-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
dégauchir une planche en barique
dégauchir une planche en barique Empty dégauchir une planche en barique
Message  couffi Dim 27 Avr 2014 - 21:26
Bonjour à tous.
Je suis en train de vouloir rénover un ancien escalier, en recouvrant 3 ou 4 marches très abimés par le temps, du fait qu'elles soit en peupliers.
Étant usées au milieu d'environ 5mm, je penser les recouvrir d'une planche bien plane vers le haut et de forme convexe vers l'ancienne planche.
Quelqu'un à t'il déjà fait exprès !!!! de faire une planche convexe.
Des idées ?
Merci.
couffi
couffi
dégauchir une planche en barique Empty Re: dégauchir une planche en barique
Message  Ugo Dim 27 Avr 2014 - 22:13
Tu n'aurais pas meilleur temps de remplir le vide avec un mastic ou un truc du genre ? Espérer avoir exactement une convexité qui épouse parfaitement la concavité (probablement irrégulière) de ta marche me semble relever du voeu pieux --> à mon avis tu as meilleur temps de procéder en deux temps, en récupérant d'abord une surface plate à l'aide d'un mastic ou autre chose (un genre de ragréage en somme) puis en recouvrant de ta planche de parement après.
Message  couffi Dim 27 Avr 2014 - 22:22
c'est vrai, j'y avais pas vraiment pensé, mais seulement ça risque de ce voir sur l'avant de la marche.
Il faut que je rattrape environ 6 cm, sur les dernières marches de l'escalier, car j'ai remonté le niveau du plancher de la pièce à l'étage.
Je pensais donc couper le nez de marche excitant, mettre une épaisseur d'environ 2-3 cm, puis une autre planche de dessus, avec le nez de marche. Cela risquerait donc de ce voir non ?
couffi
couffi
Message  noisetteprod Ven 2 Mai 2014 - 21:19
Salut, sur l'avant de la marche, tu défonce, comme ça ta fausse marche viendra en appui.
noisetteprod
noisetteprod
Message  FredM Ven 2 Mai 2014 - 22:42
noisetteprod a écrit:sur l'avant de la marche, tu défonce,
+1 !!
le tout est de réussir à te fixer un appui bien parallèle, puis défonçage du nez de marche sur x mm en épaisseur, voire aussi en largeur et après, ré-habillage de la marche en se servant de la surface défoncée comme appui...
Tu dois remonter de 6 cms en haut ? mais comment vas-tu faire pour garder la même hauteur de marche partout  (Blondel, etc...) ? car il me semble qu'un escalier ayant des marches de différentes hauteurs est vraiment casse-binette, pour ne pas dire dangereux... Il faudrait donc dans l'absolu que tu repartisses ces 6 cms sur toutes tes marches.. c'est gérable en profitant de ce ré-habillage, avec des fausses marches de hauteurs différentes à chaque fois.. Mais c'est un sacré boulot non ?
bon courage, cordialement,
fredM
