réalisation d'une petite bibliothèque design
+8
AlexDSL
joeboulot
tvtorre
david72
12 participants
bonjour à tous,
je fais ce post pour vous montrer la réalisation d'une petite bibliothèque qui pourra en inspirer
certain, affaire à suivre.
description, casier de rangement pour livres, dans une chambre à couchée
mobilier déjà réalisé par mes soin en érable sycomore vernis naturel, sortir des sentiers battus
tristes étagères monté sur taquet, suspendue au mur selon la technique utilisé par toutenbois.
debits des bande et placage
casier monté à l'onglet assemblage par lamellos.
vernis intérieur réalisé.
rainurage sur la periferie du casier en vue de l'assemblage
essais de montage à blanc
assemblage
collage réalisé
il me reste à monter la periférie et réaliser le vernis sur toutes les faces externes .
à suivre.
assemblage
collage réalisé
à suivre.
Re: réalisation d'une petite bibliothèque design
j'ai hâte de voir la suite je suis en pleine admiration devant ton projet !!
david72- je prends du galon
Belle technique que je découvre. Merci.
tvtorre- complétement accro
Très sympa et très bonne idée d'assembler ainsi les pavés les uns à côté des autres.
Je me demande as tu mis de cales d'épaisseur du côté du fond?
Tu vas la poser au sol ou la fixer au mur?
je n'ai pas mis de cales d’épaisseur sa ce tien tous seul
le meuble sera fixé au mur par tasseaux de l’épaisseur du jour qu'il y à entre les deux panneaux.
Bonjour, super chouette et excellente idée !! Et ça fait moderne. Bravo!
joeboulot- complétement accro
Beau projet, effectivement une chouette idée d'assemblage.
Vite, la suite !
Vite, la suite !
chouette réal.
mais perso : j'aurai prévu quelques entretoises d'épaisseurs entre les caissons sur l'arrière , histoire de garder l'écartement fait par la pièce de liaison du devant !!! ( pour une de rigidité de l'ensemble )
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Pas besoin d'entretoise car c'est par cette espace que va se faire la fixation ai mûr. Et donc la rigidité sera au rdv.
merci toutenbois,
tu m'a précédé de plus j'en ai dejà réalisé un bon nombre dans le même genre
et que j'ai bien évidement amélioré au fil du temp
ce style je l'ai nommé BIBLIOTHÈQUE itinéraire .
un autre exemple, le premier que j'ai réalisé,
faite pas gaffe au bordel.
Bonjour Ebe
J'aime bien l'idée et le résultat est très esthétique ; c'est très original
Pourrais-tu m'expliquer un point
Tu écris :
Or là je crois voir de l'agglo après rainurage
Tu as plaqué de l'aggloméré avec du sycomore ?
Jacques
Bonjour Ebe
Tu écris :
ebe3 a écrit: .... mobilier déjà réalisé par mes soin en érable sycomore vernis naturel ...
Jacques
non, panneau manufacturé en fait j'utilise toutes les chutes de l'atelier,
les intercalaires sont en médium plaqué sycomore et la finition est vernis PU 3 couches
au pistolet HVLP.
au pistolet HVLP.
Ok
Donc ce sont des chutes de panneaux d'agglo plaqués
Je n'aurais pas osé assembler des coupes d'onglets dans de l'agglo avec des biscuits
Je pensais que ce n'était pas assez solide pour recevoir des biscuits dans la tranche
Comme quoi on a souvent des idées préconçues ...
Salut Jacques,
Je dirais que l'ensemble fait un peu comme une poutre composite ; l'élément A renforce le B qui solidifie le C etc.
Un seul assemblage, pris isolément, est faible mais le "tout" est solide.
Ce n'est que ma vision des choses, d'autres pourront donner leur point de vue.
bien vue Renaud, c'est la démarche
chaque éléments séparé fragile mais le tous assemblé est d'une solidité,
je joue souvent avec ces conceptions, je travail actuellement sur la réalisation de consoles
alliant le bois le verre et l'inox.
voilà dejà une partie de monté, encore 2 modules et je monte la ceinture.
bonjour et beau travail super.
mickael35701- très actif
slt brice
cela aussi ca doit pas être mal comme réal. !!!ebe3 a écrit:......................... je travail actuellement sur la réalisation de consoles
je fait suite j'ai avancé ce weekend il ne me reste plus que le vernis
et à accrocher le tout en place et lieux l'ensemble ne souffre d'aucune
souplesse la structure est très solide.
avant la pose de la ceinture.
Bonsoir Brice,
Merci beaucoup pour ce partage,très intéressant et inspirant!!!!
Je trouve que les proportions des ouvertures sont réussies,ainsi que les largeurs des intervalles .
Cela m'inspire beaucoup vraiment.
Peut être pour un meuble mural pour mon salon mais plus asymétrique.A voir ..........
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
slt brice,
très joli déjà sans les finitions
alors avec je te dit pas !!! à la limite , c'est même dommage de mettre quoi que se soit dans ce meuble une fois en place ; il se suffit à lui tout seul par sa pureté des lignes ( lorsque l'on regarde l'avant dernière photo ) on pourrai penser que c'est une sculpture contemporaine pour une galerie... ( mais là je m'égare , quoi que )
simple, efficace, nickel
très cdlt
très cdlt
Bonjour, je partage assez l'avis de Jean Philippe : elle est belle vide, mettre des trucs dedans la cache !!
en tout cas c'est original et élégant !!
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Salut à Tous, Bonjour Brice,
Ce que j'aime surtout (en dehors de la technique) c'est l'aspect des parois épaisses qui n'ont pas l'aspect "mastoc" de beaucoup de réalisations en "fausses grosses planches."
Ici, c'est :
> visiblement "fabriqués pour"
> d'une grande élégance,
> c'est de la vraie menuiserie et pas du faux-vrai à la mode...
Vous l'avez compris... j'adore !!!
Merci Brice d'avoir un peu réhabilité la vraie menuiserie, celle qui est hors du temps.
Ici, c'est :
pas tant d'éloge s'il vous plais, sur ma camionnette est indiqué créateur de meubles
et franchement aucune difficulté de réalisation ci se n'est la précision des onglets
parce que avec le placage faut pas se louper, Renaud le but étai de faire oublié ces planche épaisse
et à la mode en ce moment et que l'on vois partout.
» [Realisation] bibliothèque démontable et transportable - SUITE
» Réalisation d'une bibliothèque encastrée
» [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
