Batterie (musique).
Shitopicker
Impulson
Amunuzer
Re: Batterie (musique).
Bonjour J-Paul,
Excuses moi je n' avais pas vu ta question. En effet nous avons commencé par l' extérieur mais sans le gabarit. Ce dernier, en fait il y en avait deux, ont servi pour les montage et collage des douves. En fait nous avons effectué des usinages intérieur et extérieur par petites passes afin d' obtenir une épaisseur finale de 10 mm.
Dés que possible je te ferai parvenir des photos.
Je vais peut être avoir des chutes d' érable argenté, si la quantité est suffisante je tenterai une autre caisse claire. Aussi je te demanderai ton aide mes connaissances, dans certains domaines, sont très limitées.
Au plaisir et amicalement.
Gérald.
Gérald.
ledzep- complétement accro
le site de Pete Stanbridge
super projet que voilà!
je suis impressionné par la qualité des futs fabriqué en douve.
Tamburo est une marque bien connue pour utiliser ce procédé dans la fabrication de ces batteries, mais l'aspect "en douve" est bien plus prononcé que le résultat posté dans ce thread.
Sur un des premiers modèles de caisse claire Tamburo les douves se distinguent à l'oeil nu, c'est pour dire la différence!
Je serais curieux de voir le résultat final. La 1ère couche de vernis fait déjà un peu ressortir les veines du bois.
Ledzep, des photos s'il te plait, le résultat de ton travail mérite d'être partagé!
kristoc'h- je prends du galon
Coupe du fût
Bravo pour ta batterie.
Je voudrais juste savoir: avec quel outil fais-tu la coupe de ton fût?
Merci et bonne journée
Salut, ou as tu acheter tes fûts vierge?
Si c'est sur internet, Quel site?
Antonin- petit nouveau
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» En musique.
» stylo musique
» Instrumentalisé par la musique...
» En musique.
» stylo musique
