle rénovation tient de la gageure !!!
Tu as du courage, en tous cas...
Au passage, quelqu'un pourrait me donner la longueur totale des 2 tables de la Kity 636 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
salut,
sur le bon coin dans mon coin il y a ceci qui pourrait être intéressant ... avis aux amateurs ..:: ICI ::..
Antoine86 a écrit:Au passage, quelqu'un pourrait me donner la longueur totale des 2 tables de la Kity 636 ?
Merci d'avance
1 mètre tout rond
Vélobois- complétement accro
Merci Vélobois, j'en ai trouvé une pas loin de chez moi pour 150€, bon état, mais pas de moteur.
Ça vaut le coup, en sachant que j'ai des portes de cuisine, une table basse et un table à manger à faire dans un futur assez proche ?
Re bonjour
Ben il faut trouver un moteur en 220 V mono, si tu n'a pas le tri.
Plus une poulie plate de 120 mm, pour un moteur qui tourne à 3000 tr/mn.
J'en ai trouvé un, de 1500 W la semaine dernière, sur le bon coin à 130 € avec la poulie.
J'ai un variateur de fréquence pour le tri, pas de soucis
Je vais essayer de faire le tour de mes connaissance pour le moteur, et j'ai un collègue usineur qui pourrait me faire la poulie contre une ou deux bouteilles de Pastis .
A voir si la belle est encore à vendre..
C'est super, si elle est toujours dispo, tu vas pouvoir l'utilisée rapidement.
Et hop déjà vendu, comme d'hab...
Ah! Les bonnes affaires, il ne faut traîner.
Je suis en permanence sur le bon coin (Kity), ça m'a permis de faire quelques bons coups.
Une table Kity (617 - 627 - 636 - moteur tri) à 300 €
une scie à ruban (612 moteur 220 V mono) à 100 €
Aspirateur 80 € (220 V mono)
Mais il faut être le premier, sinon ...
pour une en meilleur etat sur le bon coin, malheureusement c'est toujours trop cher a mon gout, et c'est souvent avec d'autres machines (mortaiseuse pas besoin, scie circulaire non plus, toupie non plus) mais j'y regarde tout les jours
sinon voila des photos de l'avancé du démontage (je prends mon temps)
les deux tables sont plus collées au chassis
etat des entraineurs
vue de la table
vue de la table
C'est vrai qu'un voyant ça, je me dis qu'il y a du boulot, mais en même temps, si tu n'es pas pressé, ça doit pouvoir se faire, quitte à racheter quelques vis et écrous.
Bon courage, même si tu dois en avoir, et fais-nous suivre le chantier, c'est sympa (je suis le post depuis quelques jours, et ça avance, c'est le principal et c'est plutôt positif)
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
» Restauration combi kity
» Restauration Kity K5 HELP
» Restauration d'une Kity 636
» Restauration Kity 608
» Question Restauration Kity K5
