[Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
zarok
Je recherche une solution pour cacher des câbles électriques dans un hall.
Toute l'installation de la maison a été faite en câbles rigides de type R2V Je ne vous raconte pas la place que ça prend !!! Pas de soucis, les anciens proporios avaient LA solution : mettre de la gaine de type industriel version XL partout à l'étage....... on a l'impression d'être dans une usine
C'est le hall qui est le plus "sinistré", tout le tour de la pièce :
Les prises et les inters sont desservis par des goulottes de même type mais de taille plus "raisonnable" (?).
J'ai réussi à faire passer pas mal de fils électriques par le plafond lorsque j'ai posé le parquet à l'étage du dessus, elles étaient pleines avant ! Il reste quelques câbles dans les goulottes (maximum 5 + un croisement avec 8 câbles !).
Nous souhaitons rénover ce hall qui dessert les chambres et en premier lieu, supprimer ces affreuses goulottes industrielles.
Voilà notre cahier des charges et les contraintes que nous avons :
- rester en apparent, nous ne souhaitons pas nous lancer l'usinage de saignées, etc...
- pas de goulotte plastique de même type même plus discrètes. On a assez donné
- ne pas toucher au câblage existant
- un budget limité, nous ne savons pas si nous allons rester longtemps dans cette maison.
Quelques idées auxquelles nous avons déjà pensé :
- mettre des corniches qui cacheraient les câbles. Question : est-il possible de cacher les câbles dernière des corniches en polystyrène ? Cela me chagrine au niveau des risques d'incendie.
- de la gaine bois ? Nous n'avons pas encore trouvé quelque chose correspondant à nos besoins.
Si vous avez une idée ou un retour d'expérience, ils seront les bienvenus
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Re: [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
Damien, dans mon atelier, j'ai fait des goulottes en bois. Je n'avais pas autant de fils, c'est vrai, en revanche, ils étaient plus gros et moins souples. C'est pour les cables d'alim ou les inter, qui descendent du plafond. Pris du douglas, raboté et creusé à la fraise. Ensuite vissé au mur. Bien sûr, c'est un peu rustique, mais je ne cherchais pas la sophistication. Tu peux sûrement faire beaucoup mieux.
Je vais voir si par hasard j'aurais une photo.
Pourquoi pas installer un faux plafond pour tout cacher simple et efficace
zarok- complétement accro
Bonjour Alain, bonjour Zarok,
Merci pour vos réponses rapides !
Alain, nous avons pensé réaliser des corniches maison en bois ou en MDF. Mais il me semble que cela fait pas mal de boulot. Avant d'en venir à cette solution, nous souhaitions voir s'il n'existait pas une solution plus "facile" et rapide.
Une photo de tes "goulottes" serait très appréciée.
Zarok : je vais poser la question à madame, mais je pense connaître sa réponse
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Le faux plafond tu peux le faire soit en ba 13 ou alors en montant une armure alu et en installant des dalles comme dans des bureaux quoi. Pour convaincre madame faut lui dire que pour les dalles plus de peinture a faire et simple a changer
Bonjour Damien
Un petit coffrage me parait la meilleure solution.
Chez moi quand je suis arrivé dans les lieux , ce sont des tuyaux que j'ai eu à cacher.
Je les ai dissimulés dans des coffrages, ds plaches de CP de 10mm fixées sur la murs et entre elles a l'aide de tasseaux et de vis. Une fois repeint, le coffrage est visible mais ne choque plus le regard et se remarque à peine.
Le truc pour un bon ajustement du coffrage avec le mur , c'est de "faire une trainée" : la planche de CP est présentée contre le mur , qui n'étant jamais plan laisse voir des endroits ou ça baille. Le truc consiste à reproduire le profil du mur sur la planche en "trainant" un crayon maintenu à plat contre le mur . Si le jour dépasse l’épaisseur du crayon, on peut utiliser un compas, ou scotcher le crayon sur une cale d’épaisseur, ou procéder en deux fois.
Une fois que le profil du mur est tracé sur la planche, tu découpes soigneusement le profilà la scie-ruban)et tu as un ajustement impeccable.
Chez moi, depuis lors, certain tuyaux ont été détournés et l'un des coffrages est vide mais il est tellement discret que quand on a repeint, on a oublié de l'enlever: ce sera pour la prochaine fois!
Je vais faire et te poster deux photos....
vincent91- complétement accro
Damien,
je n'ai trouvé que ça. C'est vraiment du basique. Mais c'est simple à faire.
je ne me souvenais plus du detail mais effectivement il yavait dans ce coffrage plusieurs tuyaux, chauffage, adduction d'eau et vidange de SDB sus jacente. Ces derniers tuyaux passent ailleurs maintenant. Il reste un coffrage trop volumineux pour le tuyau de chauffage qui reste. Ce tuyau descend dans l'angle à découvertavant d'être dissimulé par les rayonnages. A l'époque ça m'a paru véniel, a côté de la hideur dss autres tuyaux, maintenant il faudrait que je fasse quelque chose...
Dans ce couloir il y a une poutre en béton qui traverse et forme un relief de 6 cm environ. Devant cette poutre il y a deux tuyaux (eau chaude eau froide qui traversentt également et qu'il fallait dissimuler. J'ai fait un petit coffrage qui elargit la poutre . Il est fait en CP de 5 mm, pour ne pas faire de surépaisseur. En largeur ça fait environ le tiers de la largeur de la poutre, du coté droit de la photo. Ila été enduit et peint donc lajoint ne se voit pas , mais si on devait intervenir sur les tuyaux ça ferait des dégats de peinture: il est donc peut être plus sage de laisser les vis apparentes et le joint non enduit.
J'ai vu ta solution , Alain , elle me parait excellente pour un faisceau de fil électriques pas trop volumineux. Si on ponce, enduit et peint la goulotte, elle deviendrait quasi invisible. ( pas d’intérêt évidemment dans ton atelier ou regnent les tons "bois").
on peut même y faire plusieurs rainures, si on veut séparer les fils. Ca rejoint les anciens systèmes où les fils étaient dans une goulotte, avec plusieurs rainures. Chaque fil (et non câble) passait dans une rainure. Il étaient isolés avec une espèce de caoutchouc, de la gutta, ou un truc comme ça, qui devenait collant au bout de quelques années.
Vincent a écrit:J'ai vu ta solution , Alain , elle me parait excellente pour un faisceau de fil électriques pas trop volumineux. Si on ponce, enduit et peint la goulotte, elle deviendrait quasi invisible. ( pas d’intérêt évidemment dans ton atelier ou regnent les tons "bois").
Damien,
L'idée du faux plafond semble la meilleure.Mais il existe d'autres types de plafonds comme le plafond tendu .La pose est rapide et peu salissante;
Amitiés.
Marty
Damien,
Amitiés.
Marty
marty- complétement accro
Le problème du plafond tendu, c'est de garder le câblage accessible comme dans le cahier des charges de Damien.
Même si ça représente plus de travail, je choisirais la solution de la corniche : esthétique, et démontable si bien conçue.
boiseux33- complétement accro
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses
Thomas et Marty : le faux-plafond semble exclu, la hauteur sous plafond n'étant déjà pas importante, une surépaisseur écraserait trop la pièce... Mais je garde l'idée dans un coin de ma tête si je ne trouve pas de solution.
Vincent et Alain : merci pour les photos. Cela me permet d'avancer dans ma réflexion...
Boiseux33 : connaitrais-tu un produit trouvable "facilement" par un particulier et qui remplirait mon cahier des charges ? Cela me permettrait de sauter la partie préparation pour passer directement à la pose.
Merci,
A+, Damien.
Merci,
A+, Damien.
boiseux33 a écrit:Le problème du plafond tendu, c'est de garder le câblage accessible comme dans le cahier des charges de Damien.
Ca reste tout à fait accessible. Avec une spatule et un sèche cheveux pour chauffer localement on peut facilement le défaire sur un mètre, modifier les câblages, puis le raccrocher !
Eh bien, tu enchaînes Damien
Antoine- complétement accro
Hélas non, je ne connais pas de produit prêt à l'emploi répondant à toutes tes contraintes...
Les corniches du commerce présentant un vide suffisant étant en polystyrène à coller et les moulures en bois prêtes à l'emploi ridiculement trop petites pour ce type d'application.
Je ne vois guère que la solution d'une fabrication à tes dimensions
Bonjour Antoine et Boiseux33,
Antoine : merci pour ces précisions sur la toile tendue.
Boiseux33 : dommage qu'il n'y ait pas de produits adéquate dans le commerce... Il va falloir que je m'y colle.
Merci à tous,
Si certains ont d'autres idées...
Amitiés, Damien.
Je commence à accuser le coup J'ai plusieurs projets à finir avant de me remettre sur quelque chose de plus conséquent (comme cacher les câbles électrique !!!).Eh bien, tu enchaînes Damien
Merci à tous,
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien et à tous
Ce qui suis tu les trouves sur plusieurs largeurs , lorsque j'en place sur une longueur de plusieurs moduleS une fois fixé je coupe 1 couvercle en deux donc 1m que je place contre un mur ,ensuite le couvercle de 2m jusqu'au dernier morceau que tu fais avec le m qui te reste ,tu obtiens une plus grande rigidité et moins de déformation au raccord .
Avant le remontage des couvercles ,je passe un chiffon imbibé d'acétone et installe le tout que je peint à la bombe dans le colorie de la pièce ou autre.
Ils existes pour les angles également ainsi que le modèle ci-dessous
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-75mmx2m-e165266
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-75mmx2m-e165266http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-41mmx2m-e165274
Voilà en espérant avoir pu t'aider
Bonjour Roger,
Merci pour le lien.
Je n'ai trouvé aucun produit qui couvre complètement mes besoins aussi je m’apprête à réaliser quelque chose de 100% sur-mesures...
Amitiés, Damien.
Merci pour le lien.
Amitiés, Damien.
» une solution pour extraire une vis ?
» [RECHERCHE] Outils et composants électriques
» Stepcraft 840 /2
» SCHÉMAS ÉLECTRIQUES pour l'habitation
» Solution pour coupe à 45°
» Stepcraft 840 /2
