une bricole
une bricole
je reviens pour vous montrer une petite restauration
ah ah ah ah attention çà c'est du grand art je m'essaye
à la récupe pas banale pour moi, alors voilà il y avais dans le coin de mon atelier une vielle desserte
qui était fatigué elle à mal vieillis dehors et mon gamin avait voulut le remettre en état
ce qui c'est soldé par toutes les vis foirées et le bordel en vrac dans un coin,
et à sa mère de dire papa vas réparer, oui mais papa il n'a pas que çà a f.....e
donc aujourd'hui après plusieurs remarque de mon épouse, désobligeante de surcroît,
j'ai entrepris de retaper la bête.
voici donc quelque photos de la desserte à roulettes.
petit zoom sur les roues pfffff!
detail de la roue très abîmée et je me souvient
que ce truc ne roulais pas bien et çà c'est pas pratique pour l'apéro.
j'ai donc trouvée à décathlon le saint Graal une paire de roues de trotinette
monté sur des roulements que du bonheur quoi.
la suite demain .
la suite demain .
Re: une bricole
bsr brice,
avec ta trouvaille à décat... tes invité(e)s vont être obligé de courir derrière pour l'apéro
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Re: une bricole
ouai effectivement c'est de la roue de course,
mais avant de procéder au remontage passage obligé la peinture
ras le bol des lasures je vais m'essayer à cette finition pour le mobilier extérieur.
ci le résulta me plais je ferais chauffer le pistolet.
Re: une bricole
à les femmes.......
je croix avoir la même à la maison.
elrond- complétement accro
Re: une bricole
Salvt Brice,
Où en es-tu ?
@+ Guilhèlmus
Où en es-tu ?
@+ Guilhèlmus
Re: une bricole
je viens juste de la terminer
Re: une bricole
une bonne cdouche de peinture
un remplacement de toute les vis par des vis borgne en inox
remontage complet avec les nouvelles roue autant dire que là il faut courir derrière l'apéro
sous un autre angle
Re: une bricole
Beau travail, bravo !
Par contre, ça, je n'aime pas et donc je ne fais rien....ebe3 a écrit:et à sa mère de dire papa vas réparer, oui mais papa il n'a pas que çà a f.....e
Re: une bricole
Bonsoir Brice,
Une remise à neuf !
Tout simplement...
Deux questions :
> La peinture, c'est pour limiter l'entretien ? Je suppose qu'elle va séjourner en extérieur.
> Comment as-tu fixé tes roues ? Essieu ou roues indépendantes ?
Une remise à neuf !
Tout simplement...
Deux questions :
Re: une bricole
...la classe...!!!
encore mieux que quand elle etait neuve...
on se sentirait presque obligé de la piloter en rollers...!
bravo
toma
...la classe...!!!
bravo
toma
tomailya- complétement accro
Re: une bricole
Salvt Brice et vous tous,
Fais gaffe, parce que ton entourage risque de laisser certains meubles dehors juste pour que tu les restaures…
Beau travail !
Beau travail !
Tu peux toujours rajouter des freins…ebe3 a écrit:remontage complet avec les nouvelles roue autant dire que là il faut courir derrière l'apéro
Re: une bricole
bonjour et merci as tous,
Renaud la peinture c'est effectivement pour en limiter l'entretien
ras le bol de passer l'huile de nettoyer de dégriser, les roue sont independantes j'ai
mis une tige filetée scelle à la colle époxy et un écrou frein sachant que ces roues ont des roulements.
Re: une bricole
bsr brice,
apparemment tu a assortis le teinte de peinture avec le filet sur les roues on dirait ou j'ai une mauvaise vue
ca fait chicose manque plus que les chromes et tu a une desserte de compète ok
jean phil
jean phil
Re: une bricole
Merci Brice.
L'epoxy... il faudra bien que je m'y mette !!!
» Un Gone qui bricole
» Un ardéchois qui bricole
» encore de la bricole
» Chez Louis la Bricole
» je bricole avec la scie chantournée ...
