regle souple a gabarit
azerty
Re: regle souple a gabarit
Une lamelle de MDF très fin pour la souplesse avec des plots de CP collés pour la fixation sur la table ? Eventuellement, à la place de MDF fin, un MDF plus épais avec des traits de scie "verticaux" (perpendiculaires à la planche, quoi).
bilou(te)- complétement accro
Plutôt du HDF.
Tu n'auras aucun problème si ton gabarit doit beaucoup te servir.
Plutôt du HDF.
chado- complétement accro
hey
Sinon une courroie usée de machine agricole (moissonneuse,...) surement que l'agricole du coin a cela qui traine.
Un trou de 4 mm tout les 10 cm et tu peux faire du traçage et de l'usinage sur une défonceuse ou une toupie.
yoann
yoann
yoann- posteur Régulier
Bonsoir Aliocha. Tu ne nous dis pas s' il s' agit d' une ou quelques pièces identiques à reproduire, ou bien de plusieurs formes pour plusieurs projets...? Dans la première hypothèse, un gabarit en CP de bonne qualité et bien chiadé devrait faire l' affaire. Dans la seconde, ça me paraît un bon investissement offrant plein de possibilités, soit vissé sur l' envers d' une pièce pour la reproduire, soit pour fabriquer des tas de gabarits, divers et pas avariés Par ailleurs, il semble que ce ne soit pas un bout de plastique, mais un polymère ad hoc (comme dirait le capitaine) et durable (comme dirait le lapin) Ça me tente depuis un moment d' en acheter un en 1 m. Le moins cher que j' ai trouvé pour l' instant, 69 €, incroyable mais vrai, chez H...D Ça m'tripote, ça m'tripote... Quant à la courroie, il faudrait qu' elle soit de section carrée, assez dure, et je crains que les vis ne créent des renflements A voir...
azerty
Pour le MDF (ou HDF, qui est a priori plus solide, mais peut-être aussi plus difficile à trouver), j'ai vu un mec avec une cale à poncer faite de MDF (ou HDF, pour lui je ne sais pas) strié, ça suit bien les courbes. Génial pour poncer des courbes avec un chant propre et d'équerre avec les faces, à avoir sous la main.Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Aliocha. Tu ne nous dis pas s' il s' agit d' une ou quelques pièces identiques à reproduire, ou bien de plusieurs formes pour plusieurs projets...? Dans la première hypothèse, un gabarit en CP de bonne qualité et bien chiadé devrait faire l' affaire. Dans la seconde, ça me paraît un bon investissement offrant plein de possibilités, soit vissé sur l' envers d' une pièce pour la reproduire, soit pour fabriquer des tas de gabarits, divers et pas avariés Par ailleurs, il semble que ce ne soit pas un bout de plastique, mais un polymère ad hoc (comme dirait le capitaine) et durable (comme dirait le lapin) Ça me tente depuis un moment d' en acheter un en 1 m. Le moins cher que j' ai trouvé pour l' instant, 69 €, incroyable mais vrai, chez H...D Ça m'tripote, ça m'tripote... Quant à la courroie, il faudrait qu' elle soit de section carrée, assez dure, et je crains que les vis ne créent des renflements A voir...
Pour la courroie agricole, si ça le fait, pour éviter le renflement, même technique, des plots de bois collés/percés pour la fixation, et hop, plus de problème !
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» Fil souple H05RN
» film plastique souple 1mm pour serrage a vide
» câble électrique très souple !
» Câble blindé souple ... où trouver ?
» Fil souple H05RN
