cambam plugin poulies htd
bonjour tous,
cambam permet via un plugin la creation de poulies HTD5
Existe il pour des HTD3 ??
++ sur le forum
++ sur le forum
Dernière édition par ducran lapoigne le Sam 9 Fév 2019 - 11:29, édité 1 fois (Raison : fote d' ortogaf)
Re: cambam plugin poulies htd
Non, il faut faire du HTD5 et réduire ta pièce à l'aide de l'outil échelle (60% de l'échelle normale) ça devrait donner du HTD3
Merci david, je vais tester
Je cherche a faire une couronne de 54T en module 0.8 (32dp)
Je ne sais pas trop comment m'y prendre, existe 'il une astuce...un plugin?
juleo68- complétement accro
J'avais aussi pensé a FreeCAD que je possède, mais pas connaissance d'un plugin...du coup il est installé puis export d'un dxf vers CB...
Merci...je n'était pas loin, j'avais choisi l'option "Poulies Crantées" dans CB, qui elle, n'offre pas toutes ces options!
dh42 a écrit:
Menu Compléments/Boite à outils/Engrenages
Hello David, je ne le trouve pas sur ma version linux en anglais ! il est en standard ou il faut l'installer en plus ?
Non, le plugin s'installe avec CamBam, rien de plus à télécharger ... tout au moins sur la version Windows, mais je viens de vérifier sur ma version Linux et effectivement il n'y est pas dans l'insta de base.
décompresse la .dll en PJ et met la dans ton dossier plugin, je viens d'essayer et ça fonctionne.
- Fichiers joints
Bizarre, a l'occasion, je ferai une install fraîche pour voire si c'est une scorie de mon ancien système qui bloque
Testé sur Ubuntu 14.04 si ça peut aider pour la recherche du problème.
Oui, j'avais reconnu la copie d'ecran
Je suis passé sous manjaro depuis quelques temps, mais j'ai gardé le reprtoire perso que j'avais sous Fedora, peut etre que ...
Juste une question, tu cliques bien sur le bouton calculer qui est en face de "cercle de base" (pitch diameter) ? .. car je viens de voir que si tu cliques sur un des 2 autres alors que la valeur de "cercle de base" est vide tu as effectivement une erreur.
ça arrive !
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Poulies HTD sous Cambam
» plugin cambam non accessible
» Plugin Texturize CamBam
» Débloquer un plugin pour CamBam
