table basse en chêne
+12
Patrick le Belge
Woodboy54
Laurent12
16 participants
Voici quelques photos de la fabrication d'une table basse en chêne.
La forme est copié sur une que Diomedea a fait, seule les dimensions ont été adaptées à ce que je voulais.
La construction a commencé pendant les fêtes de noël. Comme j'ai terminé mes examens pour mes études, j'ai du temps à y consacrer. J'ai donc repris la construction ce weekend.
Les parties sur le débit et le corroyage ne sont pas traitées ici. Je n'avait pas l"appareil photo quand j'ai commencé cette table basse.
Détail des pieds, section de 50*50mm, collage de deux planches entres elles, je ne dispose que de plateau de 28mm environ.
Les traverses seront assemblées par deux tourillons de 8mm, les perçages ont été réalisés avec une mortaiseuse.
sur un pied il reste des traces d'aubier, je pensais l'avoir coupé suffisamment large, il sera en partie caché :
le collage des deux planches, certains pieds ont les fibres alternées comme ici :
d'autres non :
Je n'ai pas fait attention au sens pendant le collage
Les débits du plateau ont été fait en décembre, lors du séchage dans la pièce où sera le meuble des éclats sont apparus, heureusement j'ai de la marge avec le rabotage.
Les coins du plateau sont assemblés par languettes, et recoupés à la scie japonaise (voie nulle).
J'ai fait des essais pour assembler les coins par tourillons, mais le désaffleur était important.
Les parties du plateau sont rabotées et attendent le prochain usinage.
La suite plus tard !
d'autres non :
max91800- acharné du forum
Re: table basse en chêne
Je ne comprends pas ton assemblage des coins du plateau ?
Pas la fausse languette, mais comment va tu assembler le reste ?
Merci à toi si tu peux m'expliquer.
Laurent12- très actif
les coins du plateau seront assemblés par languettes.
Comme sur la table sabord de Diomedea :
http://www.metabricoleur.com/t87-une-table-basse-sabord?highlight=sabord
OK, merci.
J'ai moi aussi un projet de table basse. Ce sera ma première réalisation.
J'aimerai donner au plateau une forme tonneau, il faudra que je fasse un gabarit.
Pour le moment, j'y réfléchis, je vais bientôt me lancer.
si je peux te donner un conseil, le plateau doit être plat pour une table basse, parce que sinon à l'apéro ça risque de pencher sévère pour les verres !
J'ai oublié de dire dans mon premier message que les chanfreins des pieds et des traverses ont été réalisés à la toupie.
Voici le détail du collage, j'ai collé les pieds et les traverses en deux fois, c'est beaucoup plus simple que de le faire en une fois, surtout pour la mise à l’équerre ! Je me suis servi des traverses en attente pour stabiliser l'ensemble.
(désolé pour la photo sombre mais le flash intégré à l'apn n'est pas top en grand angle)
détail du collage des traverses, l'affleurage de celle-ci avec le pied me plait bien ! :
et enfin une photo du collage du piètement complet :
pour la suite il faudra attendre le weekend prochain
Tiens, je connais cet établi, ce vieux mur, ce code postal ...
Max, tu ne serais pas un frère de Quentin ?
Bienvenu sur le forum, et bonne continuation dans ta construction
Antoine- complétement accro
Trop fort, cet Antoine...
Effectivement, maintenant que tu le dis... !
Salut Max,
Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt tes avancées,
Et bonjour à Quentin !!!
Salut Max,
bien vu !
je suis un de ses frères, il donne d'ailleurs un coup de main quand mes deux bras (gauche) ne sont pas suffisant
Après un peu d'absence voici la suite de mon projet.
J'ai plus avancer plus que je ne l'espérais ce weekend sur la fabrication du plateau.
Pour cela, j'ai réaliser la rainure pour l'assemblage pas languettes des coins :
ma fraise étant relativement longue, et ne trouvant pas (2min de recherche montre en main ) la clef pour le démontage du roulement j'ai fini par créer un support de fraisage :
celui me permet de ne pas usiner l’établi avec l'écrou de serrage de la fraise ! Je n'ai pas fait de photo pour la réalisations des languettes. Les rainures pour cet assemblage font 8mm d'épaisseur, et ne sont pas débouchantes aux extrémités
Les côtés du plateau ont étés mis à la bonne dimension, et coupés à 45°. Pour avoir la même longueur je me sers de la butée de la scie à onglet.
collage et mise sous presse :
To be continued !
To be continued !
la suite !
Après une nuit de séchage, je me suis attaqué au finitions du plateau.
J'ai commencé par faire une mise à format, les coins dépassant je les ai recoupé à la SAF, je voulais le faire à la scie sur rail mais elle a été réquisitionnée (il se reconnaitra !) !
Mes coins n'étant pas tous de la même taille, je n'avais pas de référence fixe. Pour la découpe j'aligne un côté sur la lame :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/785407IMG20140413121126.jpg
et je coupe !
En y réfléchissant, j'aurai très bien pu positionné des cales de même dimensions le long de mon guide pour m'appuyer sur les côtés du plateau.
Une fois les 4 coins coupés façon boomerang :
Pour la suite je m'appuie directement sur le guide :
https://2img.net/r/hpimg15/pics/789330IMG20140413122102.jpg
La plateau mis à format :
détail d'un coin avec une des languettes apparente :
J'ai ensuite réaliser une feuillure de 6mm à la fraise à rainurer pour la mise en place du verre, les angles ne sont pas encore équarris, je dois récupérer un ciseau à bois avant :
Le plateau avec un ponçage au 120 puis au 240. J'aurai du nettoyer les chanfreins avant le collage, des traces de brûlé sont présentes :
Pour le maintien du plateau sur le piétement, j'ai fabriqué des "petits" taquets.
Je découpe en 3 une planche en m'aidant du guide parallèle :
je réalise une feuillure de 10mm :
et je coupe à la scie à onglet pour terminer :
Ils sont légèrement imposants, j'en referai des plus fin le weekend prochain.
Sinon quelqu'un aurait une astuce pour casser une arête sur une vitre?
et je coupe !
Pour casser une arête sur du verre rien ne vaut un disque diamanté et de l'eau.
Si tu as une miniperceuse type dremel il suffit de bien la bloquer à l'angle voulu , prendre une petite éponge la plus rigide possible.
Faire passer le disque diamanté dans l'éponge et présenter la vitre comme tu le ferai sur une table de défonçage.
Par petites passes tu devrais obtenir un bon résultat, n'hésites pas à bien mouiller l'éponge régulièrement.
Pour finir tu peux terminer de polir avec du papier carrosserie et toujours de l'eau, de l'eau et encore de l'eau....
Philippe
Philippe
merci de tes conseils !
j'ai bien un disque diamanté, ... mais pour meuleuse. ça risque d'être un peu violent pour le coup ^^
Il existe pas du papier abrasif pour le verre ?
Les ateliers de découpe dans les GSB ébavurent le verre?
Bonsoir Max. Ca dépend des GSB, tu peux toujours demander. Au papier de verre, le chant sera opaque et mat. Pour ce genre de chose, je vais plutôt chez un vitrier.
je veux surtout supprimer le coupant du verre comme c'est moi qui vais le couper comme j’ai une plaque de verre chez moi.
je vais voir pour le vitrier, je travaille en ce moment à st-gobain glass ^^
Avec la fin de mon stage, et les vacances j'ai pu avancer sur la table basse et d'autres projets.
J'ai terminé la mise en place des taquets de fixation du plateau, j'ai fait des rainures dans le piétement sans équarrir
il y a aura en tout 8 taquets
J'ai entamé la finition avec du vernis mat appliqué au rouleau laqueur, les photos seront ici quand ça sera sec !
Salut à tous
Réalisation au top attendons avec impatience de voir la suite.Vraiment les gars vous assurez!!!!!je m'essaierai également prochainement à poster des photos mais comme dis sur un autre post je manque cruellement de matière première en ce moment et de temps donc pas beaucoup d'avancée dans mes nombreux projets ainsi pas grands chose à montrer malheureusement!
Woodboy54- complétement accro
Merci de vos encouragements !
Woodboy, il est vrai que l'approvisionnement en bois peut-être compliqué. Le bois que j'utilise en ce moment provient d'un achat fait avec mon frère sur leboncoin, on a acheté la bille complète en plateaux de 28mm pour un prix plus que correcte !
Très beau projet mené à bien ,bravos pour le travail accompli
la table n'est pas encore terminée, il me reste une partie non négligeable : la finition et c'est pas gagné !
mais merci de ton message
Salut Max
A ta place je ne m'inquiéterai pas pour la finition car en voyant le travaille que vous faites ton frère et toi je me dis que si tu as des problèmes ils seront vite derrière toi et en voyant ce que tu as déjà réalisé je crois que nous pensons tous que tu vas t'en sortir haut la main!Courage la finition c'est pénible mais une fois que c'est fait c'est que du bonheur!!!
A bientot
A bientot
J'ai pu passer les dernières couches de vernis et finir le montage du plateau ce weekend.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances et correspond à l'aspect que je voulais donner au bois.
Le rendu est mat et fait ressortir légèrement le veinage du bois :
J'ai fixé le plateau avec des vis laiton plutôt que des vis inox comme je voulais le faire à l'origine. Les fraisages pour les vis sont un peu trop profonds, je verrai plus tard pour les remplacer :
Merci à tout ceux qui m'ont suivi de près ou de loin !
Ne t'inquiète pas on te suis , c'est un travail super
Bonne soirée
Bonne soirée
Yes Max!!!!!
Super réalisation!tu vois je te l'avais dis pas de quoi s'inquieter pour la finition,tu t'en sortira haut la main...Voilà qui est fait et d'une main de maître je dois dire;franchement j'adore la finition qui fait ressortir le côté naturel du bois(pour ma part je n'ai jamais trop l'occasion d'appliquer ce genre de finition car les demandes que je reçois sont plutôt contraire à l'aspect complètement naturel du bois,c'est dommage mais c'est comme ça le client est roi!!!!LOL)
Je te le redis travail impeccable et tu as raison d'être content du résultat, tu n'as franchement pas à rougir de ce que tu nous proposes
Allez salut bonne soirée
bonsoir Max ,
je redecouvre ton fil et je trouve l'aspect du bois tres réussi apres vernis,meme si sur photos c'est dur de voir...
la teinte entre la premiere/troisieme photo et la deuxieme parait differente...je me range donc du coté de la majorité en imaginant l'aspect final plutot comme sur la premiere tof .
bravo et merci du partage
toma
toma
tomailya- complétement accro
» table basse en chêne
» Table basse en chêne
» Table basse en chene
» Table basse chêne et Ebene
» Table basse de salon carrée en chène
